Autor Wątek: Uszczelka pod głowicę  (Przeczytany 1798 razy)
czeprz
« dnia: 18 Sierpnia 2006, 19:09:21 »
Bardzo proszę o podpowiedź czy uszczelka pod głowicę w Toyocie Starlet z silnikiem 1.0 jest taka sama jak w silniku 1.3. Sprawa pilna. Z góry dzieki.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: Uszczelka pod głowicę
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2006, 21:41:43 »
z ktorego roku ta starletka? ...cos dokladniej
ale patrze po katalogu i jak jest do 1.0 to nie jest stosowana w innych modelach
czeprz
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2006, 20:09:33 »
Starletka jest stara z 1987 r. ale jeszcze się trzyma. Nie mogę znaleźć wiadomości ale słyszałem, że silniki 1.0 i 1.3 są takie same, różnią się tylko długością korbowodów. Chodzi oczywiście o silniki budowane w drugiej połowie lat 80-tych. Nie jest to jednak pewne i dlatego zwracam się do fachowców o pomoc.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2006, 14:47:22 »
a tam zaraz fachowcow  8)
Nazwa :  USZCZELKA POD GLOW.
Opis :  TOYOTA 1.3L 4CYL 84->                        Opis :  TOYOTA 1.0L 4CYL 85->
Opis:                                                            Opis:
Średnica [mm]: 74,5                                         Średnica [mm]: 72
Szerokość [mm]: 139                                        Szerokość [mm]: 140
Długość [mm]: 352                                           Długość [mm]: 350
Grubość [mm]: 1,4                                            Grubość [mm]: 1,4
Masa [g]: 116                                                  Masa [g]: 221
Stosowany w Starlet p7 i p8 tylko silniki 1.3           Stosowany w Starlet p7 i p8 tylko silniki 1.0
i rozne corolle 1.3 ;)
to znalazlem ...wiec masz porownanie  ;) ...ale popytaj gdzies w sklepie motoryzacyjnym ..na pewno doradza fachowo
czeprz
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpnia 2006, 15:46:58 »
Dzięki bardzo, problem rozwiązałem, dorobiłem uszczelkę na wzór starej i jest OK. A fachowcy w sklepie Toyoty też mieli watpliwości. :-*
