Autor Wątek: Gdzie wyprodukowana Carina??  (Przeczytany 2020 razy)
ori83
« dnia: 28 Lipca 2006, 10:38:34 »
obiło mi sie o uszy ze po jakimś numerze WIN można sprawdzić gdzie Carina została wyprodukowana-w Anglii czy Japonii-czy ktoś wie jak to sprawdzić??
errordoor
Odp: Gdzie wyprodukowana Carina??
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2006, 10:59:17 »
Jeżeli masz SB w VIn w dowodzie rejestracyjnym to masz angielkę. JT to zdaje się japoneczka  ;D
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2006, 11:26:10 »
To luz to ja mam japonke :D To dobrze słyszec bo słyszałem ze angielka jest bardziej zawodna
Focus II 1,6 :)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2006, 18:21:24 »
Z jednej strony dobrze, z drugiej nie. Angielki też ponoć nie są złe. Zresztą statystyki TUV obejmowały zarówno Japonki jak i Angielki. Poza tym do Angielki łatwiej dokupić zamienniki, bo większość elementów to może być Valeo lub Bosch. Do Japonki większość elementów jest z fabryki Nippon Denso.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
paranoikLBN
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2006, 19:49:18 »
lew2 .. przecież to jeden pies ....
 czy z tej czy z tamtej fabryki i tak pasują czy to do japońca czy do anglika ... ;)
 cariny z japonii różnią się od tych z angli tym, że częśći w nich zastosowane są lepszej jakości jako że są made in japan ;)
wsio  8)
Darus
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipca 2006, 20:08:42 »
wsio  8)
wcale nie prawda, moga się różnić części... przy lampach np. końcówki instalacji elektrycznej  :) tak samo w drzwwiach inny układ montazu zamków... jest pare rzeczy, nie zawsze częsci do japońskiej pasują do angielskiej.
