Autor Wątek: czujnik ABS  (Przeczytany 3306 razy)
grzes24
czujnik ABS
« dnia: 05 Lipca 2006, 08:21:51 »
Cześć!
Czy ktoś wie ,gdzie jest złączka od przedniego lewego koła czujnika ABS? Czy jest ona pod nadkolem? Z tyłu są wtyczki przy samych czujnikach. Chciałbym je sprawdzić.
omo
Odp: czujnik ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2006, 08:48:08 »
Tak, jest pod nadkolem, mniej więcej na godzinie 13:30. Wtyczka jest chytrze przymocowana do nadkola i trudno ją rozpiąć bez demontażu nadkola. U mnie wtyczka była czyściutka i suchutka - dla samej kontroli szkoda zachodu z dobieraniem sie do niej.
Pozdrawiam - Omo
grzes24
Odp: czujnik ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2006, 09:16:22 »
Cześć!
A dalej idzie do sterownika ABS-gdzie on jest?Przy pompie ABS(tej z rurkami)jest wtyczka z mnóstwem przewodów-przy niej chyba nie mieści się sterownik?Jak byłoby najłatwiej sprawdzić ten czujnik-w którym miejscu?
omo
Odp: czujnik ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2006, 10:04:49 »
Wydaje mi się, że najprościej odczytać kody błędów - poczytaj http://www.tkp.org.pl/index.php?topic=124.0
Pozdr. - Omo
grzes24
Odp: czujnik ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2006, 13:14:59 »
Jest to usterka przemijająca.W serwisie stwierdzili z historii ,ze jet to lewy przód.Chciałbym sprwdzić na miejscu jak usterka się pojawi.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Odp: czujnik ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2006, 18:53:28 »
Na www.elektroda.pl gdzies o czyms takim pisza ! ( Poszukaj tam )
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
grzes24
Odp: czujnik ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2006, 09:18:18 »
Cześć!
Czy zna ktoś z WAs istalację ABS w Corolla E12?
 Podejrzewam jeden czujnik ABS z przodu.Niestety złączka od czujnika jest schowana pod nadolem tak,że cięzko się do niej dostać(co innego z tyłu-tam złączki są przy czujnikach.)
 Czy Wiecie ,gdzie dalej można by sprawdzić w/w czujnik przedniego koła miernikiem ,,na ohmy"(podejrzana złączka pomiędzy czujnikiem a sterownikiem ABS)
 Gdzie umiejscowiony jest sterownik ABS ?( to tam powinien wchodzić w/w  czujnik) Może wie ktoś na jaki pin złącza?Czy sterownik jest przy pompie ABS-ten ,,z rureczkami"?
 Z pomoc dziękuję!
grzes - nie pytaj dwa razy w dwóch różnych tematach o to samo.
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2006, 09:45:58 wysłana przez ayrsen »
grzes24
Odp: czujnik ABS
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipca 2006, 13:03:44 »
Poszukuję czujnika ABS prawy przód do corrolla E12 2002r HB 1,6VVT-i.Czy wie ktoś ,gdzie można go dostać za rozsądną cenę?
