ThorsHammer: I tu znowu jest jakaś niejasność - nie wiem, czy mamy różne stacyjki, czy tylko niejasno opisujesz. Pierwsze następne położenie po spoczynkowym (tym, w którym wkładasz kluczyk do stacyjki) jest położenie tzw. Acc (Accessories) - nie palą się żadne kontrolki poza kontrolką otwartych drzwi i/lub zaciągniętego hamulca ręcznego, nie działa wskaźnik temp. silnika, nie ma zasilania na kierukowskazach, nawiewie, szybach elekt., jest na np. radiu.
Drugie położenie to chyba to, o którym piszesz - "prund" jest wszędzie, kontrolki się palą.
I tak, moim zdaniem powinno się palić (nie uruchomiliśmy zapłonu, silnik nie pracuje):
- olej (silnik nie działa, pompa nie działa, ciśnienie zero)
- akumulator (silnik nie działa, alternator nie działa, prąd ładowania akumulatora zero)
- hamulce - wykrzyknik (silnik nie działa, pompa nie działa, wspomaganie "hebli" zero)
- ABS pali się i gaśnie po powiedzmy 2 sek. (inicjalizacja niezależnego kompa ABS po podłączeniu zasilania, gaśnie - system ABS gotowy do roboty)
- CHECK (komp działa, ale czujniki np. prędkości obrotowej przekazują do niego napięcie, z którego wynika speed 0, albo inne bzdury, albo nie odzywają się wogóle, więc "chłopak" nic nie kuma i zapala lampę, że mu źle i jest samotny ;D ;D - sorry musiałem ;D ;D)
Po zapłonie i uruchomieniu silnika wszystko powinno zgasnąć (no powiedzmy znowu po jakiejś sekundzie dwóch), a jeśli nie, to najpewniej znaczy, że:
- coś jest do bani
- pasażer z tyłu zmienił zdanie i chce wysiąść w biegu i otworzył drzwi :D
- jedziemy na ręcznym w celu dopieszczenia tylnych okładzin i bębnów :D
- w czasie ostatniej grzebaniny zostawiliśmy pod zegarami zapaloną świeczkę :D - sam mam dziwną skłonność do robienia różnych robótek w aucie po zmroku.
