Autor Wątek: Przepalające się żarówki  (Przeczytany 10271 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« dnia: 12 Lipca 2006, 09:18:42 »
W mojej Ave strasznie szybko przepala się tylna prawa żarówka od świateł. Od momentu wymiany poświeci może miesiąc czy 2 i znowu się przepala. Nie zauważyłem aby po zmianie świeciła nieprawidłowo - mocniej czy słabiej. Żarówki kupuję różne głównie na stacjach benzynowych.
Macie jakieś pomysły co można sprawdzić?
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
Odp: Przepalające się żarówki
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2006, 13:06:31 »
Witaj!
Przeważnie żarówki palą się w takim tempie jak coś niełączy; zaśniedziałe styki, itp historie... zajrzyj w jakim stanie masz blaszkę od "plusa", bądź ewentualnie ją podegnij żeby lepiej kontaktowała z żarówką. Kostki swoją drogą warto też przejrzeć - WD40 będzie tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem problemu...
Innych pomysłów nie mam niestety... ;) Jak coś przyjdzie do głowy, to skrobnę :))
P.S. Czy Kolega przypadkiem nie udziela sie na forum Nikona??  ;)
Marcin
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2006, 16:15:01 »
Dzięki za info i zajrzę w weekend.
A udziela się kolega i nawet kilka razy pisałem o NK na TKP.. :)
ayrsen
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2006, 16:42:19 »
Niekoniecznie... Ten specyfik naprawdę nie jest "lekiem na całe zło" - mimo, że jego producent bardzo usilnie próbuje to wmówić społeczeństwu... Odważni niech zapytają Mańka co myśli o WD40 ;D albo poczytają jego komentarz n.t. WD40 w dziale Camry - generalnie - WD40 na styki elektryczne - jakoś tego nie widzę...
Swoop - a może powodem jest wilgoć? Jak wygląda cały panel z żarówkami - czy wszystkie otwory na żarówki wyglądają podobnie, czy może widać coś niepokojącego?
Może też masz przypadek podobny do mojego - w tym roku jak jechałem na narty tylna żarówka (tylko lewa i w sedanie) przepaliła mi sie w trasie 2 razy - celem uniknięcia konsekwencji nad wyraz dokładnej policji w UE, po prostu kupiłem /2 razy/ nową żarówkę i wymieniłem. Nie wiem co to było ale minęło już prawie 6 miesięcy i jest spokój - żadne inne żarówki jak również ta wcześniej wadliwa nie przepalają się - bezpieczniki OK, nic złego nie dzieje się z elektryką. W związku z czym stwierdziłem, że po prostu miałem pecha - te zakupione żarówki po prostu musiły być felerne... Może spróbuj wymienić raz jeszcze - tylko kup żarówkę w innym punkcie i może innego producenta /żeby mieć pewność, że nie trafisz na tę samą partię produkcyjną...;)/
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2006, 17:21:37 »
źarówkę kupię na pewno, bo muszę, a co do styków, to mam niezawodny w elektronice Isopropanol, wieć na początek tym potraktuję styki i zobaczę co będzie dalej :)
Dzięki, i dam znać co i jak :)
Bobikos
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2006, 21:06:10 »
Isopropanol to o ile wiem alkohol, którym co najwyżej możesz przeczyścić coś w elektronice. Dokładnie oczyść styki, po czym możesz użyć secjalnego smaru przewodzącego, taki jakiego używa się do klem. Jeśli przyczyną usterki są styki to na pewno taki zabieg pomoże.
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2006, 07:02:42 »
Wobec tego proponuję preparat zwany Elektrosol S-PM 150 ml spray. Skoro gardzicie powszechnie używanym WD40 (prawda prawdą, że używałem też innego i napewno nie był gorszy) proponuję powyższy  :P  ;).
A wogóle jak się bryczka sprawuje?  8)
Marcin
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lipca 2006, 08:04:17 »
Ciekawe... Dwa dni temu przepalila mi sie ta sama zarowka ! Zbieg okolicznosci... ??
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2006, 08:42:26 »
Kiedyś, jeszcze w Carinie, miałem podobny przypadek ze światłem pozycyjnym, tyle że z przodu i po stronie kierowcy :) Góra miesiąc czasu i po żarówce. Ale nie zdążyłem tego naprawić... samochód sprzedany, a i forum jeszcze nie było żeby się podpytać :))
Ale fakt, że dłużej się nieświeciła niż świeciła :))
Marcin
Heimnar
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Czerwca 2007, 15:29:45 »
Witam!
Moja metoda na przepalające się żarówki, to wymienić je parami. Padnie prawy tył. Wymieniam prawy i lewy na raz. Zazwyczaj gdy pada jedna z żarówek na danym obwodzie, druga wskutek króciutkiego zwarcia może się uszkodzić. I często pada niedługo potem, albo powoduje, ze ogólnie w obwodzie płynie większy prąd i przepala się albo ona, albo nowa, którą właśnie włożyliśmy. Miałem swego czasu problem, bo notorycznie przepalał się tył i wymieniałem raz jedną, raz drugą. W końcu któregoś razu wymieniłem obydwie na raz (ponad rok temu) i od tej pory mam spokój.
Pozdrawiam wszystkich!
dkk
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Sierpnia 2007, 15:45:12 »
To mój pierwszy post tutaj. Ja mam podobny kłpot. 2 mijania 1 pozycyjna w ciągu 3 tyg! Gadałem z mechanikiem z ASO i powiedział że można zamontować kabel oporniczy. Jeszcze nie zakładałem ale jak zrobie to dam znać.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpnia 2007, 11:52:20 »
W ciągu miesiąca spaliły mi się 4 żarówki świateł mijania. Strasznie mnie to wkurzyło bo H7 nie są takie tanie. Ale wymieniałem je pojedynczo: montowałem lewą - zaraz padła prawa, montowałem prawą - zaraz padłalewa - i tak w kółko. W końcu wymieniłem dwie jednocześnie i mam święty spokój. :grin:
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
