Autor Wątek: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 3219 razy)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« dnia: 22 Lipca 2006, 08:24:06 »
Nie działa mi oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Nie ma napięcia w kabelkach (pod klapą bagażnika). Żarówki są dobre, zresztą dziwne byłoby, gdyby obie na raz się spaliły. Bezpiecznik jest dobry, bo to jest ten sam (w skrzynce po lewej stronie kierownicy), który odpowiada za światła pozycyjne lewe (przód i tył), a światła pozycyjne lewe są.
Prawdopodobnie ma to związek z zalaniem kokpitu - które mi się zdarzyło 2 tyg. temu - bo od tamtej pory nie sprawdzałem czy oświetlenie tablicy działa.
1) Gdzie szukać przerwy w obwodzie? Którędy jest prowadzony kabel?
Przeraża mnie myśl, że mam rozebrać pół tapicerki, żeby to znaleźć.  :(
Lew2
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Wilis
Odp: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2006, 21:45:22 »
Miałem to samo w Toyocie sedan. Nie było styku w złączce która jest montowana w klapie pod poszyciem. Instalacja idzie patrzac od tyłu samochodu przez klapę, lewą strona po ramieniu klapy pod boczną wykładzinę, potem do środka autka pod plastikowymi listwami na lewym progu. Tak przynajmniej jest u mnie. Ja jednak obstawiałbym złączke w klapie. Powodzenia
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2006, 17:08:34 »
Normalnie to w takiej sytuacji krok po kroku a w tej kabelek po kabelku. Tylko sprawdzaj uważnie kolory bo do kostki biegnie np. biały w żółte kropki a za nią zielony w czerwone. Ja mam liftbecka i tam przewody biegną prawą stroną klapy a kostki są pod podsufitką dalej na dół i po progu do przodu.
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2006, 22:25:46 »
Dzięki za wskazówki, mam sedan tak, jak Ty. Niestety, rozebrałem i tam w klapie też nie ma napięcia. Pod plastikowym progiem, przy lewym tylnym siedzeniu rzeczywiście idą kable, ale nie ma tam kostki. Przecież nie będę ich rozcinał. Idą tam kable: zielony i biało-czarny.
1) Gdzie jest wcześniejsza kostka i ew. następne kostki?
2) Wydaje mi się, że kostka jest na wysokości połowy oparcia. Obok składanego tylnego oparcia (czyli bardzie na lewo, przy samych drzwiach) jest pas, stanowiący ostatni element oparcia o szerokości ok. 5 cm, który się nie składa razem z resztą siedzenia. Pod tym pasem idą kable.
Niestety nie wiem jak ten pas wyciągnąć tzn. nie wiem, w którym kierunku wyciągać, żeby nie pourywać zatrzasków. A może jakieś śruby? Ale wątpię, bo w toyocie wszystko jest na wcisk.
3) Gdzie jest rozgałęzienie kabli do tablicy rejestracyjnej? Bo bezpiecznik jest ten sam do tablicy rejestracyjnej i do lewych lamp pozycyjnych. Czy one idą jako osobne kable od samej skrzynki bezpieczników, czy też się gdzieś rozgałęziają? Światła pozycyjne działają, a ośw. tabl. rej. - nie.
Wilis
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2006, 21:26:36 »
Jak dobrze pamiętam to jest jedna śruba na dole. Zobaczysz ją jak zdejmiesz kanapę. Potem delikatnie do góry i do siebie. Powinno zejść. Jeżeli nie znajdziesz usterki to najprościej podłączyć sie nowymi kabeklami z  lewej lampy. Powodzenia
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Sierpnia 2006, 10:23:22 »
Dzięki Willis. Dokładnie tak jak napisałeś:
1) Wyszarpać tylne siedzisko dokładnie pionowo do góry - na siłę. Jest to na takich zatrzaskach i nic się nie stanie. Wystarczy tylko lewą stronę (ale można całe siedzisko jak ktoś lubi). I wtedy można zobaczyć co jedli pasażerowie przez ostatnie 3 lata  :o
2) Odkręcić śrubę. 12 mm - dosyć mocno zakręcona.
3) Wyciągnąć do góry ten "5-cm szerokości pas oparcia".
Niestety, są tam kostki, ale rozgałęziające do czujnika zamkniętych lewych, tylnych drzwi oraz na prawą stronę nadwozia. Natomiast kable do tylnych lewych lamp i oświetlenia tablicy przechodzą w całości.
Jadę dzisiaj na wymianę oleju. Chyba zlecę poszukiwania kabla w warsztacie.
Lew2
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Sierpnia 2006, 12:02:57 »
Kostki są jeszcze wyżej pod tylną półką. Niestety nie zrobiłem tego już sam. Żeby dostać się do tych kostek, trzeba rozebrać całe tylne siedzenie i tylną półkę. Tam się zwykle w Carinach urywa złącze do tablicy rejestracyjnej. Już mam naprawione. No i już wiem jak się do tego dobrać.
