Autor Wątek: Czujnik temperatury zewnętrznej  (Przeczytany 21881 razy)
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« dnia: 12 Sierpnia 2006, 11:49:38 »
witam wszystkich ,czy ktoś z forumowiczów orientuje się gdzie jest zamontowany czujnik temperatury zewn i wew w ave 1.6vvti z 2001r,z góry dziękuję za odpowiedż. :)
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2006, 11:52:09 wysłana przez ayrsen »
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2006, 15:07:47 »
Jak się nie mylę to jest przymocowany w plastiku który jest w pionowym elemencie mwtalowym przed chłodnicami na samym środku--można go dokładnie zobaczyć po zdjęciu plastikowej osłony (tam gdzie zamek pokrywy silnika )-- 3 śruby
temp zewn.
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2006, 15:30:12 wysłana przez tomekw112 »
pozdrawiam
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2006, 20:36:30 »
dzięki sprawdzę w najbliższym czasie i przetestuję ;)
gsmx
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2006, 21:54:00 »
Posiadam Avensis sedan rocznik 99
Ostatnio zauważyłem że na desce rozdzielczej wskazywana jest zła albo dziwną temperatura powietrza.np. miesiac temu było to -1 stopnia przez cały dzien
z czym to moze byc zwiazane ?
moze cos z czujnikiem temp .powietrza jesli tak to gdzie on sie znajduje i jak go sprawdzic?
drugie pytanko
do srodkowej konsoli tam gdzie jest radio.
mam podswietlony wlacznik do klimatyzacji natomiast wszystkie inne wskazniki czy przycieski nie sa podswietlone np. wskazniki temperatury ,nawiewy itp. czy to jest normalne ze w nocy wszystko tam sie robi po omacku? ???
____________________________________________________________
PROSZĘ UŻYWAĆ OPCJI "SZUKAJ" !!!!!
Wątek scaliłem z już istniejącym o podobnej tematyce...
Na przyszlosc... Prosze tez nie zadawac kilku roznych pytan w jednym watku.
MaŁy_RaDeK
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2006, 17:11:32 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
Qba
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2006, 16:24:29 »
Wymień żarówki. Instrukcję znajdziesz w FAQ.
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2007, 13:49:01 »
Komputer pokładowy w mojej AVE T22 pokazuje temp. otoczenia o ok. 10st. niższą niż jest w rzeczywistości. Byłem z tym w ASO. Przeczyścili mi złącza i niby było OK. Jednak tego samego dnia znowu pokazywał źle. W serwisie powiedzieli, że trzeba wymienić czujnik. I pytanie: Gdzie i za ile kupić czujnik temp. zewnętrznej i jak (w którym miejscu) go zamontować.
gsmx
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2007, 10:48:05 »
Wydaje mi sie że czujnik działa, tylko sie przeskalował. Ktos wie czy sie da cos takiego ustawic ?? podobno do tego jest potrzebna wiedza o opornosci na daną temperature??
wobo
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2007, 20:42:50 »
W Ave 1,8 vvti rok 2000 po FL nie działa mi termometr. W miejscu, gdzie powinna byc temperatura na komputerze nad radiem nic się nie wyświetla... Zdjąłem czujnik - nadal nic się nie wyświetla. Chciałbym więc sprawdzić czujnik omomoierzem tylko nie wiem jakie powinny być zakresy rezystancji i cy to jest PTC czy NTC termistor?
Może ktoś z Was mógłby odłączyć swój czujnik i sprawdzić jaki jest efekt na komputerze? Czy coś widać czy nie?
Jeśli czujnik okaże się dobry to może przerwa na kablach do kompa a może komp do wymiany???
Pozdr Wojtek
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2007, 20:46:01 wysłana przez wobo »
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopada 2007, 17:35:44 »
Witam, moze ktos z grupowiczów mi wyjaśni dlaczego u mine nic nie miga??
(chodzi oczywiscie o wskaźnik temperatury) podobno -tak w instrukcji bylo napisane, ze jeśli temperatura jest okolo 3 st. C to powinna pojawić się jakaś śnieżynka vel gwiazdka, ktora miala ostrzegac, ze moze byc slizgo.. u mnie takiej brak..... czy moze zle patrze??
pzodr.
Q>
JuJinn
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopada 2007, 18:15:50 »
O ile sie nie myle to nie ma zadnej "sniezynki". Poprostu cyfra pokazujaca temperature bedzie co jakis czas mrugac.
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopada 2007, 20:27:25 »
OK dzieki:) u mnie chyba ja przymroziło  :-P, bo stoi sztywno i nie chce drgnąć :-)
ale to i dobrze przynajmniej nie rozprasza
POzdr.
Q>
madiza16
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Listopada 2007, 21:42:39 »
taka gwiazdka to w oplach się pojawia :)
diselek
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Listopada 2007, 22:48:01 »
pzodr.
Q>
brak i tak ma być. nie ma czegos takiego.
