Autor Wątek: Ile rowerów wytrzyma dach Corollki?  (Przeczytany 3176 razy)
marcink
« dnia: 04 Lipca 2006, 09:59:18 »
Planuję 10.07 wyjazd nad polskie morze do Karwieńskich Błotek k. Karwii.
Polecam - spokojnie jest tam i piękna plaża.
Jedyny mankament to konieczność zabrania rowerów, bo jest ok 1000 m do plaży.
Sedno sprawy: mam do zabrania 4 rowery :
góral 24 cale koła
góral 26 cali
pseudogóral 20 cale
składaczek 16 cali.
Mam oryginalny bagażnik dachowy i 4 rynienki pod rowery.
I duże obawy czy nie jest to za ciężkie.
Jak sądzicie czy można tyle rowerów zapakować?
Dzięki za wszelkie uwagi.
Pozdrawiam.
Marcin.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Ile rowerów wytrzyma dach Corollki?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2006, 10:03:03 »
Corolla corolli nie równa. Jaki masz model??? ZTCW oryginalne bagażniki do E-10 i E-11 wytrzymują 75 kg.
ayrsen
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2006, 10:05:44 »
Na bagażniku masz napisane maksymalne dopuszczalne obciążenie - wynosi ono w przypadku oryginalnego bagaznika do Ave 75kg, czyli w Corolli pewniej jest takie samo lub podobne. Czyli jeśli rowery (oraz uchwyty rowerowe) ważą mniej niz 75 kg, nie będziesz miał problemu.
Z doświadczenia - wytrzyma nawet więcej ale może się (trwałe) wygiąć, więc nie przesadzaj.
