Autor Wątek: Na wysokich obrotach-kłopot.  (Przeczytany 1748 razy)
piotrekzlodzi
« dnia: 22 Lipca 2006, 07:50:27 »
Witam Was!
Mam problem o którym wcześniej nie wiedziałem.... :o
w piękny wekendowy dzień robiłem porządek pod maską....i podkusiło mnie aby przegazować moją gwiazdke i odkryłem że na najwyższych obrotach niema pałera tzn zachowuje się tak hmm jak to opisać...? ??? silnik powyżej ok5t ys/obr. zaczyna się trząść jakby wypadały zapłony na którymś cylindrze i zamiast "zawyć na max" buczy... co z tym z robić? podczas jazdy nie jest to uciążliwe i w zasadzie niezauważalne bo nie w kręcam jej tak wysoko a i spalanie jest na poziomie chyba dobrym po średnio w cyklu mieszanym 6.5 [l/km] podpowiedzcie cos. wymieniony jest filtr paliwa, powietrza a świece wygladąją jak nówki a zatem ???
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2006, 07:52:40 wysłana przez piotrekzlodzi »
ts_Alpin
Odp: Na wysokich obrotach-kłopot.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2006, 23:51:58 »
Czy tak się dzieje na postoju czy w czasie jazdy?A może to sprzęgło???
piotrekzlodzi
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2006, 08:28:58 »
Wiatam !
już po kłopocie :) byłem u mechanika i pokazałem o co mi chodzi.... popatrzył na mnie dziwnie i powiedział że po poprostu komputer powyżej jakiś tam obrotów odcina paliwo... a w czasie jazdy nic takiego się nie dzieje bo dochodzi element obciążenia silnika. hmmm może ma i racje sam nie wiem. mówiąc krótko odpuściłem sobie po tym jak zamknąłem licznik gwiazdce podczas "próby" drogowej...ufff mam nadzieje ze nie było nigdzie foto
gthug
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2006, 19:57:38 »
podczas jazdy tez sie odcina zaplon, takie zabezpieczenie zeby silnika nie przekrecic...
Admin
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipca 2006, 20:14:44 »
Ale tylko przy przyspieszaniu. Przekrecisz go przy redukcji.
