Autor Wątek: Glosnosc sprezarki klimy  (Przeczytany 1759 razy)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« dnia: 12 Lipca 2006, 11:20:33 »
Hej,
Mam pytanie odnosnie glosnosci dzialania klimy w Waszych autach.
U mnie gdy samochod stoi slyszalny jest dzwiek pracujacej sprezarki (zaraz po wlaczeniu glosniej a potem ciszej jak juz sprezy troche gazu). Podczas jazdy slychac to bardzo slabo i tylko czuc jak auto przymula gdy sie wlacza. Dzwiek to jakby kolatanie.
Zastanawiam sie czy tylko moja sprezarka tak ma (moze jest juz zuzyta w jakims stopniu) czy wszystkie cariny tak maja.
Pozdrawiam,
cholo
ThorsHammer
Odp: Glosnosc sprezarki klimy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2006, 11:34:03 »
u mnie jest to samo. Moim zdaniem to kwestia kiepskiego wygłuszenia cariny i tyle. Niema sie czym przejmować
Radzio
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2006, 18:11:55 »
Bardzo mozliwe ze jest to łozysko sprężarki. Ale nie da sie z opowiesci tego zdjagnozowac:) naprawa około 300 zł (zależy gdzie;/)
danielo
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2006, 22:55:59 »
bez przesady. zgodze sie, ze carina jest kiepsko wygluszona, ale nie tak, zeby klime bylo slychac. na postoju wprawne ucho uslyszy moment zalaczenia klimy, ale podczas jazdy przy sprawnej instalacji nie ma szans aby bylo cos slychac.
wg mnie napewno cos sie sypnelo.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2006, 09:31:32 »
a czy masz klime i u Ciebie nie slychac sprezarki na postoju ?
raczej nie jest to lozysko a klima chlodzi bdb (7 stopni z nawiewow)
obawiam sie raczej czy nie jest to zuzycie (luzy) elementow wewnetrznych bo klime kupilem uzywana
inna sprawa, ze od poczatku (5 miesiecy) sprezarka halasuje tak samo i na szczescie nie widac pogorszenia
pozostaje mi jezdzic i liczyc, ze jeszcze kilka tam wytrzyma :)
pozdro,
cholo
danielo
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2006, 09:49:03 »
jakbym nie mial klimy to bym sie nie wypowiadal.
no postoju slychac, ale bardzo delikatnie i to na zewnatrz ledwo, a co dopiero w srodku.
dlatego twierdze, ze musialo sie cos sypnac. najlepiej podjechac do jakiegos serwisu klimy i niech posluchaja itd.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2006, 09:59:06 »
ok, dzieki za pomoc
sek w tym, ze w sumie bylem w trzech zakladach i nikt z fachowcow nie zwrocil uwagi na glosnosc sprezarki (nic im o tym nie mowilem, bo tylko kontrolowalem prace klimy)
a powiedz mi jeszcze, jesli mozesz jakie masz obroty gdy wlaczona jest sprezarka
u mnie po wlaczeniu troche wzrastaja ale zaraz spadaja do nominalnych 700-900
nie mam niestety regulatora predkosci podwyzszonych obrotow i nie moge ich podniesc a w ksiazce wyczytalem, ze powinno byc 1100
jak podgazuje do tych okolic to sprezarka chodzi zdecydowanie ciszej wiec ludze sie, ze przyczyna glosnej pracy moga byc zbyt niskie obroty ?
pozdro,
cholo
danielo
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lipca 2006, 10:44:13 »
normalnie przy cieplym silniku (wg wskazania obrotomierza) jest ok 900, a po wlaczeniu klimy wzrasta do ok 1000/1100 obr/min. i tak trzyma caly czas.
