Autor Wątek: Ekonomizer - przepalona zarowka (F)  (Przeczytany 40361 razy)
Carinka EE
Podświetlenie zegarów
« Odpowiedź #45 dnia: 09 Listopada 2009, 22:05:13 »
Cześć, Mam pytanie a nawet dwa:) 1.przepaliła mi się zarówka tak jakby blizej obrotomierza? jakie są tam żaruwki? jak wyjąć zegary? 2. Kiedys jak kupiłem toyotke to miałem czujnik na desce jak były otwarte dzwi ktores to mi pokazywało, teraz tego niemam. co moglo ssię stać? jak to naprawic? pozdrawiam.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Podświetlenie zegarów
« Odpowiedź #46 dnia: 09 Listopada 2009, 23:45:43 »
Nic wielkiego żarówki ci sie poprzepalały.Na szczęscie nie ma w desce żadnych wynalazków i można je kupic za grosze na stacji benzynowej. Mniejsze nie pamiętam ich oznaczeń ale większe chyba 4 sztuki to w5w a mniejsze ich jest najwięcej właśnie ich nie pamiętam oznaczenia.
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Listopada 2009, 10:42:43 »
ja zamontowałem takie diody do podświetlenia zegarów:
http://moto.allegro.pl/item798099617_zarowka_led_w5w_dyfyzyjna_swiatlo_rozproszone.html
idealnie pasują w miejsce żarówki
a do podświetlnienia kontrolek to te:
http://moto.allegro.pl/item798261062_r5_z_cokolem_najnowsze_zarowki_led_vw_bmw_opel.html
ceny na allegro wydają mi sie kosmiczne za te diody w w lokalnym sklepiku kupiłem wiele taniej
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Listopada 2009, 00:14:01 »
Nie chcę nikogo obrazic ale te diody to straszny SYF!!!!! Braciak miał w oplu- swiecą punktowo i czesto się przepalają( częsciej nież zwykła żarówka) Ogólnie NIE POLECAM!!!! <zolta>
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #49 dnia: 11 Listopada 2009, 09:55:54 »
u mnie już 1,5 roku są i ok, co do tych do podświetlenia kontrolek to tak świecą punktowo;) ale to w najmniejszym stopniu nie przeszkadza a co do tych do podświetlanie one są zmatowione i dają śwatło rozproszone wiec tak jak ma być;)
może brat stosował same diody bez rezystorów itp??
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2009, 09:58:08 wysłana przez mati88 »
Dagon
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Listopada 2009, 11:04:32 »
Mati, te diody co liki do nich podałeś nigdy tak równomiernie nie oświetlą zegarów jak tradycyjne żarówki. Na miękkość światła też nie ma co liczyć. Wiem, bo kombinowałem nie tylko ja ;]
Jak już komuś zależy na prawdziwej poprawie jakości świecenia, dobrym rozprowadzeniu światła itd. a nie na samym fakcie, by mieć po prostu coś "nowocześniejszego niż żarówki", to proponuję rozmontować zegary i pod spód tarcz położyć folię elektroluminescencyjną. Efekt jest zabójczy i wygląda to ślicznie! Warto pamiętać, by zostawić wycięcia na kontrolki oraz włożyć tradycyjne żarówki do podświetlenia wskazówek. Będzie Indiglo w jakości nieporównywalnie lepszej niż jakikolwiek "zestaw nowych tarcz Indiglo" z allegro czy sklepów internetowych. Seryjne tarcze świetnie się nadają do zastosowania pod nimi folii EL.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Listopada 2009, 13:55:14 »
Były w nich oporniki bo rozbierałem je jak sie poprzepalaly- chyba w sumie Dagon ma najlepszy pomysł
Offline gembiart
  • Wiadomości: 17
Odp: kontrolka swiec zarowych - swieci
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Listopada 2009, 22:26:23 »
Witam Mądre Głowy, mam identyczny objaw, proszę o pomoc i wyjaśnienie. (na forach dotyczących mercedesów i vw piszą o końcówce żywota świecy, przekaźniku lub sterowniku świec).
Helllp :)
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Listopada 2009, 22:37:23 »
kolego, sprawdź świece
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2009, 22:40:42 wysłana przez cmaarcin »
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Listopada 2009, 13:10:32 »
może woda w filtrze paliwa.... jest tam pod filtrem taka śróbka motylek i spuszcza się wodę w ten sposób powinno pomóc. Tak mi powiedział fachowiec co zmieniał mi filtr.
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Ekonomizer - przepalona zarowka (F)
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Listopada 2009, 14:19:15 »
Carinka EE przed zakładaniem każdego nowego wątku zajrzyj do faq o carinie i użyj funkcji "szukaj".
Wątek scalam z odpowiednim.
Pozdrawiam Miche
Focus II 1,6 :)
bastiansd
podświetlenie w carinie 93r. 2.0 3S-FE kombi
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Listopada 2009, 14:04:09 »
witam następny raz.pytanie cz w tym modelu jest podświetlenie,gdy drzwi są otwarte i gaśnie po uruchomieniu silnika??trochę kłopotliwe jest,jak wieczorem wchodzę do samochodu i na "oślep" szukam stacyjki albo muszę włączyć światełko ręcznie.przy drzwiach nie widzę żadnych bolców do wyłączania oświetlenia wewnętrznego jak są przy innych samochodach.przy drugim oświeleniu,tym na podsufitce mam przełączniki: door,off i on,ale jak przełącze na door to i tak światełko cały czas się pali,nawet po zamknięciu drzwi.pomożecie??/
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: podświetlenie w carinie 93r. 2.0 3S-FE kombi
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Listopada 2009, 14:40:10 »
...przy drugim oświeleniu,tym na podsufitce mam przełączniki: door,off i on,ale jak przełącze na door to i tak światełko cały czas się pali,nawet po zamknięciu drzwi.pomożecie??/
Jeśli masz taki przełącznik, to na 100% lampka podsufitowa powinna się palić przy otwartych drzwiach i gasnąć po zamknięciu! Cztery wyłączniki znajdują się ukryte w gumowych osłonkach. Niedawno temu ktoś zgłaszał podobny problem w tym miejscu: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=22954.0
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #58 dnia: 27 Listopada 2009, 14:44:30 »
Witam . No  Cari mają podświetlenie stacyjki taka zielona lampka w obudowie kolumny kierowniczej .
bastiansd
« Odpowiedź #59 dnia: 27 Listopada 2009, 14:53:47 »
zaraz zejdę poszukać.i jeszcze jedno:jak włączę tą lampkę na door to jak mam otwarte drzwi i nacicsnę hamulec to jest brzęczyk
