Autor Wątek: Inastalacja STAG 200 czy DIEGO  (Przeczytany 14803 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« dnia: 28 Sierpnia 2006, 11:54:46 »
Noszę się z zamiarem przerobienia swojej instalacji LPG z II generacji na sekwencję.
Najbardziej skłaniałem się do sterownika Diego lub  STAG200.
STAG 200
DIEGO
Czy ktoś użytkuje auto z tym lub tym strownikiem?? Ktoś zakładał samodzielnie?
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2006, 12:00:04 wysłana przez Kryspin »
FAWORYT
Koszt przerobienia instalacji II gen. na IV gen 2.0 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2006, 18:52:14 »
Ostatnio chodzi mi po głowie pomysł przerobienia mieszalnika na sekwencję. Mam drugą generacje, na autronicu al-700 i krokowym.
Jakie elementy nalezy wymienic i co dołozyc? Jaki to koszt ?
 Gaz prawie mi się zwrócił.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Koszt przerobienia instalacji II gen. na IV gen 2.0 3S-FE
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2006, 08:00:42 »
Inastalacja (sterownik, wstryski, reduktor i inne pierdulanse wchodzące w skład zestawu)
STAG200 1150 pln
DIEGO 1300 PLN
+ montarz (jeśli potrafisz możesz to zamontować samemu ale do tego potrzebne jeszcze pare gratów)
Tematy scalam - tematyka ta sama
Kryspin
Offline raw
  • Wiadomości: 547
Odp: Inastalacja STAG 200 czy DIEGO
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2006, 12:55:50 »
Hej.
Ja posiadam u siebie DIEGO. Zrobiłem na gazie dopiero 6 tyś.km więc nie jestem pewnie zbyt wiarygodnym źródłem informacji co do jego awaryjności. Narazie póki co "odpukać" nic złego się z nim nie dzialo.
A co do montazu to zakładali mi tzw "fachowcy" :)
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2006, 17:35:45 wysłana przez ayrsen »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2006, 13:31:19 »
raw jakie masz auto
Czy możesz cyknąć jakieś fotki spod maski??
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2006, 19:14:54 »
raw jakie masz auto
Toyota Rav4 1,8.
Dopiero w następnym tygodniu, bo obecnie auto stoi u lakiernika.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2006, 19:31:16 »
Ja zrobiłem na Diego jakieś 35tys km - problemów z instalacją brak. Jedyne po co jeżdżę do gazmanów to wymiana filtrów - kabel do regulacji instalacji w samochodzie a soft na lapciu ;-).
Pracy i to odpowiedzialnej czeka Was sporo. Wiercenie kolektora pod dysze doprowadzające gaz (mają być max blisko wtryskiwaczy PB, ale też skierowane pod właściwym kątem - i tu możecie napotkac problem), reszta to tylko umiejętne umieszczenie gratów - listwy z wtryskiwaczami, poprowadzenie kabli, a i chyba jeszcze jedna dziura w kolektorze dolotowym do pobierania ciśnienia doprowadzanego do reduktora.
STAG200 1150 pln
DIEGO 1300 PLN
Serio TAK TANIO ? Cała instalacja za takie grosze ? Jakie wtryski ? Możesz podać linkę, gdzie graty są tak tanie ?
Dzięki
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2006, 20:55:35 wysłana przez ayrsen »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2006, 08:50:46 »
maniek_ls400
AUKCJA Z STAG 200 w Płocku jest ta firma czyli mam pod nosem ;D ;D
AUKCJA Z DIEGO
Gdzieś widziałem też do 6 i 8 cyl. około 1700 pln jak dobrze kojarze ;D
FAWORYT
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2006, 10:14:33 »
No to nie tak drogo,ale gazownik dobije do 2 tys.zł za montaz pewnie.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Sierpnia 2006, 16:47:18 »
Za 300 zeta nie podjąłbym się montażu instalacji - nie chciałoby mi się grzebać. Odlicz koszty zakupu narzędzi. pracowników +ich wyszkolenia, utrzymania firmy i okazuje się, że gazownik musiałby dołożyć CI jakieś 500 do tej instalacji.
FAWORYT
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2006, 16:44:01 »
pisząc o 2tys.zł miałem na myśli 1200zł plus 800zł ,ale za montaz jest duzo więcej kasowane.Nieopłaca się.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2006, 08:05:18 »
Gdy ja pytałem o przeróbkę w zakładzie LPGowym to krzyczeli jak za zwykłą sekwencję 2300 PLN a przecież nie ma butli no ale przecież muszą zdemontować II generację czyli "jak nie kijem to go gocą"
Roboty może i sporo jest ale jak kiedyś zobaczyłem że kabelki w mojej instalce są poskręcane i owinięte taśmą to jednak wolę sam sobie założyć te graty do sekwencji
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Września 2006, 08:17:01 »
Kryspin nadal jestes zainteresowany fotkami z pod machy mojego auta??
Dziś odbieram wózek i ewentualnie w poniedziałek moge zmieścić jakieś foty.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Września 2006, 08:34:28 »
No jasne byłbym dzwięczny ;D
Szczegulnie miejscem gdzie są zamocowane wtryski, listwa itd itd.
PS. Jak będę w wawie w jakiś weekendzik to może małego spocika byśmy przy bro bezalkocholowym zrobili ;D
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Września 2006, 08:43:04 »
Jasne, czemu nie. Tylko daj znać wczesniej w który zamierzasz przybyć, bo czesto w weekendy jestem w Elblągu.
