Autor Wątek: Woda z klimatyzacji cieknie pod dywaniki. Dlaczego?  (Przeczytany 14181 razy)
romano77
« dnia: 08 Lipca 2006, 17:06:52 »
Witam. Zagladam tu dosc czesto ale rzadko zabieram glos bo Cari, wiadomo bryka niezawodna.
Do czasu. Kilka dni temu zauwazylem wode pd dywanikami z przodu zarowno pod nogami kierowcy i pasazera. Namerzylem problem iz woda dostaje sie do srodka z wlaczonej klimatyacji. Na prawo od pedalu gazu i na lewo od nog pasazera jest takie ustrojstwo, koloru czarnego obok ktorego przechodzi rurka do odprowadzania wody. Z tego ustrojstwa kapie woda poniewaz jest to na srodku wiec kapie po stronie kierowcy jak i psazera. Skad ta woda? Dlaczego nie trafia do rurki? Moze brakuje tam jakiejs obudowy ktora zbiera wode? Koledzy pomozcie.Pozdrawiam
wawald
Odp: Woda z klimatyzacji cieknie pod dywaniki. Dlaczego?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2006, 18:51:02 »
żaden problem , skończą się upały i przestanie kapać
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2006, 22:26:16 »
byc moze masz zapchana rurke odplywowa.
odchyl wykladzine po stronie pasazera i po lewej stronie na dole powinienes zobaczyc gumowa rurke, ktora wchodzi pod podloge.
sciagnij rurke i przeczysc ja oraz rurke plastikowa, na ktora jest zalozona.
pozdro,
cholo
romano77
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2006, 22:44:31 »
Wyglada ze rurka jest ok bo z niej kapie, ale moze byc przytkana. Sprawdze w Poniedzialek i dam znac. Dzieki
romano77
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2006, 21:39:20 »
Witam onownie.
Okazuje sie ze rurka jest ok czyli nie zatkana. Mam wrazenie ze w tej czesc samochodu brakuje jakiejs obudowy ktora by zbierala wode. Mam prosbe czy moglby ktos zrobic foto tego miejsca bo mam spore watliwosci a to moze wyjasni problem. pozdrawiam i czekam na fotke
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2006, 08:50:10 »
fotki nie mam, ale sprobuje wytlumacze bo nie jest to skomplikowane :)
parownik stoi bezposrednio na prostokatnej, azurowej,  plastikowej podkladce (jasny plastik), ktora jest do niego dobrze dopasowana
potem jest biala przekladka z gesto spienionego styropianu i juz plastik obudowy wentylacji
byc moze nazbieralo Ci sie tyle smiecia na dnie obudowy, ze woda nie dochodzi do rurki
otworz klapke filtra przeciwpylkowego i sprobuj tam pogrzebac
powodzenia,
cholo
romano77
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2006, 19:57:34 »
Witam. Sprawa sie wyjasnila. rzeczywiscie zatkany byl odływ wody z parownika. Wprawdzie gumowa rurka była ok ale brud z zebral sie na dnie obudowy wystarczlo pogrzebac i wylalo sie okolo połtorej litry wody!!!! mierzylem bo podstawialem plastikowa butelke. Mimo wszystko na srodku tuz nad tunelem od ryry wydechowej zbera sie niewielka ilosc wody ale to chyba normalne. Dziekuje wszystkim za pomoc i sugestie. Do zobaczenia na drodze.
