Autor Wątek: Czujnik temperatury wewnetrznej - Ave T25  (Przeczytany 11094 razy)
jamez
« dnia: 17 Sierpnia 2006, 22:43:49 »
Nie znalazlem nigdzie wiec zapytowywuje - czy ktos wie w ktorym miejscu sie znajduje w Ave 2003?
Pozdrowienia,
Jamez
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2006, 06:22:32 wysłana przez ayrsen »
Qba
Odp: Czujnik temperatury wewnetrznej - Ave T25
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2006, 23:46:22 »
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale z tego co wiem to:
Jeden czujnik jest nad prawym kolanem kierowcy, na wysokości kolumny kierownicy.
Dwa czujniki znajdują się w górnym panelu przy lampkach oświetlenia wnętrza (tam też jest mikrofon sterowania głosowego nawigacją)
Czujnik nasłonecznienia jest z lewej strony przy nawiewach na szybę przednią (taki czarny grzybek)
W kombi są jeszcze dwa nad tylnymi oknami, przy uchwytach siatki bagażnika.
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2006, 06:22:57 wysłana przez ayrsen »
Avensis
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2006, 13:36:19 »
W mojej ave 01 kombi tez jest grzybek z przodu u dolu szyby i nie wiedzialem po co on jest a teraz dowiaduje sie, ze to czujnik naslonecznienia. A do czego taki czujnik sluzy???
ayrsen
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2006, 15:50:50 »
Jak to ładnie napisał kolega maniek w innym wątku w dziale Avensis:
czujnik nasłonecznienia - wykorzystywany przez klimę do określenia stopnia nagrzania auta i ustawienia odpowiedniego chlodzenia
jamez
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2006, 15:10:22 »
Dzieki
fazzi
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2007, 13:43:05 »
Jeśli masz automatyczną klimatyzację to służy pewnie do podania informacji o temperaturze wewnątrz pojazdu.
pozdrawiam
fazzi
