Autor Wątek: Kierunkowskazy - Pomocy!  (Przeczytany 1412 razy)
Offline johnwoo
  • Wiadomości: 24
« dnia: 03 Sierpnia 2006, 16:45:25 »
Nie migała mi lewa tylnia żarówka, więc rozkręciłem poprawiłem, sprawdziłem na rozkręconym, zadziałała. Skręciłem wszystko i przestały działać wszystkie :((( Ani lewe ani prawe nie migają, nawet na tablicy rozdzielczej. Poprawiałem i nic :/
Czy to mógł paść bezpiecznik? Jeśli tak to gdzie on się znajduje? Niestety nie mam książki, a ta co tu była na forum w pdfach zniknęła... :( A jeśli nie to co to???
Jutro chciałem się wybrać w trasę a tu kupa... Pilnie potrzebuję pomocy! Ratunku, prosze...
Offline johnwoo
  • Wiadomości: 24
Odp: Kierunkowskazy - Pomocy!
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2006, 17:30:35 »
Dodam że awaryjne działają, nawet poprawiona żarówka mruga... co to może być?
A samochód to oczywiście Carina 1.6 benzyna
Help :(((
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2006, 18:14:33 wysłana przez johnwoo »
SÂławomir Borchm
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2006, 20:29:11 »
Bezpiecznik od awaryjnych w przedziale silnika w skrzynce gdzie są przekazniki i teraz tak : w kupie są cztery pośrud przekażników stojąc przed autem to tendolny po lewej ( 15 A ) .
Wilis
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2006, 15:55:30 »
Skoro nie masz awaryjne, a nie masz kierunków pojedyńczo to na 99% bezpiecznik kierunkowskazów.
Znajduje się on w skrzynce bezpieczników pod klapką po lewej stronie pod kierownicą. Wegług książki to ten 10A drugi od dołu po prawej stronie skrzynki.
Powodzenia
Offline piters
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2008, 16:21:19 »
A co jeżeli nie mam ani kierunkowskazów ani awaryjnych? Bezpieczniki od kierunków i awaryjnych są wymienione i dobre. Gdzie jest przekaźnik od awaryjnych i kierunków?
Dodam, że niedawno przepaliła się jedna żarówka w kierunkach i wymieniłem ją kilka dni temu ale działało wszytko elegancko
Na innym forum o innych samochodach znalazłem że jeżeli nie ma ani kierunkowskazów ani awaryjnych to może coś nie tak jest z włącznikiem awaryjnych.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2008, 17:16:36 wysłana przez piters »
Offline piters
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2008, 16:25:48 »
No dobra, już sam naprawiłem.
Nie wiem dlaczego ale z kostki wypadł włącznik świateł awaryjnych i to było przyczyną braku kierunków i awaryjnych (podpowiedź z forum Opla Omegi).
Zajeło mi to dosłownie trzy minuty wliczając otworzenie i zamknięcie samochodu oraz naprawę przedniego nawiewu. Dobrze, że wcześniej już wyjmowałem ten panel bo bym się grzebał z dwie godziny.
