Autor Wątek: Start na gazie  (Przeczytany 3166 razy)
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
Start na gazie
« dnia: 02 Września 2006, 14:03:48 »
Nie chce wyjsc na jedynego co nie wiedzial ale
ostatnio jak zabraklo mi benzynki w aucie na odpalenie odkrylem
ze wciskajac pare razy przycisk przelacznika benz/lpg na pozycji kluczyka ON
i wlaczeniu auto startuje na gazie nie zuzywajac nic beznzynki:]
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Start na gazie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2006, 19:11:25 »
podejrzewam że jak przytrzymasz ten przycisk dłużej to efekt bedzie identyczny
przynajmniej tak jest u mnie
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Start na gazie
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2006, 19:32:29 »
Ja bym sie z tej oszczednosci tak nie cieszyl ;D ;D ;D
Pakis
Odp: Start na gazie
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2006, 20:24:38 »
Proponuje nie odpalac na gazie, szczególnie w niskich temperaturach bo łatwo mozna zamrozic niektóre elementy.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Start na gazie
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2006, 23:40:20 »
Do tego na szczęscie zostało jeszcze z 1,5 miesiąca (do niskich temperatur). Bardziej należy zwracać uwagę na obecnośc PB w zbiorniku, bo się z pompą paliwa można pożegnać i to b. szybko
