Autor Wątek: spalanie - HELP!!!!  (Przeczytany 79310 razy)
blakblak
Odp: spalanie - HELP!!!!
« Odpowiedź #75 dnia: 23 Października 2007, 17:31:14 »
witam.
jezdze Camry 3.0 '98, mam zalozony gaz sekwencyjny. Przejechalem juz 30 tysiecy km i nic a nic sie nie dzieje niepokojacego. Jestem bardzo zadowolony, nie mam zadnej roznicy w jezdzie pomiedzy gazem a benzyna. Spalanie w miescie mam na poziomie 17-19 a poza miastem w trasie 13-14.5 i z tego co sie orientuje jest prawidlowe. Toyota w danych technichnych tego modelu podaje spalaie w miescie na poziomie ok. 15,4 l., a wiadomo, ze spalanie gazu jest o ok. 20% wyzsze (w przyblizeniu 3 l.)
Pozdrawiam wszystkich Camry-filów.
Przy okazji spytam sie Was, co ile trzeba sprawdzac zawory, majac instalacje gazowa?
owca
« Odpowiedź #76 dnia: 24 Października 2007, 09:06:55 »
witam.
no i to jest prawidlowo !
Zawory wypadaloby sprawdzic co 20 tys (czyli wtedy kiedy bedziesz wmieniac filterki w sekwencji). Moja 2.2 po miescie pali mniej, ale na trasie tyle samo - tu wlasnie widac co daje wyzsza moc silnika.
Tyle samo co twoja - tylko juz benzyny - pali solara 3.0 kolegi z forum.
Nie chce znow sie klocic o spalanie, bo to tez kwestia regulacji, ale powtorze to co juz napisalem na tym forum - ja nigdy nie kupilbym samochodu od kogos komu stary 3 litrowy silnik pali 13l gazu po miescie - bo juz z doswiadczenia wiem jak taki silnik wyglada po rozebraniu (bez urazy dla nikogo, to jest tylko moje osobiste zdanie, nie chce tez wywolywac zadnych dyskusji na ten temat)
Arek_R
« Odpowiedź #77 dnia: 24 Października 2007, 21:29:17 »
Wiadomo kazdy by chcial miec silnik 3.0 200KM i zeby palil jak 1.4 90km. Ja osobiscie jezdze czasami sluzbowym Fordem Escortem 1.4 i on pali w miescie 12 litrow gazu. Jak kupilem swoja camry to pierwszy zbiornik w miescie 20l.  Teraz sa to okoloce 16-17l i uwazam ze naprawde na taki silnik mase plus automat nie jest wcale duzo.
ucybucy
« Odpowiedź #78 dnia: 05 Listopada 2007, 13:41:46 »
Witam!
Mam taki problem z moją camry 3.0 V6 USA z 1992 roku automat, że na 100km jeżdżąc po Warszawie ostatnio spaliła mi ponad 23 litry benzyny!!! Co może być przyczyną? Bo rozumiem, że to o około 10 litrów za dużo. Dodam, że poprzedni właściciel jeździł przez 5 lat na gazie (pewnie tylko). Ja miałem dwa wybuchy gazu, po czym musiałem wymienic przepływomierz. Jeżdzę na PB i zdziwiło mnie, że wskaźnik paliwa tak szybko opada.
Prosze używać opcji "szukaj"
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2007, 13:59:56 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #79 dnia: 05 Listopada 2007, 16:09:34 »
Napisz co wymieniles, a co jest stare.
Jesli nic to na dobry poczatek radze filtry potrafia sporo namieszac przy spalaniu.
Po jezdzie tez warto zobaczyc czy felgi nie sa zbyt cieple.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #80 dnia: 05 Listopada 2007, 19:28:19 »
obecnie moja camry po mieście przy normalnej jezdzie pali 15-16L gazu w zależnośći gdzie tankuje ale mysle że to normalne spalanie. trasa 11-12L co sądzicie, i jak sprawdzic czy zawory są do regulacji. pozdr :-)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #81 dnia: 05 Listopada 2007, 20:24:01 »
Takie spalanie to nie przyczyna filtrow ani  zaworow.  1. Przeplywomierz - czy na pewno masz ten sam model 2. Sondy lambda 3. zapchany katalizator 4. Dziura w obwodzie paliwowym - np rura doprowadzajaca paliwo do baku - potrafi przerdzewiec.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #82 dnia: 05 Listopada 2007, 21:29:41 »
sonda itp jest ok tylko mysle że mieszankie mam za wysoką bo na przeglądzie mi powiedział
ale lepiej jak bedzie za wysoka niż uboga
ucybucy
« Odpowiedź #83 dnia: 05 Listopada 2007, 21:48:11 »
Przepływomierz jest od identycznej dosłownie camry jak moja (oprócz koloru) ;] więc pasuje na pewno. Oprócz niego wymieniłem ostatnio filtr pwietrza na oryginalny toyoty.
ucybucy
« Odpowiedź #84 dnia: 08 Listopada 2007, 21:32:14 »
A, czy jest możliwe, że ponieważ samochód przez pięć lat był jeżdżony tylko na gazie to ta benzyna stała się taka "zleżała", stara i z tego powodu komputer, aby otrzymać odpowiednią moc samochodu musi pobierać jej więcej niż normalnej "w pełni sprawnej benzyny"?
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #85 dnia: 09 Listopada 2007, 01:15:48 »
Reset kompa nie zaszkodzi, jednak nie ustawaj w szukaniu przyczyny - katastrofalna ilość wahy !!
ucybucy
« Odpowiedź #86 dnia: 09 Listopada 2007, 16:35:45 »
A jak to się robi? :)
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #87 dnia: 09 Listopada 2007, 19:52:24 »
Czyta się archiwum w TKP . Bezpiecznik 15A pod masą oznaczony "ECU" wyjąć  na 5 minut. Potem włożyć i przejechać do 50km w tzw różnych warunkach przyspieszanie, równa jazda etc..
ucybucy
« Odpowiedź #88 dnia: 11 Listopada 2007, 13:33:52 »
Patrzyłem na bezpieczniki (te koło kierownicy) i tam są dwa ECU. Jeden ECU-IG a drugi ECO-B. Oba to pietnastki. Który wyjąć?
Arek_R
« Odpowiedź #89 dnia: 11 Listopada 2007, 15:13:51 »
Jak mamy to rozumiec to nawet nie zapalales na benzynie. Wiesz nie robi to dobrze dla silnika jak jezdzisz tylko na gazie i to taki okres czasu. Warto czasami przegonic auto na beznynie np ze wzgledu wtryski. A jak u ciebie z zaworami ??.
