Autor Wątek: Kilka pytań o Lean Burn  (Przeczytany 9506 razy)
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« dnia: 26 Lipca 2006, 08:47:46 »
Przeszukałem forum lecz niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytania. Więc bardzo proszę się nie denerwować i nie pisać, żebym szukał bo na forum było.
Czy instalacja gazowa do silnika w wersji LeanBurn powinna się różnić w stosunku do zwykłej instalacji? Jeśli tak to na czym polegają różnice?
Jaka jest średnia żywotność sond LB (bo doczytałem się, że jest to drogi gips)?
Czy zasosowanie gazu w silniku LB powoduje (bądź też może spowodować) uszkodzenie lub skrócenie żywotności sondy LB?
Czy silnik LB od silnika zwykłego różni się tylko tą sondą i świecami (bo w sumie czytając tematy na forum te dwie rzeczy utkwiły mi w pamięci)?
Za wszelkie odpowiedzi z góry bardzo serdecznie dziękuję
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2006, 14:37:47 wysłana przez FUTURISTA »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Kilka pytań o LeanBurn
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2006, 09:12:42 »
FUTURISTA sprawa wygląda tak.
Silnik różni się przedewszystkim tym że zamiast sondy jest LB, jest inny kolektor dolotowy silnika, komputer, inny stopień mieszanki w skarajnych momentach 1:23 a nie 1:14 jak to w silniku bez LB i wymaga to zastosowania innych świec platynówek.
Jeśli chodzi o LB i LPG. LB ma "w sobie" układ podgrzewania czyli grzałkę krótko mówiąc. Jeśli założysz LPG temperatura spalin niestety wzrasta w układzie wydechowym efektem czego jest przepalenie wcześniej wspomnianej grzałki w LB. Efekt końcowy jest taki że LB działał będzie poprawnie po nagrzaniu natomiast fakt przepalonej grzałki owocuje świecącą się kontrolką na desce rozdzielczej.
Co do kosztów wymiany LB - to nie ma sensu przy jeździe na LPG bo kolejna będzie szybko podzieli los tej sprzed wymiany chyba że pojawi się niewłaściew wskazanie V.
Jeśli chodzi o instalację to carina jeździ na II generacji w miarę oki (zależy od wymogów właściciela i pogodzenia się z minusami instalacje) jednakże w dobie dzisiejszych cen zainstaluj IV generację KME Diego - naprawdę warto dopłacić i cieszyć się radością z tańszej jazdy, a czy długo tańszej to już zależy od folwarku w rządzie.
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2006, 09:15:38 wysłana przez Kryspin »
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2006, 09:32:36 »
Co to oznacza "niewłaściwe wskazanie V"?
Zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko precyzyjnie określić ile wytrzymuje taka sonda LB, ale może ktoś na własnym przykładzie może napisać ile tys. km akurat u niego wytrzymała (lub jeszcze wytrzymuje)ten czujnik.
Ile kosztuje taka instalka IV generacji KME Diego?
Bo ja mam możliwość założenia instalacji II gen. (niestety nie znam nazwy) z 1500 zł?
No właśnie ceny gazu, czy ktoś wie jakie są najbiższe plany rządzących, bo ja słyszałem o jakiś podwyżkach we wrześniu.
Czy w takim wypadku w ogóle radzilibyście mi instalować gaz? Ostatnio na 32 litrach benzyny przejechałem 550 km co daje średnie zużycie ok. 5,8l/100km.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2006, 09:42:55 »
FUTURISTA
niewłaściwe wskazanie V - LB ma zakres działania podany w Voltach i dopuki ten zakres jest utrzymywany przez LB jest ona sprawna bo właściwie bedzie wysterowywać komputer silnika.
Ceny - sprawdź u najbliższego montera.
Co do sensowności i doświadczeń z LPG mamy oddzielny dział
http://www.tkp.org.pl/index.php/board,20.0.html
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2006, 10:07:35 wysłana przez Kryspin »
giorgio
Odp: Kilka pytań o Lean Burn
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2006, 14:51:02 »
Witam.
Nowy czujnik ubogiej mieszanki (LeanBurn) w polskim przypadku (co kolwiek to znaczy - słowa szefa serwisu ASO) wytrzymuje w przedziale 80-100 tys km bez LPG. Koszt nowego 1510,0 zł. - brak jest zamienników, za to całe mnóstwo używek, tylko trzeba być ostrożnym (wiem coś o tym z autopsji).
Pozdrawiam.Grzegorz.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2006, 20:16:16 »
Jeśli więc mam Carinę z przebiegiem 155 tys. km, a czujnik ten najprawdopodobniej nie był wymieniany to powinienem zacząć się martwić ??? Co prawda narazie kontrolka nie sygnalizuje żadnych błędów i oby trwało to jak najdłużej. Zrezygnowałem narazie z montażu lpg, czy to może wydłużyć żywotność sondy? Gdzie ewentualnie (odpukać) szukać używanych czujników? "W polskim przypadku" - może jakość paliwa ma wpływ na żywotność, a w Polsce nie zawsze jest z tym dobrze.
giorgio
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2006, 21:38:45 »
Witam ponownie :D Futurista podzielę się wiedzą jaką posiadam (najwyżej reszta forumowiczów wprowadzi poprawki) Na początek musimy odróżnić dwie sprawy: co innego jest czujnik ubogiej mieszanki, a co innego sonda lambda (choć wyglądają tak samo), po fachowemu wygląda to tak:
1. sensor oxygen (sonda lambda lub czujnik tlenu) nr kat. części 89465,
2. sensor lean mixture (czujnik ubogiej mieszanki LB) nr kat. części 89463
Trzeba to zapamiętać - to ważne aby uniknąć pomyłek. Piszę w ten sposób ponieważ wiele osób (zwłaszcza handlarzy częściami nie jest zupełnie zorientowanych o co chodzi)
Skoro tak wchodzisz w temat przyjmuję, że jesteś na 100% pewien, że masz wersję LeanBurn. Tak więc jedziem:
1.
Nie koniecznie. Co niektórzy mają na czujniku 260 tys i wszystko jest ok.
2. Rezygnacja z LPG powinna wydłużyć żywotność czujnikaLB, choć nie ma na to reguły ponieważ nasze paliwo też robi swoje ("polskie przypadki").
3. Używek szukamy na allegro lub w prasie typu "Giełda Dolnośląska" (to w moim rejonie). Szukamy, dzwonimy i pytamy jaki jest wybity numer na "tym czymś" co chcą nam sprzedać. Krótkie porównanie numerów (te podane wyżej) i można zaryzykować i kupić - nie ma pewności czy jest sprawny. Jak nie można odczytać numeru to odpuszczamy. Proponuję szukać czujnika z autka przywiezionego z niemcowni - tam bardzo dużo było sprzedanych wersji Leanburn. Z Anglika trochę gorzej - większość trafia się sond lambda. Ceny różne od 70 zł do 450,0 zł. (w Opolu miałem propozycję za 800 setek - nowy). Trzeba szukać.
4. "klękanie" czujnika ma swoje objawy (nie jest to tak szybko) Wielu forumowiczów pisze np., że po uruchomieniu silnika się świeci CHECK, po 15 km gaśnie, zaczyna hamować silnikiem - zaś świeci CHECK.I tak w kółko. Takie objawy mogą trwać tygodniami. Jest jeszcze kwestia, że często pada samo podgrzewanie czujnika (jakiś tam układ grzewczy) i CHECK zaczyna świecić i wyskakuje kod 21. - poczytaj poniżej temat "CHECK ENGINE"
To takie najważniejsze sprawy - w razie czego pytaj dalej.
Ps. powyższe informacje uzyskałem od klubowiczów (szacunek) oraz z doświadczeń własnych (walczyłem długo z tym czujnikiem).
Grzegorz.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2006, 21:56:19 wysłana przez giorgio »
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipca 2006, 19:39:59 »
Serdeczne dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Wiem, że lambda i czujnik ubogiej mieszanki to dwie różne rzeczy, użyłem tych wyrażeń nawymiennie gdyż nie chciałem się powtarzać. Jeśli będę kiedykolwiek potrzebował tej części na pewno będę się pytał o czujnik a nie o sondę lambda. Niestety jestem pewien, że mam wersję LB  :( (biała naklejka w niebieskim obramowaniu przy napisie 4A-FE informująca o wymianie świec - chyba to wystarczy). Jeśli będę miał jakiekolwiek kłopoty ze swoim autem, na pewno będę szukał odpowiedzi lub pytał na tym forum.
giorgio
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipca 2006, 20:37:51 »
Powodzenia :D
Grzegorz.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipca 2006, 15:43:13 »
Póki co lej paliwo tylko na sprawdzonych stacjach ( ja leję na Shellu V-power 95 ). Zawsze to trochę przedłuży żywotność LB.
A padnie kiedyś na pewno. Silnik ten jest czuły na jakość paliwa. Podczas pracy na LB ( w niskim zakresie obrotów ) jest mieszanka 1:23 więc jedziesz na samym powietrzu  ;D i jak wlejesz jakąś paść to daleko nie zajedziesz. Tak jak ja raz z NESTE >:( Mi zaczął świecić Check Engine przy 245 kkm ale na razie ( 264 kkm ) oprócz trochę zwiększonego zużycia paliwa ( ok 6,8 l ) nic się nie dzieje.
5,8 to piękny wynik ( zacznij się martwić powyżej 10 ).
Carina E Sportswagon 1.6
arass
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Sierpnia 2006, 11:08:14 »
jeszcze jedno pytanie...
czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czujnika LB np.miernikiem? chodzi mi o sprawność tej grzałki. A przy okazji jaki jest zakres pracy LB-chodzi  oczywiście o Volty.
Piszecie ze zapalanie się Check Engine może być objawem padnięcie LB, ale czy w takim przypadku nie powinno się to dziać zarówno podczas jazdy na benzynce jak i na LPG? U mnie faktycznie zapala się Check podczas hamowania silnikiem przy ok 100km/h-jest to błąd 21, ale tylko i wyłącznie gdy jeżdże na LPG!
ThorsHammer
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Sierpnia 2006, 12:02:31 »
ja mam pytanie trochę z innej beczki. Jeżeli wersje LB są tak popularne (duza szansa kupna takiego auta), to dlaczego nikt nie produkuje zamienników czujnika?? Czy jest to jakas technologiczna trudność? ???
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Sierpnia 2006, 12:54:07 »
Moze Denso ma patent ;D.
ThorsHammer
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Sierpnia 2006, 15:35:28 »
Ale czy w oplach przypadkiem niema podobnej sondy? Chyba gdzies na forum o tym czytałem....
U mnie też check wywala tylko na lpg, niezależnie od tego czy hamuję silnikiem czy nie. Prawdopodobnie wina leży po stronie złego emulatora sondy.
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2006, 17:04:36 wysłana przez ThorsHammer »
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Stycznia 2014, 22:23:37 »
