Autor Wątek: audio i felgi  (Przeczytany 3690 razy)
Misio
audio i felgi
« dnia: 04 Września 2006, 14:48:12 »
1) Czy ktoś zmieniał fabryczne głosniki i wzmacniacz? Jeśli tak to co polecacie?
2) Wiem że o felgach już było  :-[ ale mam do wzięcia 16 od Lexusa LS 400 (opona 225). Warto czy szkoda zawieszenia?
Odp: audio i felgi
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2006, 15:18:19 »
z LS400 będą za duże, camry ma zamiennik 16" 215/55/16 a LS ma 225/60/16 - koło może Ci się nie zmieścić w nadkole
do tego jeden drobiazg - ET - sprawdź, czy nie będzie za bardzo wystawać z zewnątrz, a z drugiej strony, czy nie będzie ocierać o nogę amora z wewnątrz...
215/55/16 wygląda na moim tak :
i tak będzie od wiosny :D
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: audio i felgi
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2006, 17:37:37 »
LSowska felga ma inne ET - opona będzie ocierała o błotniki (wiem bo na próbę załozyłem mając pod domem oba samochody ;-))
Będę sprzedawał swoj komplet Dezent T 16" + Michelin Pilot primacy 215*55*16 za jakiś miesiąc jak się przesiądę na zimówki. Zdjęcia wystawię tutaj www.ls400.waw.pl/felgi jutro rano.
Poprawiłem adres
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2006, 18:45:14 wysłana przez ayrsen »
Odp: audio i felgi
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2006, 19:27:34 »
Poprawiłem adres
ayrsen
ale wciąż nie działa :D
pzdr
Ponieważ, jak napisał Maniek:
A ja tylko poprawiłem linka, bo był w nim błąd... Tak więc czekamy... ;)
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2006, 20:04:47 wysłana przez ayrsen »
  • Wiadomości: 1276
Odp: audio i felgi
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2006, 00:20:39 »
Misiu pluszowy -działa bo teraz jest jutro - Ty mieszkasz wreszcie w Austrii czy Australii , że Ci się zegarek pop..strykał ?  ;D
Odp: audio i felgi
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2006, 10:10:40 »
no piękne co cud :D
będę teraz oglądał do wieczora zamiast się uczyć :D
pzdr
orb
Odp: audio i felgi
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2006, 13:22:38 »
na dobra sprawe do camry wejda nawet kola 19" tylko ze komfort w tym momencie nie istnieje ja osobiscie mam 17" z lexusa is300, z tym ze opona z tylu musi byc max 215 bo inaczej bedzie opcierac o amortyzator. felga 17" 7 et 50 opona przod 225/50/17 tyl 215/50/17
Odp: audio i felgi
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Września 2006, 11:10:18 »
225/50 ?? trochę dużo mi się widzi...
no ale mogę się mylić ;)
pzdr
