Autor Wątek: Hamulce Akebono  (Przeczytany 17759 razy)
ThorsHammer
Hamulce Akebono
« dnia: 05 Lipca 2006, 20:38:26 »
Dawno o tym było, więc jesli nikt niema nic na przeciw, to zakładam nowy wątek
Mam pokrzywione tarcze (kierownica lata podczas hamowania) wiec postanowiłem wymienić je razem z klockami.
Przegladając forum zauważyłem, że każda firma ma tylu zwolenników co i przeciwników. Ja postawiłem na klocki firmy akebono. Pytań mam kilka:
1. Czy ktoś z Was ma takie klocki? Czy to dobry zakup?
2. Jakie dobrać do nich tarcze żeby szybko nie nadawały sie na złom??
3. Czy akebono robi tez tarcze?? Jeśli tak to jakiej jakości??
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 14:02:39 wysłana przez Miche »
poltec
Odp: Hamulce Akebono
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2006, 21:20:42 »
Akebono robi klocki hamulcowe dla Audi, Toyoty i wielu innych marek. Dobry producent
ad2. Kupic dobre tarcze. Dobre tarcze kosztują 50% ceny serwisowej.
ad3. Nie wiem tego, raczej nie. A jeśli by robiło by były bardzo dobre:)
ThorsHammer
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2006, 21:38:21 »
no dobra, ale jakie to sa dobre tarcze? Chodzi mi o konkretna firmę
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipca 2006, 11:41:10 »
ATE, Zimmermann
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2006, 12:00:09 »
EBC
ThorsHammer
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2006, 12:15:12 »
Widzę że znów każdy forumowicz co innego poleci  ;D
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2006, 13:46:42 »
Zapytaj snajpera z corollaclub. Twierdzi, że kilkakrotne hamowanie ze 170 do 0 nie pogarsza działania hamulców. U mnie w firmie dwutonowe terenówki też jeżdżą na EBC i na razie nikt nic złego o nich nie powiedział.
ThorsHammer
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipca 2006, 13:54:03 »
ja jezdze raczej spokojnie. Zalezy mi poprostu na:
1) niepogietych tarczach po dłuzszym użytkowaniu
2) zatrzymaniu auta a nie zwalnianiu  ;D
lackyluk
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipca 2006, 14:39:13 »
No to fundnij sobie BREMBO.
ThorsHammer
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lipca 2006, 16:37:59 »
No dobra, to wiem że jak tarcze to Brembo(widzę że są za rozsądną cenę). Ale co sądzicie o klockach akebono?? Czy ktos takie ma?? I czy będą dobrze "współgrały" z tarczami brembo?
poltec
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lipca 2006, 17:24:48 »
Jeździsz spokojnie, kup sobie zamienniki brembo czyt. normalne tarcze tylko że producent to brembo.
Wtedy klocki będą pasować na 100%.
Chyba że masz większą kase i większę prędkości na budziku, to kup sobie sportowe brembo,ate,... i klocki ate, zimmerman albo ferrodo (wyczynowe). Jest tylko jeden feler one lepiej hamują jak są rozgrzane, czyli w rajdzie. (Szybciej się zużywają, czyt. otwory w tarczach, inny materiał okładziny)
Osobiście nie przystaję za zmianą na sportowe, większa kasa i utrzymanie samochodu rośnie. Klocki się dwa razy szybciej kończą i dwa razy więcej kosztują. 4x kasiora
ThorsHammer
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lipca 2006, 12:37:18 »
co do klocków to kupiłem w zeszłym tygodniu wspomniane akebono, więc kupno innych chwilowo odpada.
Ile kosztują tarcze brembo "zwykłe"? Sportowe są mi zbędne bo raczej szybko nie jezdze
poltec
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lipca 2006, 21:54:56 »
witam
tarcze brembo standardowe ok. 175zł/ szt.
sportowe to wydatek ok. 265zł/szt.
errordoor
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Lipca 2006, 14:42:31 »
Z tymi tarczami to jakaś paranoja...  :-\
Sam zamgam się z tym problemem już nie pierwszy raz. Drobne przegrzanie tarcz (wcale nie sportowa jazda) mała kałuża lub myjnia i juz tarcze bija i nadają si e tylko do wymiany (toczenie to ściema  8))
Na Brembo i ATE pojeździłem dłużej niż na innych ale problem nie został wyeliminowany całkowicie. Teraz chciałem zaoszczędzić i założyłem klocki Kashijama i tarcze JC. Tarcze lipa od razu wykazują się biciem (mierzyłem jest niby w górnej granicy tolerancji) przy lekkim hamowaniu (50-60km/h) przy mocnym i innym zakresie prędkości jest ok. Układ jest sprawny tak że wina tarcz, które nie sa stabilne termicznie.
Morał z tego taki: tylko tarcze ATE i klocki Ferrodo, regularna kontrola ciepłoty felg z szybkim usuwaniem przyczyny nadmiernego grzania (ślizgacze, cylinderki) oraz uwaga na kałuże i myjnie (max 1km od domu)  :)
I będzie cacy  8)
Admin
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lipca 2006, 15:16:34 »
I będzie cacy  8)
Albo brembo + ferodo i tez bedzie ok zakładając ze zachowa sie te same zasady, gwałtowne schłodzenie i po tarczy :(
Sam tak załatwiłem komplet brembo ;(
