Autor Wątek: Klima...  (Przeczytany 9714 razy)
Domel_r
Klima...
« dnia: 03 Sierpnia 2006, 16:09:07 »
Witam wszystkich
Dzisaj postanowilem nabic klime a tu lipa instalacja nie szczelna. Powiedzieli mi ze jest duz nieszczelnosc i ze musze to sam naprawic bo oni tylko nabijaja klimy.
I znalazlem... chyba czegos mi brakuje  :(
Powiedzcie mi co powinno byc podlaczone do zaznaczonej rurki kol osuszacza.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 15:15:46 wysłana przez Miche »
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2006, 17:31:27 »
jedno jest pewne - brakuje Ci rurki  ;)
zdjecie kiepskiej jakosci ale jest to chyba rurka wysokiego cisnienia idaca z filtra/osuszacza do parownika, ktory jest wewnatrz kabiny
sprawdz sobie w EPC tam jest schemat rurek,
ja niestety sam przerabialem z anglika i akurat tych rurek nie mam oryginalnych
podpowiem Ci tylko, ze rurka ta idzie z prawej strony (gdzie jest zdjecie) na lewa i potem za zbiornikiem plynu spryskiwaczy idzie rownolegle z rurka gruba do grodzi silnikowej. po drodze ma chyba gdzies kolo sprezarki jeszcze jedno zlaczenie
rurki te widac po lewej stronie na zdjeciu silnika na aukcji:
http://www.allegro.pl/item118409570_toyota_carina_e_1_6_kat_1996_r_z_klimatyzacja.html
jezeli tam masz dwie (gruba i cienka) to jest dobrze - poszukaj wtedy gdzie konczy sie ta cienka po przeciwnej stronie od grodzi
szansa, ze ta klima bedzie dzialac nie jest wielka jezeli jest w takim stanie
jezeli nawet dzialala przed okreceniem rurki to wilgoc, ktora dostala sie do srodka oraz brak smarowania moglo zabic wszystko np:
- elementy moga byc utlenione/uszkodzone
- sprezarka zatarta
- oringi wysuszone
- filtr/osuszacz zamokniety
zycze powodzenia,
cholo.
p.s. jakby co to na allegro masz troche rurek
jacobbi
Odp: Klima...
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2006, 00:39:40 »
czy ktoś ma namiary na sklep, gdzie można dostać filtr osuszacz? mój mechanik nigdzie nie mógł znaleść
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2006, 09:29:26 »
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
Odp: Klima...
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2006, 22:55:19 »
Witam.
Ja osatatnio miałem podobny problem. Chciałem nabić klimę ale mechanik wykrył nieszczelność. Powiedział że naprawa tego elementu będzie kosztować 100 + 150 za nabicie. Niby niedrogo ale odrazu mnie uprzedził że są małe szanse na to że na 250zł się to zakończy, bo przy każdej innej nieszczelności (a są takie na 95%) trzeba dalej uszczelniać (ok 100zł) + ponowne nabijanie (już taniej bo 100zł).
Ja dałem sobie spokój i Tobie też radzę bo jak instalacja jest stara to nigdy nie wiadomo ile elemnetów należy zrobić a jak już się zacznie to dalsza zabawa jest jak Hazrd.
Pomijam oczywiście elementy droższe typu sprężarka czy skraplacz.
Pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
jacobbi
Odp: Klima...
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2006, 13:17:05 »
u mnie naprawa jak do tej pory wyniosła 560 zł a i tak nie jest ok, bo układ w którymś miejscu jest zatkany (albo filtr osuszacz poszedł, albo zatkany jest filtr osuszacz) więc zgadzam się z przedmówcą, że naprawa starej klimy to droga zabawa
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpnia 2006, 19:15:01 »
tak swoja droga, to najbardziej prawdopodobne ze zawor rozprezny sie zatkal
wystarczy odkrecic go imbusem i przeczyscic (wymienic od razu oringa)
pozdro,
cholo
Domel_r
Odp: Klima...
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2006, 19:21:10 »
Witam! ponownie.
Dziękuje wszystkim za rady. Niestety ale musiałem ponownie opuścić nasz piękny kraj i pozostawiłem klime w takim samym stanie jak była.
Mimo waszych postów ze naprawa klimy może okazać się droga zabawa nadal będę próbował ja ruszyć. Za bardzo się usmażyłem za kółkiem tego lata :furious3:
Więc brakuje mi jednej rurki biegnącej od osuszacza  wzdłuż chłodnicy do połączenia z kolejną.
Może się orientujecie gdzie mogę ją kupić.
Powiedzcie także dokładnie co mogło ulec zniszczeniu przez erozje i ile te części mogą kosztować. Dodam jeszcze że otwory w rurkach były zatkane taśmą izolacyjną. Ale w tym stanie było to co najmniej 3 lata więc wszystko mogło się dostać do środka :-(.
Poprawilem linka Miche
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2006, 18:06:00 wysłana przez Miche »
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2006, 23:54:51 »
poszukaj na allegro - jest duzo carinek na czesci (wazne, ze musi byc wersja europejska)
jak nie znajdziesz to mozesz samemu dorobic ta rurke. ja zrobilem ta i jeszcze kilka innych bo dorabialem klime z wersji angielskiej.
kup rurke aluminiowa (z tego co pamietam 8 mm) z miekkiego stopu zeby latwo bylo giac.
najlatwiej odciac te przylacza, ktore masz i dospawac do tego co jest. problemem jest tylko montaz tak dlugiej rurki ale powinno Ci sie udac.
ewentualnie mozesz kupic obojetnie jaka rurke z carinki byle z przylaczami i dospawac te przylacza do tej co bedziesz dorabiac.
spawac najlepiej w zakladzie, ktory zajmuje sie klimatyzacjami z racji wysokiego cisnienia w ukladzie.
jesli bedziesz to robil sam to powinienes sie zmiescic z dorobieniem w 100 zlotych (+ okolo 150 za nabicie) jednak gwarancji, ze uklad zadziala nie masz zadnych.
w zasadzie wszystkie elementy moga byc skorodowane (lacznie ze sprezarka) ale chyba warto sprobowac - w koncu to japonczyk :)
pozdrawiam,
cholo
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Października 2006, 09:08:30 »
...i jeszcze jedno
mozesz na poczatek sprawdzic czy sprezarka nie jest zatarta podlaczajac 12V do jej sprzegla elektromagnetycznego (wtyk na sprezarce). powinienes uslyszec cykniecie. potem delikatnie krec kolem pasowym. opor powinien byc wyczuwalny ale jednostajny i niezbyt mocny. oczywiscie wszystko na wylaczonym silniku.
jak trafisz na speca od klim, ktoremu sie chce i ma czas (w zimie zdecydowanie latwiej) to moze na samochodzie podlaczyc sie kroccami do tego miejsca gdzie nie masz rurki i sprawdzic szczelnosc pozostalego ukladu (dobijajac uklad do 15atm).
jezeli wszystko jak do tej pory bedzie dobrze, to mozesz rurke dorobic i sprawdzic szczelnosc raz jeszcze. jezeli bedzie dobrze to przed nabiciem czynnikiem warto wymienic filtr/osuszacz (ten walec, ktory widac na obrazku) - koszt okolo 120 pln.
osobiscie przed ostatecznym nabiciem wymienil bym jeszcze wszystkie oringi w ukladzie - powinienes sie zmiescic w 100pln.
pozdrawiam,
cholo
Domel_r
Odp: Klima...
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Października 2006, 09:42:42 »
Dzieki za szybka odp.
Wiec zalaczylem +12v. Sprzegielko niby zaskakuje. ...Ale czy jest dobry to nie wiem bo z wł. lub wyl. sprzeglem za cholere nie moge ruszyc kolem. Chyba nie mam pary w rekach :-P Ale jeszcze bede probowal.
Jeszcze pytanko. Co to sa oringi i gdzie ich szukac w instalacji.
pozdro.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Listopada 2006, 17:11:52 »
kolem sie powinno dac krecic (oczywiscie na luzie :grin:). ewentualnie mozesz sciagnac ten pasek klinowy (sruba naciagu dostepna od gory).
oringi czyli po prostu uszczelki. do nabycia w ASO wedlug schematu (wszystkie kolo 100pln), w zakladzie klimatyzacyjnym (tu juz trzeba znac dokladne wymiary) lub w sklepie specjalistycznym.
pozdro,
cholo
Domel_r
Odp: Klima...
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Marca 2007, 13:06:56 »
Dalej walcze z klimatyzacja  :-(
Ile moze kosztowac wspawanie rurki aluminiowej i płożenie 2 spawow na małe pekniecia.
Bo cos mi sie wydaje ze spawacz ostro ze mnie zdziera. Na poczatku zazadal 200zl a po krotkiej negocjacji 150zl  :angry:
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:10:09 wysłana przez Domel_r »
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Klima...
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Marca 2007, 13:49:15 »
Jak dla mnie to troche za duzo ten spawacz sobie zyczy ale spawanie aluminium to tez inna bajka.
Focus II 1,6 :)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: Klima...
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Marca 2007, 15:00:41 »
Na poczatku zazadal 200zl a po krotkiej negocjacji150zl  :angry:
hej,
w kraku za jeden spaw brali okolo 30 pln.
dobry spaw polega na zwiekszeniu srednicy jednej z rurek (jakims kolkiem) wsadzeniu drugiej w ten otwor, podgrzaniu calosci i nalozeniu lutu, tak by zostal wessany w szczeline pomiedzy rurkami.
pozdrawiam,
cholo
