Autor Wątek: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0  (Przeczytany 55168 razy)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Lutego 2007, 10:08:06 »
Szkoda... co prawda 2.2 ma niewiele mniej mocy niz D4 ale zawsze. Po za tym miłoby było  miec komputer w carince, srednie spalanie i inne bajery :D Po za tym 5s fe malo jest. Chyba wroce do silnika z Celinki
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2007, 09:24:50 »
To powracając do tematu swapa czy ktoś się orientuje jakie graty są niezbędne do dokonania swapa z 1,6 na 2,0 3S FE
Każde info jest cenne w temacie. Wiadomo że niektórzy coś wymieniali u siebie w autach i kojarzą że np coś z 1,6 pasuje lub nie do 2,0 3S EF
Napewno
- silnik + skrzynia + mocowania
- wiązka + komp
- chłodnica (woda) i tu pytanie czy w 2,0 chłodnica klimy jest identyczna jak w 1,6??
- alternator
- półosie
- licznik + kpletna wiązka
- pompa paliwowa
- przewody klimatyzacji
Czy od 1,6 będą pasowały
- wózek pod silnik
- piasty
- sprężarka klimy
za kazde sugestie bedę wdzięczny
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2007, 09:26:48 wysłana przez Kryspin »
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Marca 2007, 23:28:03 »
widze ze temat swapa silnika bardzo na czasie :-P, zastanawiacie sie nad zmiana silnika a czy nikt z was nie zastanaiwal sie nad przeróbka silnika 1.6....inny walek, rozwiercenie ....jestem wlasnie w kontakcie z Goduła z Krakowa...w temacie przróbki silniczka 1.6 tak zeby wyciagnac z niego do 150km....jak bede mial jakies info, ze szczególowymi danymi to napisze pozdrawiam
!!!!WROCEK!!!!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Marca 2007, 23:38:33 »
zigi to jest raczej nieopłacalne poprostu...
Pytałem Chojnackiego.
Za podniesienie mocy cariny rzędu 10 do 15 % krzyknął 3 tys pln.
Za tę kwotę jak dobrzez zakombinujesz masz silnik 2,0  z osprzętemktóry i tak objedzie te 1,6 po modach i napewno trwalszy niż pokarane 1,6.
Przy założeniu 150 KM musisz prawie osiągnąć 100 KM z litra pojemniści a żeby to zrobić bez turbo raczej będzie cięzko. Silniki z oznaczeniem F w kodzie silnika to jednostki nastawione na ekonomię i raczej ciężko z nich wyskrobać dodatkową moc.
Najprostsyzm wzdaje si wađnie swap na wiksyz, mocniejsyz motor.
Takowz silnik wraz  osprztem czeka u mnie w garzau ale... czas czyni cuda i pewnie szybciej doczeka sie nowego wasciciela niz zagosci w moim bolidzie
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Marca 2007, 23:48:08 »
wiem tylko ten watek zmiany silnika....mysle usilnie o twoim silniczku an sprzedaz :roll:, problem w tym ze nie chciabym sie wpakowac w kanal...zeby okazalo sie ze np cos bedzie nie pasowac......dzwonilem dzisiaj do zaprzyjaznionego ASO w Opolu i dostane schematy calego osprzetu i i slinka z odmiany 2.0 i 1.6 zeby zestawic je ze soba.....i popatrzec co da sie wyszkrobac, ale jak czytam ten watek gdzie piszesz ze inne polski...ogolnie caly przod to mam troche watpliwosci...no ale mozna jak dostane te dokumnety to je rozwieje
!!!!WROCEK!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Marca 2007, 15:42:48 »
Problemem bedzie wsadzenie silnika z cariny do starletki ale tutaj nie ma wiekszych problemow jezeli mamy caly osprzet z innej cariny.Troche roboty jest ale i efekt znacznie wiekszy.Zamiast dłubac w 1.6 wystarczy poszukac silnika 4AGE z corolli GT ok.136KM bo szkoda kasy na rzeżbe w g...nie.Efekt niewspółmierny do poniesionych wydatkow.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Marca 2007, 17:02:58 »
na ceclica club, ktos znalazl na szrocie w Legnicy 3S GE :):):) przebieg 52 tysie...igła normalnie. za 1600 pln:)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Marca 2007, 20:23:52 »
Ja dodam że mam w mojej Cari 1,6 LB z 1994 r  UK.pólosie i przeguby zewnętrzne z Camry 2,2 bo to co jest teoretycznie orginalne nie pasowało . Tak ze coś w tym jest . Piszcie o efektach.Pozdro.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Maja 2007, 22:55:33 »
czy cos sie w temacie zmienio, czy juz wiadomo w jaki silniczek sie pchac camry 2.2 czy 2.0 z cariny, wiem ze to moze smieszne ae fajnie by bylo by ktos kto zna sie na temacie sporzadzil liste czesci ktora jest niezbedna do przelozenia sinika , podaczam sie pod pytanie kryspina co bedzie paswac od 1.6?, a co z kima od 1.6, czy poosie od 2.0 bede pasowac do piast od 1.6, a co z ukadem kierowniczym, koumna, magownica, czy wszytko zostanie po staremu?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Maja 2007, 07:24:07 »
carinus a w jakich corolkach były te silniki ?? a może jeszcze w czymś??
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2007, 08:15:01 wysłana przez Kryspin »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Maja 2007, 08:50:45 »
4A GE było na pewno jeszcze montowane w MR2 :) piekna sprawa
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Maja 2007, 16:47:01 »
w e9 były... ale trudno jest moc szacować w rolka prawdopodobnie siedzi ten 125hp ale z tym mozna sie bawic nie to co z 4a-fe  :-)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Maja 2007, 15:09:02 »
witam z tym silnikiem 4A-GE wszytko cacy ale on wystepowal w MR2 z lat 1984-89, badz corollkach z lat 1987-1992, wiec nie wydaje sie wam ze o ile jest to fajna opcja, to jednak wiek moze sprawiac ze w stosunku do silnikow z carina e 1.8, 2.0 to bedzie juz szrot? no i pozatym szansa znalezienia takiego co by nie wymagal remontu mysle graniczy z cudem pozdro
!!!!WROCEK!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Maja 2007, 15:51:34 »
Jezeli ktos ma zamiar koniecznie dłubac w swoim 1.6 to radze zmienić na 4AGE.Lecz jezeli chodzi o zyskanie mocy bez przywiązania do starej pojemnosci to lepiej od razu wsadzić 2.0 lub 2.2 z camry i nałozyc na to głowice z 3SGE.Jest wieksza szansa na znalezienie dobrego silnika 2.0 a potem na utrzymanie go w jakimś przyzwoitym stanie technicznym.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Maja 2007, 23:20:29 »
powiem tak dla mnie po tym co sie dowiedzialem najlepsza opcja bedzie 1.8 z tego co slyszalem nie ma problemow przy swapie tylko wiazka i komp i caly osprzet podchodzi, chcialbym zeby mnie ktos w tym jescze upewnil, a dalesze plany to chip rozmaiwalem z godula i po chipie moze byc w 1.8 120km i 168NM wiec mi spokojnie wystarczy pozdro
!!!!WROCEK!!!!
