Autor Wątek: Parkowanie a staczanie  (Przeczytany 12441 razy)
mastalm
« dnia: 22 Września 2004, 19:11:28 »
Mam pytanko  :?
Kupilem nowego yarisa przedtem mialem ( no wstyd ale napisze .. poloneza) chodzi mi o sytuacjęparkowania na wzniesieniu - pozostawiam samochod na jedynce bez recznego na gorce a on sobie bardzo powoli zjezdza do tylu, bieg nie wyskakuje tylko "przeskakuje" powoli.
Polonez na jedynce był nie do ruszenia /a reczny i tak nie dzialal  :) / stąd moje pytanie - czy to normalne?
Acha jeszcze jedno chcialem wszystkich serdecznie powitac jako nowy  :aclap
wwtcka
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2004, 21:12:11 »
na wstępie witam nowego kolegę :D
co do sytuacji którą opisujesz i skąd jesteś to musi to być duża górka, zresztą nigdy nie sprawdzałem czy mój Yarek ma podobne objawy bo jak stojęna górce po prostu zaciągam ręczny a polonez to bardzo toporny pojazd i wiele można siępo nim spodziewać  :wink:
tak naprawdęto normalne zjawisko nie masz sięczym przejmować, zresztą w takiej sytuacji bieg Ci nigdy nie wyskoczy tylko będzie taka reakcja jak opisujesz, proponuje zacząć używać ręcznego  :D
adi
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2004, 21:12:53 »
u mnie jak zostawie na dwujce to minimalnie sie stacza...ale po to ma sie reczny :-D  :yawn
witam i pozdrawiam :aclap
NoAbla
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Września 2004, 22:52:31 »
ja nie wiem - dla mnie jest to nienormalna reakcja (co prawda zaciagam reczny) - ale jak w zimy jezdze do Schwarzwaldu (a tak snieg potrafi ostro walnac) - to wrzucam jedyneczke (a musze stac pod "ostra gorke") biore line przywiazuje samochod do betonowego slupa i juz :D - ale nigdy nie przydazylo sie zeby auto sie choc 2 cm stoczylo - stalo tak jak zaparkowalem (lina jest tylko dla asekuracji). Ja bym sie z tym zglosil do ASO
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2004, 23:00:36 »
ja rowniez uwazam ze to nie jest normalne!:/
Niech prąd bedzie z Wami !!!
tomek_paseo
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2004, 04:59:19 »
I ja witam nowego Forumowicza  :-D
Co do opisanej sytuacji, to ... mi w zadnej z Toyotek (a mialem juz sześć ) taka sytuacja sięnie zdarzała. Być może faktycznie stawiasz auto na baaaardzo stromym podjezdzie, ale mimo wszystko dziwne to wszystko.
Polecam odwiedzenie serwisu, a przedtem poradęu znajomego mechanika.
Podrawiam i życzęudanej eksploatacji Yariski :)
Hicks
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2004, 09:39:34 »
Cześć Mastalm,
widzę, że sięposłuchałeś i zapisałeś. Moją opinięjuż znasz.
Teraz poczytaj co inni Klubowicze sądzą o Twojej zagwozdce.
Tak czy inaczej będzie dobrze i...
witam w Klubie !  :)
Jackal
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2004, 09:46:47 »
To zacznij parkować na wstecznym, lepiej blokuje koła niż 1-ka. Generalnie im wyższy bieg tym łatwiej auto przepchać na ulicy, a wsteczny jest najbardziej "stabilny" pod tym względem.
Na wzniesieniach ręczny powinien wspomóc wrzucony bieg.
Mario
Re: Parkowanie a staczanie
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Września 2004, 10:11:40 »
Mam koło siebie sklep z dużym wzniesieniem (mniej więcej takim jak na egzaminie na prawko). Zostawiam tam na jedynce i ręcznym ale sprawdzałem i sama jedynka trzyma i samochód sięnie stacza.
Hicks
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2004, 11:54:35 »
Jest jeszcze taka szkoła która mówi, że jeśli pojazd jest zaparkowany przodem w dół stoku to wartko skręcić koła w kierunku krawężnika, tak aby sięo niego opierały.
pankuba
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Września 2004, 12:13:46 »
Tak czy tak moja Corolla zachowuje siępo wrzuceniu jedynki dokładnie tak samo jak Polonez (którego też kiedys miałem :wink: )
Czyli - wizyta w ASO  :roll:
A pro po (dobże :?: , Yaga :wink: ) ręcznego to ja np. słyszałem, że nie należy auta na ręcznym zostawiać na długi czas (np noc) w zimie bo mogą klocki/okładziny przymarznąć.
Hicks
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Września 2004, 12:30:02 »
Siur,
to samo może sięstać jeśli hamulce są mocno, a z tyłu auto ma bębny - zgrzeją sięw monolit.
Yaga
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Września 2004, 12:36:59 »
Cytat: pankuba
Poprawnie powinno być "Ã¥ propos" ("a" z taką antenką na górze ;-) ) :D
Cytat: pankuba
 :anono  :wink:
Cytat: pankuba
Też o tym słyszałam, ale i tak zostawiam zaciągniety ręczny. To u mnie odruch.  Temperatury ostatniej zimy nie były jakoś strasznie niskie i nic mi nie przymarzło. :)
mastalm
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Września 2004, 13:08:03 »
W ASO pan (co prawda specjalista ds. sprzedaży) powiedział że to normalne.
Mam nadziejęże mnie od pierwszego tygodnia nie zaczynają robić w balona :)
Tamta górka była naprawdębaaaardzo ostra przetestuje to jeszcze na takim
"zwykłym" ostrym podjeździe. Jak będzie jechało to sięwybiorędo innego ASO.
A że w górach zimy ostre to sprawa jest poważna nie chce mi sięchuchać na hamulec ręczny.
Pozdrawiam Wszystkich po testach coś napiszę.
pankuba
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Września 2004, 14:11:31 »
Zdecydowanie polecam tęopcję.
Ew. rozmowe z mechanikiem/szefem serwisu najlepiej. :evil:
