Autor Wątek: Inastalacja STAG 200 czy DIEGO  (Przeczytany 14804 razy)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Inastalacja STAG 200 czy DIEGO
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Września 2006, 10:41:16 »
No jasne byłbym dzwięczny ;D
Szczegulnie miejscem gdzie są zamocowane wtryski, listwa itd itd.
PS. Jak będę w wawie w jakiś weekendzik to może małego spocika byśmy przy bro bezalkocholowym zrobili ;D
W razie czego mam fotki spod maski u siebie - a spotkać się chętnie też mogę z TKPowcami..
topol
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Września 2006, 14:38:53 »
Noszę się z zamiarem przerobienia swojej instalacji LPG z II generacji na sekwencję.
Najbardziej skłaniałem się do sterownika Diego lub  STAG200.
STAG 200
DIEGO
Czy ktoś użytkuje auto z tym lub tym strownikiem?? Ktoś zakładał samodzielnie?
Drogi Kryspinie,
Ja miałem w Carince DIEGO i zero problemów - przejechałem ponad 60kkm, teraz też mam AKME czyli nowa nazwa DIEGO. Dalej bez zarzutu.
STAG nie znam, polecam AKME/DIEGO.
Poniewż moja Carinca jeździ po sąsiędzku może spróbowałbym CI cyknąć takowe fotki.. Jeżeli chcesz...
W tym roku zapłąciłem z montażem 3000 złotych polskich, z większym zbiornikiem i wlewm pod klapką wlewu paliwa.
Wtryskiwacze u mnie (w Carinie) były zamknięte we wspólnej obudowie, która była umieszczona na kolektorze dolotowym, parownik i wszytkie tam graty były umieszczone na obudowie prawej kolumny MacPhersona.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2006, 14:48:12 wysłana przez topol »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Września 2006, 16:15:53 »
Mnie chyba tez czeka zmiana generacji LPG bo ceny za czesci sa dosyc atrakcyjne.Co do montazu to nie jest on az taki straszny w porownaniu do byłej III gen. gdzie kąt i głębokosc wprowadzenia dyszy byl decydujacy.Do nawiercania kolektorow mozna uzyc frezarki lub wiertarki promieniowej i wszystko wyjdzie lepiej niz u najlepszych gazownikow.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Września 2006, 09:21:35 »
maniek_ls400 co do spocika jak będę w wawie bardzo chętnie  ;D
PS. będziesz w najbliższy weekend w wawie?
topol jakbyś dał radę foteczkę cyknąć to bymbył dzwięczny ale bez przesady jak jest kłopot to...luzik.
PS z innej beczki ile pali ci twój MB ?? to jest 1,8 combi tak?
Carinus tak jak piszesz przy tych cenach to już naprawdę jest warto wrzucić ten tysiak z hakiem i zrobić sobie sekwencję, dość z autem "gaźnikowym"
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Września 2006, 10:09:14 »
Kryspin mam male problemy ze sprzętem fotografującym, dlatego lekko może się opóźnić wklejenie fotek. Z regóły na czwartkowym spocie ktoś ma aparat więc wtedy zrobimy foty mojej instalki i zamieszcze na forum.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Września 2006, 10:10:08 »
Oki dzięki sprawa nie gardłowa także pomalu, spokojnie ;D
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Września 2006, 10:13:45 »
To może wcześniej zawitasz do wawy i zorganizujemy mini spota i obejżysz ją sobie live??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Września 2006, 10:16:27 »
No być może ten weekendzik - przynajmniej wszystko na to wskazuje a faktycznie w rwalu byłoby najlepiej ;D
Ale i tak wezmę aparat ;D
PS. Odezwę się pod koniec tygodnia na PRIV co by OT nie robić ;D bo się adminy będą marudzić ;D ;D
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Września 2006, 10:21:12 »
Kryspin i RAW - piszę się na tą akcję !  ;D
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Września 2006, 12:20:13 »
Mam nadzieje że admin jeszcze się nie "zeźli" za moją odpowiedź.
Chłopaki tylko w niedziele 9 września będe w Modlinie, także weźcie pod uwage planowany termin mini spota
ayrsen
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Września 2006, 12:46:33 »
Raw - to ja mam nadzieję, że teraz Ty nie będziesz na mnie zły ale:
nie da rady... ;D ;D ;D
Albo w niedzielę albo 9-go...
P.S. Modlin jest w niedzielę, 10-go... ;)
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Września 2006, 12:53:47 »
No tak, zapomnialem że w postach byla podana zmiana daty na 10, a w temacie ciągle widnieje data 9. Cały czas mam zakodowane w bani że modlin jest w tą niedziele ale jakąs nie bardzo pamiętam który to wrzesień.
Czyli nie będzie mnie w niedziele 10 wrzesnia :)
Dzieki ayrsen za sprostowanie
Jeszcze trochę OT i adminowi gaz strzeli, więc....
Kryspin
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2006, 12:56:33 wysłana przez Kryspin »
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Września 2006, 23:36:32 »
dzis na spocie zrobilismy fotki w aucie rawa tylko chyba nie sa najlepsze
zmniejszylem do 800x600
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2006, 23:47:17 wysłana przez Marcjan »
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
Kuczijo
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Września 2006, 03:01:47 »
mam DIEGO w Camry '93, zrobione okolo 30 tysiecy bez wiekszych problemow, instalowana na Szpaczej , jedyne zastrzezenia to jak zwykle do jakosci gazu, tankuje tylko na stacjach Shell ( na Sadybie, Sikorskiego i na Bielanach ) oraz na Statoil ( na Conrada, na Pulawskiej rog Poleczki i na Ursynowie ), na innych stacjach zdarza mi sie nalewac sporadycznie, ale tez zawsze wybieram 'markowe' , niestety na ostatnim przegladzie pan zainteresowany glosna praca wtryskiwaczy zajrzal do nich i okazalo sie ze sa kompletnie zapieprzone jakims syfem, dwa trzeba bylo wymienic, cztery udalo sie doczyscic i teraz autko smiga jak nowe
