Autor Wątek: Corolla E9 HAT kurz wydobywa się z bagażnika  (Przeczytany 1764 razy)
Offline kostek1153
  • Wiadomości: 6
« dnia: 04 Lipca 2006, 22:55:52 »
Witam wszystkich serdecznie od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczemCorollki E9zczerwca92roku ,orginałjapoński .wszystko orginalne wymieniony był tylko pasek rozrządu.Chodzi jak zegarek ,jest tylko jeden problem.Kurzy się z pod osłony plastikowej w bagażniku :( Pomocy!
looqasch
Odp: Corolla E9 HAT kurz wydobywa się z bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2006, 09:45:33 »
Może jest gdzieś dziura w nadkolu, albo źle wstawione reperaturki błotników (nieszczelne przy połączeniu blachy nadkola i blachy błotnika. Zdejmij koło i zajżyj od wewnątrz na to połączenie  ;)
No i zdejmij te plastiki i powyczyszczaj tam szczególnie dolny narożnik co jest za kołem - tam się zbiera blotko  ;D
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2006, 11:21:47 »
Moze trzeba spasowac klape bagaznika albo nie ma korka spustowego podspodem, taki gumowy.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline kostek1153
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2006, 21:39:12 »
Bardzo dziękuje za radę.Bagażnik jest szczelny sprawdzałem wodą pod ciśnieniem.Podczas jazdy po mieście specjalnie kurzu nie widać,ale na drodze wiejskiej tragedja.Wszystkie rady sprawdzę dopiero w niedzielę na działce.Jeszcze raz serdecznie dziękuje. :)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2006, 18:52:12 »
Tak konkretnie to było by dobrze jak by kolega jakies foto wrzucił.
Otwartej i zamknietej KLAPY, oraz tego zakurzenia i z ktorego kierunku.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Offline kostek1153
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipca 2006, 20:29:30 »
Niestety.Piszę na kompie w pracy.Kurz wydobywa się na granicy dywanika i obudowy plastikowej bagażnika a także z każdejszczelinu plastikowej obudowy :-[
