Autor Wątek: Lokalizacja czujników powietrza Ave T22  (Przeczytany 3711 razy)
orzech
« dnia: 18 Lipca 2006, 10:48:10 »
Witam wszystkich.
W mojej AVE 2.0 TD 1998 wysiadł któryś z czujników powietrza. Po podpięciu pod komputer wyszedł błąd 33. Mechanik opisał go tak: ZAWÓR ELEKTRYCZNY CIŚNIENIA ŁADOWANIA POWIETRZA lub ZAWÓR OBROTÓW (system IEC) .
Ale ??? wspomnianych zaworów nie potrafił zlokalizować. W ASO ceny tych częsci są bardzo drogie i na zamówienie, dlatego chcę poszukać na własną rekę, tylko nie wiem czego.
Dlatego proszę o pomoc w zlokalizowaniu tych zaworów w aucie - gdzie one się znajdują ???
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2006, 11:39:08 wysłana przez ayrsen »
MaLy_RaDeK
Odp: Lokalizacja czujników powietrza Ave T22
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2006, 14:20:55 »
...wspomnianych zaworów nie potrafił zlokalizować...
Co prawda nie wiem gdzie sa te zawory, ale dam Ci rade...
Pogadaj z kierownikiem serwisu i powiedz mu jakich maja mechanikow...
Dla mnie jest nie do pomyslenia zeby mechanik mowil co jest uszkodzone a nie wiedzial gdzie to jest w samochodzie !
Paranoja...  :o
czwarek2
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2006, 21:02:58 »
Powiedz jakie miałeś objawy gdy padł ten czujnik.
Dzięki.
orzech
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipca 2006, 21:28:58 »
Objawy to , spadek mocy silnika oraz duże dymienie z rury .
czwarek2
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2006, 21:10:23 »
Może chodzi ci o czujnik ciśnienia doładowania jak tak to jest po lewej stronie silnika ma trzy przewody jest przykręcony na dwie śrubki i nazywa się sensor turbo pressure.Pozdrawiam.
elmonter
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2006, 08:18:08 »
Jesli jest to błąd 33 to autodata mówi:
turbocharger wastegate regulating valve.
Z rysunku wynika, że jest to  dwudrożny zawór powietrzny.
Pzdr
orzech
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lipca 2006, 14:57:52 »
Schematu nie posiadam , patrząc od lewej strony są  cztery czujniki.
I teraz pytanie który to jest  ???
Pzdr.
elmonter
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2006, 16:45:09 »
Jest gdzieś za silnikiem, w okolicy turbiny.Dochodzą do niego 2 przewody.
orzech
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2006, 16:57:00 »
Serdeczne dzieki.
Pzdr.
matti
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Października 2008, 13:02:22 »
Długa przerwa w tym wątku ale...
orzech czy znalazłeś to czego szukałeś i czy wszystko z autem było ok? rozumiem że przyczyna defektu nie była sygnalizowana przez żadną kontrolkę i tylko diagnostyka komputerowa to wykazała;
mam podobny problem tzn. spadek mocy tylko wydaje mi się że z rury nie kopci więcej niż wcześniej; ten brak kopytka drażni bo nie mam już takiego zaufania do auta
