Autor Wątek: amorki do starletki???  (Przeczytany 7544 razy)
gthug
« dnia: 11 Sierpnia 2006, 20:28:10 »
orientuje sie ktos moze gdzie mozna kupic jakies tanie zamienniki amorkow na przod auta??? chodzi mi o model ep81 z 1990r
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: amorki do starletki???
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2006, 01:31:03 »
co rozumiesz jako "tanie" ?? Ja wlasnie dzis (a raczej wczoraj)wymienilem wszystkie 4 amorki..
tyl tego wymagał, a przód przy okazji :). Przednie amorki kosztowały mnie 450pln komplet, ale są to gazowe Kayaby. Znalazlem goscia na allegro który ma tanie czesci i za komplet amorkow zaplacilem 770 pln + przesyłka. Gość ma nick kayaba_2006, kom 668-152-067. Ma dostep takze do innych amorkow, wiec mozesz zadzwonic i spytac..
A mam takie pytanie przy okazji tego tematu:
Mechanik po wymianie powiedział, że nie muszę zbieżności ustawiac, bo "nie ma regulacji kątów na samym amortyzatorze", wiec po wymianie podobno nic sie nie mogło "zwichrować". .Co o tym sądzicie? Macie jakies info odnosnie jak to jest w naszych Starletkach?
pozdro!
koyot-a
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2006, 13:32:13 »
w zasadzie nie powinno się nic zmienić,ale teoria każe dokonywać regulacji lub sprawdzenia po każdej naprawie zawieszenia.elementy zawieszenia i pasowania śrub nie są wykonane do setnych milimetra więc napewno po wymianie amorów coś się zmieniło,natomiast mogły to być zmiany tak nieistotne,że nie będą miały wpływu na prowadzenie autka
gthug
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2006, 17:57:00 »
wlasnie szukam czegos tanszego niz kyb, i tak dluzej niz pol roku nia jezdzil nie bede, a wymienic musze bo mam zgiety amor...
born2ride
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2006, 18:36:57 »
Ja nie tak dawno za komplet amorkow (4 sztuki) firmy Tokico dalem 650 pln w firmie Inter Team (maja swoja stronke). Fakt faktem bylo to po znajomosci wiec z duzym rabatem;)
Swoja droga myslicie ze bardziej oplacalo sie wziac np. Kayaby, bo o nich tez duzo slyszalem?
PozdrOOfka
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2006, 22:19:00 »
ja wiem, że warto było wziąć Kayaby niż cokolwiek innego ;)
Myken
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpnia 2006, 16:04:18 »
Takie pytanko przy okazji tego tematu:
Jak udezam w lewą tylną opone u góry to słychac takie dziwne stłumione udeżenie w okolicy mocowania amortyzatorów w bagazniku, ten sam dzwiek pojawia sie przy jezdzie jak wpadne nawet w niewielka dziure. Czy to swiadczy, ze przydalo by sie amorki wymienic???
Offline coobek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Sierpnia 2006, 21:08:33 »
Masz racje, jak kupowac to raz i porządne bo kupisz troche tańsze podróby i zaraz padną nie wspominając juz o właściwościach.
A odnośnie cen to naprawde tanio udało Ci sie kupić jesli to KYB ECXEL-G Twin-tube GAS a pewnie tak bo Kayaba nie produkuje do tego modelu innych (przynajmniej do przodu)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2006, 21:25:02 »
powiem krótko....
przerabiałem juz dwie ze znanych marek.... Monroe i Kajaba
i uwazam ze KYB biją Monroe na głowe....
POLECAM KYB
 ;D
gthug
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpnia 2006, 22:43:31 »
sluchajcie ja wiem ze kyb to najlepszy mozliwy zamiennik, ale nie o to mi chodzi, szukam najtanszego badziewia jakie mozna znalezc...
zauwazylem ze jezeli chodzi o zamienniki amorkow na tyl to jest tego mnóstwo a z przodem jest ciezko...
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2006, 08:01:45 wysłana przez ayrsen »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Sierpnia 2006, 22:31:01 »
to szukaj używek, lub takiego badziewia jakie mialem u siebie - "G-tech"
:D
TOYBOY98
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Sierpnia 2006, 11:13:14 »
Ja sie wypowiem co do zbieznosci po wymianie amorow, warto to zrobic, w mojej rolce przejechalem 30 tys. km po wymianie amorów (bez ustawiania zbieznosci) i okazalo sie ,ze oponki lekko zdarte od wewnatrz na przedzie. Diagnosta w zaprzyjaznionej stacji niezle mnie op... za to ,ze nie ustawilem zbieznosci po wymianie. Roze moga byc opinie na ten temat ale moim zdaniem lepiej wydac 50 zl niz kupowac nowe opony.
Pzdr
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Sierpnia 2006, 15:41:08 »
Hmmm, KYB są oryginalnie więc nie są zamiennikami  :)
