Autor Wątek: manual 3vz-fe  (Przeczytany 3290 razy)
lennox
manual 3vz-fe
« dnia: 23 Lipca 2006, 12:07:28 »
ma ktos manula do 3fz?????wcczoraj wlaczylem ale mialem od 1mz i troszke sie rozni ;]]] jesli tak to lennox@interarena.pl lub gg
owca
Odp: manual 3vz-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2006, 20:28:32 »
http://www.toyotanation.com/forum/t62501-2.html
sciagnij sobie ta wersje do lexusa s300_fsm, silnik maja ten sam, fajnie jest wszystko opisane i dzieki temu potrafilem rozkrecic i co najwazniejwze skrecic juz sporo czesci z mojej camry. Co do wnetrza to sciagnij sobie ta wersje co ktos podawal pare watkow niezej (czyli manual do 1mz-fe) tez mi pomogla bo dzieki niej rozkrecilem csobie cala deske i bardzo dokladnie wyczyscilem z kurzu wszystkie nawiewy powietrza
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: manual 3vz-fe
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2006, 11:47:59 »
A wyczyściłeś może przy okazji szybkę od zegra ? Jeśli nie to zrób to zdziwisz/cie się jak ładne i wyraziste są cyferki.. Ja miałem tam  0,5cm kurzu ;-(
Odp: manual 3vz-fe
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2006, 23:14:26 »
od zegarka?? serio? bo ja kombinuję co by tu zrobić żeby skubańca w dzień było widać...
a może po prostu rozebrać i wyczyścić :d ??
pzdr
lennox
Odp: manual 3vz-fe
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2006, 23:40:13 »
dziewczyny powiedzcie mi.....bo pod zegarami nie dziala mi jedna zaroweczka ale jakas @#!@€ :]]] i w nocy widze tylko od 3tys obr;]
