Autor Wątek: Ekonomizer - przepalona zarowka (F)  (Przeczytany 40334 razy)
bastiansd
Odp: podświetlenie w carinie 93r. 2.0 3S-FE kombi
« Odpowiedź #60 dnia: 27 Listopada 2009, 14:59:11 »
faktycznie,znalazłem te włączniki w gumkach,ale jak światełko jest załączone i wcisnę ten włącznik żeby sprawdzić czy zgaśnie,to niestety ale nie gaśnie tylko lekko przygasa,ale nadal świeci dalej.co może być przyczyną?jakieś zwarcie w samej lampce??
bastiansd
« Odpowiedź #61 dnia: 27 Listopada 2009, 15:01:05 »
i jeszcze jedno.przy otwartych drzwiach nie pali mi się żadna kontrolka na desce,że drzwi są otwrte,a niby toyoty mają to
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #62 dnia: 27 Listopada 2009, 15:08:50 »
Pewnie żarówka poszła w podświetlenu od otwartych drzwi w desce ze wskaznikami . A te krańcówki ( wyłączniki przy drzwiach te z gumką )to warto powykrecać i przeczyścić styki .Pozdro .
bastiansd
« Odpowiedź #63 dnia: 27 Listopada 2009, 15:20:45 »
ok.znalazłem.włącznik przy klapie bagażnika robił zwarcie.teraz światełko działa jak należy,tylko jeszcze pytanie o tą kontrolkę na desce:wszystkie modele cariny miały ją??ja mam 2.0 automat kombi 93r. 3S-FE,a jak miały to trzeba całe zegary ściągać?????????
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #64 dnia: 27 Listopada 2009, 15:28:02 »
Moze kolega by sie jednak wysilił i przejrzał FAQ? nie bez kozery jest tam napisane "zanim napiszesz wątek"
bastiansd
« Odpowiedź #65 dnia: 27 Listopada 2009, 16:07:50 »
wszystko ok.dzięki za odpowiedzi.do wszystkiego już doszedłem-teraz muszę zaopatrzyć się w żaróweczki,bo chyba z 5 przepalonych mam na desce.pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
bastiansd przed zakładaniem każdego nowego wątku zajrzyj do faq o carinie i użyj funkcji "szukaj".
Wątek scalam z odpowiednim.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2009, 18:43:33 wysłana przez Miche »
