Autor Wątek: Temperatura płynu w chłodnicy  (Przeczytany 2215 razy)
shrek74
« dnia: 08 Lipca 2006, 20:29:26 »
Od kilku dni mam pewien problem z moją Cariną E 1,6 silnik 4AFE. Konkretnie zauważyłem, że czasem (nie dzieje się to regularnie) w czasie jazdy (częściej po mieście - zatrzymywanie się na światłach, korki) temperatura płynu w chłodnicy podnosi się do maksimum a ze zbiornik wyrównawczy zapełnia się namaksa czasem się nawet przelewa gotującym sę płynem. Gdy silnik ostygnie poziom płynu w zborniku wyrównawczym wraca do normy(trochę ponad minimum) i mogę jeździć cały dzień a wskaźnik na termometrze jest w połowie skali i nawet niedrgnie, a kolejnego dnia historia powtarza sie nawt po przejechaniu 10 kilometrów (ale nie zawsze).
Czy jest możliwe, że uszkodzony jest termostat (zawiesza się) czy to moąe coś poważniejszego??
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
Odp: Temperatura płynu w chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2006, 14:41:39 »
Ja bym zaczął od termostatu zdemontuj i podgrzej. Sam zobaczysz czy działa prawidłowo. Nie chce cie straszyć ale to mi wygląda na uszczelke pod głowicą chociaż stara chłodnica też robi takie numery.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2006, 09:26:18 wysłana przez ayrsen »
lackyluk
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2006, 07:55:11 »
Sprawdź korek na chłodnicy.
carinaman20
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2006, 20:46:54 »
Plus wyłącznik wentylatorów i cały ich obwód.
Po zdjęciu wtyczki z czujnika wentylator(y) powinny ruszyć.
CM
shady
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2006, 22:30:30 »
Mam to samo ostatnio w te upaly czesto wskaznik tem. idzie tak na 3/4 ale dzieje sie chyba tylko wtedy gdy mam klimę włączoną. Gdzies wyczytalem w necie ze moze być to wina zabrudzonej chlodnicy, tak wiec dzis pojechalem na myjnie i umyłem ją karcherem- zobaczymy jak bedzie teraz.
pozdr.
Kuba
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2006, 08:33:30 »
pozdr.
Kuba
hmm a nie chodziło o to co jest  w chłodnicy, a nie na chłodnicy ?
danielo
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2006, 10:27:58 »
u mnie grzalo sie powyzej 140km/h. na niemiekiech autostradach zagotowalbym silnik :) okazalo sie, ze wystarczylo wyczyscic chodnice. sczegolnie ta od klimy byla zabrudzona i nie przepuszczala powietrza. oczyszczenie pomoglo. niestety w tym roku to samo mnie spotkalo, a chlodnica byla tylko lekko zabrudzona... dodam tylko, ze w korku nic sie nie dzieje, tylko podczas jazdy z wyzszymi predkosciami.
tak czy inaczej warto jednak zaczac od prostych czynnosci, jak czyszczenie chlodnicy, sprawdzenie czy wiatraki sie wlaczaja itd.
Northwood
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2006, 16:44:09 »
Miałem podobną sytuację co Danielo. Wymieniałem termostat, płukałem układ, nic nie pomogło. Pomagało za to włączanie ogrzewania przy większych prędkościach. :)
Wymieniłem chłodnicę na nową i jak ręką odjął.
shady
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2006, 19:52:12 »
po umyciu chlodnicy jest znacznie lepiej ;)
pozdro.
Kuba
