Autor Wątek: Klima...  (Przeczytany 9716 razy)
Domel_r
Odp: Klima...
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Marca 2007, 15:24:28 »
a co powiecie na takie cos
http://www.allegro.pl/item174229357_lut_do_aluminium_nie_spawarka_nie_spawanie.html
i do tego tym sposobem
dobry spaw polega na zwiekszeniu srednicy jednej z rurek (jakims kolkiem) wsadzeniu drugiej w ten otwor, podgrzaniu calosci i nalozeniu lutu, tak by zostal wessany w szczeline pomiedzy rurkami.
Sadze ze w domowych warunkach bym to zrobil nad palnikiem.
Dagon
Odp: Klima...
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Marca 2007, 16:12:27 »
A nie lepiej wybrać się do pana Heńka co od kilkunastu lat zakłada CO z małych miedzianych rurek? Je się też lutuje ;] Pan Henio ma sprzęt i doświadczenie, wiele sobie też za to nie policzy ;]
Swoja droga to niezłą cenę kolo sobie zażyczył... 200 pln... bezczelność  :furious3:
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 16:14:00 wysłana przez Dagon »
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Marca 2007, 17:05:32 »
przyznam sie, ze probowalem tego ale nawet proby cisnieniowej poza ukladem nie wytrzymalo :)
na pewno nie da sie tego zrobic nad malym palnikiem.
problemem jest, ze aluminium bardzo szybko sie utlenia i ta warstwa tlenku nie pozwala lutowi dobrze chwycic.
musial bys w plomieniu przeczyscic miejsce laczenia i nie wyciagajac z plomienia (ktory chroni od dostepu tlenu) nalozyc spoiwo.
jezeli masz jakiegos fachowca to lepiej oddaj do niego.
koszt napelnienia ukladu z proba szczelnosci to min 150 pln wiec jezeli Twoj lut nie wytrzyma to jestes od razu 150 pln w plecy.
przypominam, ze podczas pracy w ukladzie wysokiego cisnienia (cienkie rurki) jest wysoka temperatura i cisnienie dochodzace do 30 atmosfer. do tego jeszcze doloz wstrzasy od poruszania sie pojazdu po polskich "drogach".
pozdrawiam,
cholo
Domel_r
Odp: Klima...
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Marca 2007, 22:14:57 »
Dzieki za odpowiedzi.
Wyglada na to ze jednak bedzie spawanie u fachowca ale postaram sie znalezc tanszego.
Ale i tak to bedzie sie lepiej opłacac niz nowa rurka. W ASO w Lublinie zaspiewali za nia 447 zł szok!
To jeszcze jedno pytanie czym sie charakteryzuje zuzyty osuszacz. W tej chwili mam go wyciagnietego i jest drozny, przez otwor widac jakiś ciemny filtr (chyba).
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Marca 2007, 10:29:45 »
zuzycia osuszacza nie widac golym okiem
jedno jest jednak pewne, jezeli jest otwarty to na pewno jest zuzyty poniewaz wciagnal wilgoc z powietrza
podobno mozna go zregenerowac ogrzewajac go i w ten sposob wysuszajac ale ja wolalem kupic nowy (zamiennik-130pln) bo chcialem zeby klima byla sprawna jak najdluzej a woda w ukladzie szybko go wykancza.
pozdrawiam,
cholo
Domel_r
Odp: Klima...
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Marca 2007, 10:45:25 »
Dzieki Cholo jak sie kiedys spotkamy to stawiam piwo.
Michalcc
Odp: Klima...
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Marca 2007, 23:20:01 »
Sprawdzić go można bardzo szybko, ale przy działającej klimie... Jeśli przy włączonej klimie osuszacz jest zimny, a nawet oszrania się to już masz pewne, że jest w nim sporo skroplin...
Po drugie osuszacz i tak co 3 lata powinieneś wymienic, ponieważ filtruje on olej sprężarkowy... Zużywa się, jak filt oleju...
Cholo ma racje... Jeśłi zistał zdemontowany i tak sobie po prostu leży to juz jest do wymiany...
POZDRAWIAM
polo25
Odp: Klima...
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Kwietnia 2007, 20:26:52 »
Czy ktoś może zerknąć na zdięcie czy ten osusacz będzie pasował do Cariny E 1,6l  bo nie chcę kupić złego.
Domel_r
Odp: Klima...
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Kwietnia 2007, 10:56:07 »
U mnie jest taki tylko ja mam 2.0
Michalcc
Odp: Klima...
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Kwietnia 2007, 10:01:27 »
Rysunek wskazuje, że to ten.. Zresztą ciężko jest o pomyłkę... Z tego co pamiętam (musze zobaczyć w katalogu) to wszystkie Cariny mają taki sam... :-)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Klima...
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Kwietnia 2007, 17:51:49 »
Przeszedłem cała droge z uruchomieniem nieczynnej klimy i odradzam robienie rurek z byle czego i u byle kogo.Miałem rurke spawana przez jakiegos fajansiarza i była tam szczelina szerokosci żyletki.Efektem było zatarcie spreżarki.Musiałem wymontowac cały układ ,wymyc resztki teflonu z tłoczkow i wszystko skrecic.Rurke spawałem u dobrego fachowca o ktorych teraz u nas ciezko dlatego ceny idą w góre.Ważny jest tez sprzet do spawania,nieraz zwykły TIG nie wystarczy dla tak małych elementow.Sprezarke najlepiej wyjąc i przeczyscic a przed uruchomieniem,nawet recznym,koniecznie zalac olejem.Na sucho moze sie pozacierac a kurz i piasek dopełni dzieła.Kupiony odwadniacz montowac dopiero po sprawdzeniu szczelnosci całej instalacji  za pomocą azotu bo jest taniej.Nie otwierac go na dłuzej bo wieksza dawka wilgoci moze powodowac zatykanie kryształkami lodu dyszy rozpreznika.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Kwietnia 2007, 20:55:56 »
sam montowalem z angielskiego rozbitka i potwierdzam,
koszt nabicia i elementow takich jak sprezarka jest na tyle wysoki, ze lepiej wszystko robic bardzo dokladnie
a swoja droga jak klimatyzacja nie jest szczelna i cisnienie spadnie  to sprezarka po prostu sie nie wlaczy wiec raczej trudno ja zatrzec w ten sposob - oczywiscie o oleju trzeba pamietac (kolo 100ml PAG46). zawsze jakas ilosc w ukladzie juz jest wiec to tylko dolewka. olej z ukladu mozna w calosci usunac tylko specjalnym srodkiem, ktory wrze w niskiej temperaturze i rozpuszcza olej. jest to operacja bardzo rzadko wykonywana.
ja przelalem wszystkie elementy rozpuszczalnikiem a potem przedmuchalem odkurzaczem zeby jak najbardziej wyplukac stary olej.
jesli chodzi o sprezarke to moja lezala na zlomowisku pod chmurka jakies 3 miesiace i na szczescie ruszyla od kopa wiec jak widac dobre osuszenie ukladu plus dobry olej moze wystarczyc i nie jest wymagana rozbiorka.
i jeszcze jedno:
radze od razu wymienic wszystkie oringi w ukladzie (oryginaly w ASO to kolo 100pln za komplet)
pozdro,
cholo
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2007, 20:57:27 wysłana przez cholo »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Klima...
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Kwietnia 2007, 11:10:27 »
Jeden uszczelniacz muszę wymienic bo mam delikatny wyciek na połączeniu rurek.Spreżarke rozbierałem w drobny mak i myłem wszystko z pozostałosci czegoś jakby wysuszonego oleju.Kupiłem akurat używaną od cariny II ale wszystko pasuje.
Domel_r
Odp: Klima...
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Kwietnia 2007, 10:43:51 »
Dzieki wszystkim za pomoc. Moja wojna z klima zakonczona pwodzeniem  :-)
Oddalem samochod do warsztatu gdzie mi wszystko pospawali zamontowali i wyplukali oczywiści kupilem nowy osuszacz. Teraz mrozi tak ze trudno dlugo dłon utrzymac przy wylocie powietrza  :grin: Juz nie bede sie smazyc i jezdzic z otwartymi oknami po autostradach  :-)
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
Odp: Klima...
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Kwietnia 2007, 23:59:17 »
napisz ile Cie to kosztowalo
ja pojechalem dzisiaj zeby nabic klime ( w zeszlym sezonie dzialala ladnie, teraz juz nie za bardzo) i fachowiec powiedzial, ze nie ma sensu nabijac bo osuszacz jest zardzewialy czy nieszczelny od spodu i do tego rurka od niego tez jest nieszczelna.
Jutro jak bede mial czas podjechac to wstawi mi nowy osuszacz i pobawi sie w spawanie rurki, zobaczymy jak sie postara
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
