Autor Wątek: Previa - problem???  (Przeczytany 32475 razy)
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
Previa - problem???
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Października 2004, 21:50:28 »
jeszcze jedno, a samą sondęlambda sprawdzałeś ?
teoretycznie przewidzieli jej wymianępo 150 000 km, spotkałem u mnie dwóch gości którzy wymieniali sondy (z podobnymi objawami) - koszt około 250 zł za japońską sondęz montażem, ale moja po sprawdzeniu okazała sięok.
SEAT
Previa - problem???
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Listopada 2004, 21:16:38 »
Hm chyba dałem temu rade.
Wypiołem egr - podkręciłem srubke na przepustnicy  - i co najwazniejsze to nie dokręcam korka wlewu paliwa do konca bo mam zatkany w nim odpowietrznik i co - i pomogło.
Auto chodzi super - obroty nie pływaja i pali mi teraz 13-15 l/100 km benzyny oczywiscie.
HurAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - DZIEKI WSZYSTKIM ZA PORADY.
Pozdro RW
eltech
Previa - problem???
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopada 2004, 19:14:45 »
no a ja ostatnio sprawdziłem i mój pali 20 gazu na setkę- teraz ja będęmusiał wziąć sięza regulację
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
Previa - problem???
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Listopada 2004, 21:29:04 »
Lechu, u mnie też jakby ciutkęspadło po odłączeniu EGR-u, wcześniej brał około 21 nawet 22, teraz mam gdzieś od 18 do 19, ale to przy bardzo, bardzo oszczędnej jeździe, także jak dodasz większe korki + normalną jazdęto może spokojnie 20 wyjść, chyba, że obaj mamy coś nie tak   :)
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
Previa - problem???
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Listopada 2004, 21:30:14 »
oczywiście chodzi o gaz, tylko po mieście, na benzynie z egr-em wyszło trochęponad 15.
eltech
Previa - problem???
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Listopada 2004, 22:20:30 »
nie no tak nie może być. Previa powinna na gazie spalić jakieś 15-16 literków moim zdaniem. Na benzynie powinna palić około 12 litrów :|
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
Previa - problem???
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Listopada 2004, 22:36:03 »
Lechu, zalezy gdzie, ja uważam że 15 gazu po mieście jest nieosiągalne, po mięscie moja stara camry 2.2 manual pali 15 litrów gazu :)
eltech
Previa - problem???
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Listopada 2004, 22:55:42 »
rozmawiałem kiedyś z jednym gaźnikowcem i on stwierdził że nasza Toya powinna palić około 12-13 litrów na benzynce. Jeśli tak jest jak prawił to niestety na gazie nie powinna spalić więcej niż 15-16litrów i to po mieście. Będęstarał siędo tego doprowadzić.
kol_arek
Previa - problem???
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Listopada 2004, 20:51:50 »
qrcze skąd Wy macie takie wyniki, ojczulka Toyka łyka po trójmieście max 14 (mówimy o benzynie), do 15 w zimie ale przy normalnej jeżdzie i warunkach wychodzi 12-13
SEAT
Previa - problem???
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Listopada 2004, 21:20:34 »
Cytat: kol_arek
No własnie nie wiem dlaczego mi paliła prawie 20 l /100 km benzyny - dlatego robiłem co mogłem zeby paliła mniej.
Zrobiłem to co pisąłem wczesniej i troszke jakby spalanie spadło - ale musze to jeszcze wypróbowac na wiekszym dystansie  wtedy bede pewny na 100% ze pali 13-14 l/100km.
Jak jechałem nia z Berlina to spaliła mi 10 l/100km - ale to była cląy czas trasa i bardzo spokojna jazda - a w Polsce nagle taka niespodzianka 20 l/100KM - moze paliwo jest az tak terfne w naszym kraju?
Pozdro RW
kol_arek
Previa - problem???
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Listopada 2004, 22:02:47 »
a masz napęd na przód i tył, bo jeśli tak to może cały czas ciągnie na cztery koła i z tąd ten wynik
SEAT
Previa - problem???
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Listopada 2004, 22:09:49 »
Cytat: kol_arek
Nie mam naped tylko na tyl - ale na zawieszniu nie zaleznym - wersja GL.
NA analizie spalin wyszło ze auto ma zbyt bogata miesznake - teraz nie robiłem analizy - zrobie jeszcze pare rzeczy i wtedy pojade na analize to moze bede wiedział co jest grane.
RW
eltech
Previa - problem???
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Listopada 2004, 22:41:13 »
no a u mnie był sprawdzany przepływomierz i elektronika jest ok. Sonda też prawdopodobnie jest ok. Analiza spalin jest ok. Pali 20 litrów gazu na 100.
Gaźnikowiec powiedział jeszcze że może być przestawiona klapka powietrza w przepływomierzu względem elektroniki i pokazuje normalnie a klapka tłoczy powietrze i przez to jest większe spalanie.
eltech
Previa - problem???
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Listopada 2004, 22:43:08 »
na razie nie mam czasu na zabawęz autem bo mam kupęroboty więc postawięauto na badania dopiero jak sięobrobię. Wtedy dam znać czy spadło spalanie
marekkub
Previa - problem???
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Listopada 2004, 23:14:19 »
U mnie 4x4 Previa Gaz i pali w trasie poniżej 15l - trasa do częstochowy i prędkość około 120 oczywiście tam gdzie nie ma ograniczeń i radarów. Miasto - ostatnio 18 l , ale było lepiej   16l mowa o trasie Pruszków - Warszawa, ale ja nie mam za ciężkiej nogi.
Marek
