Autor Wątek: Bo tata nie zamknął maski :) - czyli gdzie i za ile wymienić szybę w EP82.  (Przeczytany 3284 razy)
ts_Alpin
Mam pytanie.Ile trzeba dać za szybę przednią do toyotki starlet Ep 82??
Może jakiś telefonik.Najlepiej Kraków.
P.S.Otwarła Wam się kiedyś maska w czasie jazdy??Mi tak.Oj nie ciekawy efekt:))
Poprawiłem temat
Swoop
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2006, 22:39:57 wysłana przez Swoop »
born2ride
Odp: Bo tata nie zamknął maski :)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2006, 09:46:00 »
Hmmm, ja sciagalem tyle ze boczna z Katowic. Dodam ze roznica w cenie w porownaniu z orginalna byla znaczaca bo ok. 400 pl. Ja dalem wtedy bodajze 170pln. Byc moze maja tez przednie :-\
Jak znajde namiary to podesle, wiem ze ta firma ma chyba tez oddzial w Tarnowie czy gdzies w tamtych stronach.
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2006, 14:04:37 »
Pierwszy lepszy serwis z napisem "AUTO-SZYBY". Polski zamiennik to koszt rzędu 300-350 zł. Pozdrawiam
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2006, 00:18:45 »
nie znam się do końca na oznaczeniach starlet, ale jeśli EP82 to roczniki 90-96, to odezwij się ( priv / gg / @ ) - mam pełno części do tego :)
co do szyby, to trzeba przemyśleć czy nowa czy używana - wszystko zależy od tego jak podchodzisz do auta, i ile w nim spędzasz...
pzdr
3VZ.pl
ts_Alpin
"marcinm"
Dzięki.Jutro się być może wmontuje.Pozdrawiam gorąco
P.S. Się furą wozisz fajną:)))
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
nie ma za co - zapomniałem Ci dać takich dwóch plastikowych podpórek, co specjalnie odłożyłem, i leżą mi teraz na biurku... ale że na pewno je masz, więc nie problem chyba? :)
wstaw i pokaż jakieś fotki gwiazdki :)
moja "fura" ma jedną, jedyną wadę - nie wiem dlaczego nie może ostatnio zejść poniżej 15 litrów przy spokojnej jeździe... już szaleństwa dostaję :(
pzdr
3VZ.pl
ts_Alpin
spoko.wszysko gra.szybka zalozona.już wyjechała na os;)
Zrobie dziś zdjęcia i wrzuce foty
pzdr
Trza wyregulować.Jeśli to nie sekwencja to w Myślenicach na ul.Kazimierza Wielkiego jest super gazownik.On zakładał mi gaz do starlty.Regulacja trwa 10 sekund.Skasuje Cię pewnie z piątke abo i wogóle.Pozdrawiam
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
sekwencja - mało kto wie jak to zrobić... wyregulowana jest - teraz szukam przyczyny czemu tyle żre - kupiłem świece, filtr powietrza, TPS i kilka innych drobiazgów - jak wróci z trasy to się za nią biorę, bo już mi to na nerwy idzie, że leję jak w 4.0 a jeżdżę jak 1.6 :(
pzdr
3VZ.pl
ts_Alpin
Odp: Bo tata nie zamknął maski :) - czyli gdzie i za ile wymienić szybę w EP82.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2006, 19:28:08 »
Tak wygląda moja starleta.Maska zielona z poprzedniej-pamiętacie ją jeszcze??? Już niebawem pokaże Wam Starlet w mojej trzeciej evolucji z szybą ,drzwiami od "marcinm",błotnikiem od zielonej i maską od xxx.
http://www.ts-alpin.prv.pl/toya.jpg
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Października 2006, 16:04:56 »
no, czekam na fotki... pod warunkiem ze udało Ci się te drzwi wyjąć z merca : P
pzdr
3VZ.pl
ts_Alpin
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2006, 22:00:22 »
EEE.Już mam obcykane.obnizasz zagłowki w obu przednich fotelach,fotele kładziesz maks do tyłu,przesuwasz max do przodu i zaczynasz manewrować drzwiami(tymi które chcesz zabrać ze sobą na wycieczke) wkładając ją przez przednie drzwi pasażera.Po 5 minutach masz już drzwi w aucie.Teraz zostaje tylko ulokować je na tylną kanape i fotele poustawiać w odpowiednie(czytaj:wygodne) pozycje.Wciągając robisz to samo tylko w odwrotnej kolejności;) ;) ;) ;) Było cięzko!
P.S. Zderzaczki i lustereczka pójdą na kolor nadwozia.mmmm.pycha
