Autor Wątek: brak oświetlenia wewnątrz autka  (Przeczytany 2811 razy)
kruszon
« dnia: 25 Sierpnia 2006, 20:16:23 »
proszę o małą pomoc. Instalowałem sobie nowe radio w autku i nagle przestało działać oświetlenie wewnątrz - nie wiem w ktorym momencie instalacji spowodowałem prawdopodobne zwarcie i jak, podłączyłem tylko wtyczkę ISO i wtedy zgasło światło... ( brak fazy pod lusterkiem wstecznym i przy lampce na środku dachu - radio też nie działa:-( Chwilę wcześniej sprawdzełem radio przed ostatecznym montażem i wszystko było OK
Jeżeli wiecie to proszę o info, który to bezpiecznik od podświetlania  wnętrza i gdzie go szukać ( sorki za lamerke ale z elektryką samochodową u mnie cienko... ). Pytam, ponieważ zgubiełem pokrywę od konsoli z bezpiecznikami...
Czy coś jeszcze mogło walnąć poza bezpiecznikiem???
Carina E, 1,6GLI (LB), 1994 rok ( GB )
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc:-)
Kruszon
Lublin
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2006, 10:00:09 wysłana przez ayrsen »
kruszon
Odp: brak oświetlenia wewnątrz autka
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2006, 09:13:39 »
Sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie sa OK. Zauwazylem jednak dziwna rzecz. Kiedy proboje wlaczyc oswietlenie wnetrza to resetuje sie zegarek. Kedy wylacze wszystkie lampki wewnetrzne i np. otworze drzwi to takze resetuje sie zegarek. Kiedy przylaczam radio do kostki ISO to zegarek przygasa lub miga... Poza tym wszystko dziala ( szyby, nawiewy, swiatla, kierunkowskazy, podswietlenie tablicy, zapalniczka etc...
Co sie moglo zjarac poza bezpiecznikiem?
no i jeszcze przed chwilą zjaral sie chyba silownik od centralnego w drzwiach kierowcy ( nie moge przekrecic kluczyka i otworzyć drzwi - zamyka sie OK ). Kiedy otwieram i zamykam drzwi siedząc wewnątrz przy wlączonym zaplonie to wszystkie zamki dostają świra ( przez chwilę zamykają się i otwierają ). Ciekawe czy padnie akumulator...
Pierwszy raz od 3 lat mam problem z Cari - a tak bylo milo, tylko oleje i plyny.... Starosc autka nie radosć...
Ogolna zalamka,
Kruszon
P.S. Najgorsze jest to, ze nie wiem w ktorym momencie i dokaldnie co skopalem ( podlaczylem tylko durna kostke ISO do radia i elektryka czesciowo poszla w kosmos )
Kruszon
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2006, 10:00:20 wysłana przez ayrsen »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2006, 10:45:13 »
mam podobny problem w corolli
moj watek to :
http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,11673.0.html
i nadal nie wiem co jest poza tym zamek centralny tylko sie zamyka ..nie otwiera i nie mam oswietlenia w srodku autka :(
na pewno mam gdzies zwarcie lub przebicie i nadal szukam ... przekazniki sypia sie jeden po drugim ...
jezeli cosc znajde do dam znac  ???
kruszon
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2006, 14:49:45 »
byłem w ASO, przekaźniki są całe - zwarcie powodują stopione kable, w poniedziełek przejrzą mi elektrykę i wymienią co trzeba. Centralny nie działa bo padł siłownik w drzwiach od kierowcy ( nie mogę nawet przekręcić kluczyka w prawo ).
Pozdrawiam,
Kruszon
kruszon
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2006, 19:10:27 »
wszystkie przekaźniki i bezpieczniki OK. Wybrałem się do firmy specjalizującej się w Car-Audio i firmowy elektronik od razu znalazł przyczynę problemu. Okazało się, że zwarcie w ułamku sekundy spowodowało stopienie kabelków od centralnego, podświatlania wnętrza, masy i jeszcze kilka cudów od radia - nie pamiętam. Po wymianie wadliwych przewodów wszystko wróciło do normy i działa bezproblemowo.
Dziwne jest tylko to, że przy takim zwarciu nie spalił się żaden bezpiecznik ani przekaźnik... ( za wyjątkiem siłownika zamka centralnego w drzwiach kierowcy - nie mogłem w prawo przekręcić kluczyka i otworzyć autka )
Koszt naprawy instalacji  w Lublinie 160 PLN
Pozdrawiam,
Kruszon
