Autor Wątek: Starlet 97 problem z odpaleniem.  (Przeczytany 2924 razy)
gurciu
« dnia: 31 Lipca 2006, 16:44:49 »
Witam.
Wróciłem wczoraj z pracy moim autkiem i wszystko było ok, dzisiaj nie mogłem rano odpalć auta.
Akumulator kręci, paliwo jest, bezpieczniki nie przepalone, jak na laika to wydeje mi sie że przewody tez siedzą na swoich miejscach. Nie wiem co jeszcze moge zrobic we własnym zakresie i proszę o namiar jakiegos mechanika gdzies na Wawa Wola. Z góry serdeczne dzieki
Pimpek
Odp: Starlet 97 problem z odpaleniem.
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2006, 17:01:25 »
Może się coś z alarmem...?
BabciaEwa
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2006, 17:28:04 »
Może tak być. Miałam kiedyś taki numer z Roverem - jak się do zamykania używało pilota, to się włączał immobilaizer i za nic nie chciał się potem wyłączyć. Auto nie do odpalenia !
No to teraz zamykamy kluczykiem...
Kohoshi
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpnia 2006, 13:16:26 »
jeśli w grę wchodziłby immobiliser to auto pewnie by w ogóle nie reagowało na kluczyk w stacyjce, a kolega pisze że akumulator kręci, sęk w tym czy masz może alarm z jakimś odcięciem zapłonu, albo może coś z samą pompą paliwa - wtedy aku kręci ale bez "zupy" się silnik nie rozkręci ;-)
Admin
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpnia 2006, 14:17:19 »
Wsadzić spinacz w złącze dniagnostyczne i sprawdzić kody błedów i wszystko bedzie jasne. Co di omobilajzera to nie wiem czy do końca masz race bo u mojego znajomego jest tak ze kreci a nie zapala. Ja miałem tak ze zapalał i gasł po 5 sekundach.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Sierpnia 2006, 15:45:02 »
Jesli imo nie widzi klucza to auto nie odpali.
Jesli ecu nie widzi imo to auto odpala na kilka sek.
gurciu
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2006, 12:54:12 »
Świece i przewody były nie dawno wymnieniane. Dzisiaj postawiłem gwiazdke na warsztat, diagnoza brzmi- pompa paliwowa... koszt około 700 zl. nowa :o. Uzywanych w necie nie bardzo moge znaleźć ???. Mam pytanie czy jak mam instalacje LPG czy odpalałby z uszkodzoną pompą paliwa?? Być może to jest zła diagnoza. Gdzie moge znaleźć pompę -zamiennik lub pompę używaną w przystępnej cenie ???
