Autor Wątek: Piszczące koło  (Przeczytany 7467 razy)
Hollo
Piszczące koło
« dnia: 04 Sierpnia 2006, 10:45:01 »
Może ktoś z was to miał, już raz zdejmowałem koło żeby to sprawdzić myślałem że to wahacz ale nie. A oto objawy:
Rano gdy wyjeżdżam do pracy i powolutku dojeżdżam do bramy zaczyna mi piszczeć przednie lewe koło jadę pomalutku i pisk jest co jakiś czas (także chyba jeden moment) po wyjechaniu na drogę piszczy (tzn. popiskuje co jeden obrót koła) jeszcze przez kilka sekund po czym nic i już normalnie można cały dzień jeździć bez jakichkolwiek pisków. Na drugi dzień jest to samo. Myślałem że może coś w hamulcach weszło no i przyhamowałem tak od 110 km/h aż się z opon zadymiło ale to nie ustało. Nie wiem nie wykluczam łożyska. Aha samochód ma 148.000 km i jest to przebieg oryginalny tak więc możliwe łożysko ?
Z góry dziękuję za wszystkie porady i sugestie.
-Pozdrawiam
SÂławomir Borchm
Odp: Piszczące koło
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2006, 11:19:24 »
Witam. Podnes samochód od tej stronu co piszczy przed jazdą i na luzie obruc kołem . Wyglada to na krzywą tarczę lub nie cofa sie tłoczek . Przy okazji wyczysc prowadniki klocków ( te blaszki ) . Na tarczy gromadzi sie taki rdzawy nagar przeważnie od strony wewnętrznej trzeba go zbić delikatnie mloteczkiem . Sprawdz klocki szczegolnie od strony wewnętrznej czy jest równie zjechany czy jego powierzchnia jest krzywa . A kiedy był zmieniany plyn ? Pozdrawiam .
Hollo
Odp: Piszczące koło
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2006, 12:13:39 »
Tarczę stukałem przy okazji zdjęcia koła, ale tych metalowych blaszek nie ruszałem nie szyściłem , a kiedy był zmieniany płyn to nie wiem poprzedni właściciel mi tego nie mówił (samochód mam od 4 miesięcy) i ładnie hamuje ale chyba trzeba będzie zmienić w końcu koszt niewielki a pewność będzie, a co jeżeli dalej będzie piszczało ??? Łożysko ???
danielo
Odp: Piszczące koło
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2006, 12:40:21 »
Jezeli odglos jest podobny do dzwieku piszczacych hamulcow istnieje duze prawdopodobienstwo, iz to poprostu klocki. Ja tak mialem, kombinowalem na rozne sposoby i skonczylo sie na wymianie prawie nowych klockow. Pomoglo.
Klocki zawsze lekko dotykaja tarczy, nawet gdy nie hamujesz, wiec wystarczy nie wiele zeby piszczalo, szczegolnie jesli dane klocki sa na to podatne. A zrob jeszcze taki maly test: jesli zacznie ci piszczec wcisnij lekko hamulec. Jezeli pisk ustanie lub zmieni sie dzwiek to stawiam na klocki.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Piszczące koło
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2006, 13:02:11 »
Łożysko moze pasc i po 50000, (np w Hyundaju) tylko  łożysko to raczej huczy a nie piszczy.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Piszczące koło
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2006, 15:26:29 »
To klocki nie odbijają. Jak ci się koło nie grzeje (bez hamowania) to nie przejmuj się. Mi piszczą cały czas nowe Kashijamy  >:( a wymieniłem i nasmarowałem wszystkie osłonki tulejek zacisku , wyczyściłem blaszki i d... blada-taka uroda tych klocków.
Jak zamknę okno to nie słyszę ;D. A jak im nie przejdzie to kupie sobie Ferodo albo jakieś inne Textary.
Łożysko to huczy koło 80km/h.
Carina E Sportswagon 1.6
Wilis
Odp: Piszczące koło
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2006, 16:12:05 »
Łóżysko to nie te objawy. Skoro pisk po jakims czasie ustaje to ja skłaniałbym sie do układu hamowania (wyjmij klocki wyczyść prowadnice klocków, psiknij takim specjalnym sprayem do zacisków, zamontuj klocki nie zapomnij o drucianych sprężynkach).Musi być ok. Jak nie będzie to daj info to coś pomyslimy.
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
Odp: Piszczące koło
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2006, 16:53:39 »
No dokładnie sprawdź układ hamowania - najlepiej u kogoś zaufanego bo to nigdy nie wiadomo...
http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,11656.0.html
Hollo
Odp: Piszczące koło
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2006, 19:05:26 »
Dzięki wszystkim - jutro się tym zajmę :P i obiecuję że zacznę od klocków
- pozdrawiam wszystkich
@ Gosiek a ty nie na urlopie ???
Hollo
Odp: Piszczące koło
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2006, 14:50:03 »
NO i po piszczeniu - zapieczona była wewnętrzna wkładka hamulcowa, wyjąłem przesmarowałem no i gania i nic nie piszczy. Aha jeszcze jedna rzecz otóż od pewnego czasu miałem taki odgłosił niby panewki, niby niedokręcony wydech który sprawdzałem i wszystko było dokręcone. - Na forum wielu ludzi o tym pisało. Przed dzisiejszym sprawdzeniem hamulców kupiłem paski wieloklinowe do pompy wpomagania i do alternatora. No i po wymianie przy okazji tych pasków odgłosik zniknął. Czyli nie panewki - UFFF !!
- pozdrawiam wszystkich i oby jutro Kubica jadący co prawda niemieckim samochodem a nie TOYOTĄ wpadł jak najlepiej - miejsce w 10 będzie ogromnym sukcesem
