Autor Wątek: Hamulce Akebono  (Przeczytany 17760 razy)
ThorsHammer
Odp: Hamulce Akebono
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Lipca 2006, 18:40:25 »
Albo brembo + ferodo i tez bedzie ok zakładając ze zachowa sie te same zasady, gwałtowne schłodzenie i po tarczy
Hmmm.... Czy to znaczy ze wybór klocków akebono nie był dobry??
Do klocków ferodo jestem uprzedzony, jak w moim poprzednim aucie odpadła od nich połowa okładziny..... :-\
poltec
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Lipca 2006, 19:35:59 »
Zdradze pewien sekret, otóż jeśli tarcza jest wentylowana. A carinie jest wentylowana w dodatku gruba. To gdy jest rozgrzana do czerwoności i spotyka się z woda tzn. dużą kałużą to nie ma szans żeby pozostała prosta. Czym grubsza tarcza hamulcowa tym łatwiej ją skrzywić, szczególnie gdy jest pusta w środku. Różnica temperatur jednej połówki tarcz, oziembionej kurczenie się. No i efekt jest jaki jest.
Miałem kiedyś klocki ferrodo, fajna sprawa do póki nie trzeba czyścić felg z pyły po nich.  ;)
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2006, 19:41:25 wysłana przez poltec »
ThorsHammer
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Lipca 2006, 20:24:29 »
czyli jak rozumiem "Tak czy owak, będzie Nowak"?? Znaczy w cari niema szans żeby się nie pogięły tarcze?
Admin
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Lipca 2006, 08:35:51 »
No cóż nic za darmo, albo miekie klocki, pył i dobre chamulce albo czyste fele i chamulce takie sobie :)
Co do krzywienia tarcz to masz racje taki los wentylowanych :)
danielo
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Lipca 2006, 10:21:56 »
ja kupilem tarcze Zimmerman'y i do tego kolesie zaproponowali mi klocki Mintex.
tarcze - jako tako, choc tez bez rewalacji. chyba juz sa lekko krzywe i przy hamowaniu z powyzej setki huczy.
klocki - piszczaly i to rowniez podczas jazdy, a po 100km fele zmieniaja kolor na czarne.
kilka dni temu kupilem japonskie klocki, chyba zowia sie Kashiyama (czy jakos tak). ciezko cos o nich powiedziec, gdyz jeszcze docieraja sie  do tarczy, ale plus taki, ze nie piszczy i fele w koncu maja swoj fabryczny kolor.
wiem, ze tarcze brembo ma Kryspin i wg niego pogiely mu sie dosc szybko.
z obserwacji wlasnych oraz wypowiedzi na forum uwazam, ze Carina ma kiepskie hamulce i tyle. zeby to zmienic nalezaloby pewnie wymienic kompletny uklad hamulcowy... chyba juz lepiej cale auto zmienic :)
Jedi
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Lipca 2006, 10:38:25 »
Tak czytam wasze wypowiedzi i zastanawia mnie jedno. Moja Cari ma prawie 300 kkm i tarcze nie mają żadnych bić ani nie są pokrzywione. Nie jestem pewien na 100 % ale chyba są to oryginały.
Więc jak to jest ??
danielo
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Lipca 2006, 13:08:12 »
Więc jak to jest ??
moze poprostu lagodniej traktujesz pedal hamulca niz inni...
Admin
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Lipca 2006, 13:13:31 »
Testowane w innym samochodzie, fakt mało pyla tylko ciezko dostać, poza tym pył jest w kolorze szarym ;)
lackyluk
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Lipca 2006, 08:05:55 »
Śmigam z KASHIYAMA już rok (25 kkm). Nie jest to żadna rewelacja ale cena nie powala. Do ostrzejszej jazdy ( economizer cały czas orange) nie nadają się zupełnie. Pylą normalnie jak wszystkie. Jak się rozgrzeją są skuteczniejsze.
ThorsHammer
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Lipca 2006, 17:22:36 »
małe podsumowanie:
1) klocków akebono nikt jeszcze z forumowiczów niemiał (tylko poltec coś o nich napisał)
2) tarcze im droższe tym lepsze
3) nie kupować tarcz JC
4) wszystko powyższe i tak niema znaczenia bo w cari są wentylowane tarcze i i tak się pogną. Róznica jest tylko taka, że niektóre wcześniej, niektóre później...
czy coś pominąłem??
danielo
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Lipca 2006, 19:07:23 »
ciezko dostać
ja klocki kashiyama bez problemu dostalem w lokalnym sklepie motoryzacyjnym - rano zamawiam, po pracy odbieram :)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Lipca 2006, 09:11:58 »
mimo, ze pomny giecia tarcz zawsze staram sie delikatnie hamowac (szczegolnie jak jest mokro)
zalatwilem juz dwa komplety tarcz z JC
klocki, ktore tam kupowalem (nie pamietam marki) nie pyla i to wedlug mnie jest wada
ogladalem ostatnie tarcze (po 50 kkm) - rantu nie bylo jednak czesc tarczy byla jakby zweglona (czarna)
wniosek moj i mechanika byl taki, ze klocki te sa na tyle twarde, ze powodowaly nadmierne rozgrzewanie tarcz
teraz mam klocki textar i pyla jak cholera, ale nie ma poza tym zadnych zlych objawow
wole zmieniac czesciej klocki niz rzadziej ale klocki razem z tarczami wiec jestem zadowolony
pozdro,
cholo
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Lipca 2006, 14:23:41 »
Założyłem Kashiyama (czerowne). Nie pylą. Ale są stanowczo za twarde i niedługo czeka mnie zmiana tarcz. A pies rypał. Dojeżdżę i zmienię z klockami. Tym razem na takie, które się jednak ścierają, a nie tarcze. Może Ferrodo.
ThorsHammer
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Lipca 2006, 22:23:39 »
A może na Akebono??  ;D
ThorsHammer
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Sierpnia 2006, 09:01:36 »
No i w końcu załozyłem klocki akebono plus jakieś szwabskie tarcze (nie pamietam nazwy, płaciłem 95 od sztuki). Carinka hamuje teraz REWELACYJNIE. Tylko że najpierw hamulce muszą się trochę rozgrzać. Polecam
