Autor Wątek: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0  (Przeczytany 55173 razy)
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Maja 2007, 15:20:28 »
Powoli trace cieprpliwosc  :icon_pray: moi zdaniem nie ma sansu bawic sie w jakies swapy czy innet tez duperele nie lepiej sprzedac cari i kupic sobie cari gti :) i problem z głowy  :grin: :grin: :grin:
Focus II 1,6 :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #31 dnia: 31 Maja 2007, 15:30:35 »
Niestety nie w kazdym wypadku to jest najlepsza opcja, ale to juz indywidualna sprawa. Jednemu sie opłaca innemu nie :)
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #32 dnia: 31 Maja 2007, 15:34:46 »
Ale zobacz eddie http://cgi.ebay.pl/TOYOTA-CARINA-2-0-GTI-1995_W0QQitemZ110127079775QQcmdZViewItem taka gti i mi narazie mocy wystarczyło i mysle ze innym tez a przekładac 1,6 na 1.8 zeby zyskac 5 czy 10 koni jest dla mnie dziwne  :grin:
Focus II 1,6 :)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #33 dnia: 31 Maja 2007, 15:46:33 »
Carina GTi jest dobra jezeli chodzi o moc silnika i sztywniejsze zawieszenie,na tym plusy sie kończą.Nachodza mnie mysli nad przełożeniem zawiechy od zwykłej 2.0.Udręką sa czeste problemy z luzami w zawieszeniu ktore sa skutkiem dziurawych dróg.Koszt zakupu jednego wachacza to 940zł.Tarcze hamulcowe tez są 3X droższe od standardowych.Nie wspomne o wiekszym hałasie wewnątrz auta bo ten silnik ma to do siebie ze nie jest cichy.Odradzam robienie chip-tuningu w naszych silnikach bo to szkoda kasy na mizerne efekty.Znalezienie cariny w dobrym stanie za przyzwoite pieniądze to tez cud.
Odnosnie tej cariny GTi z linku poniżej to facet pierdoły opowiada.Wersja szwajcarska ma inny kształt miejsca pod rejestracje z tyłu,czas do setki wynosi ok.8.2 i nie jest to żaden silnik od celiki tylko od yamahy montowany rownież w celikach.
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2007, 15:51:51 wysłana przez carinus »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #34 dnia: 31 Maja 2007, 15:51:01 »
Piekna jest ta carina ... pewnie ze  1.8 to mozna wsadzic tylko zeby miec lepsza elastycznosc:) czyli  opcja ekonomiczna... ja niestewty w swoja wsadziłem wiecej niz bym za nia dostał teraz wiec jedyna opcja to swap :(
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Czerwca 2007, 17:27:03 »
w sprawie silnika 1.8 16V mam jescze takie pytanko, pozniej te silniczki byly montowane w avensisie t22, tyle ze mialy lekko zmodyfikowany dolot i wylot przez co mialy 3km wiecej i 8NM wiecej, czy ktos wie,tzn jest pewien ze ten silnik na 100procent wejdzie mi do cari?, czy cos jescze sie w nim zmienilo? , czy wiazka z cari i komp podpasuja do niego?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Czerwca 2007, 22:19:00 »
ogladalem silniki do cari 3S-FE ale ten wydaje mi sie inny, czy on budowa nie bedzie zblizony do 4a-fe albo 7a-fe bo na oko wyglada podobnie ale pytam sie znawcow
http://www.moto.allegro.pl/item201978720_silnik_toyota_carina_e_camry_avensis_2_0i_16v.html
!!!!WROCEK!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Czerwca 2007, 14:23:29 »
Różnice beda na pewno bo musza być.Najlepiej jak wezmie sie cały kompletny układ silnika i przeniesienia napedu razem z elektryką bo wtedy masz pewnosc ze wszystko zadziała.Sztukowanie potem osobno puszek filtra,skrzynek biegow,półosiek itp. nie ma sensu.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Czerwca 2007, 15:18:52 »
witam torche mecze temat ale tak ostatnie pytanie dla pewnosci mam silnik 1.6 4a-fe czy moge zamiast niego bezproblemowo wsadzic 1.8 7a-fe wyminiejaac jednoczesnie wiazke i kompa? czy wszytkie pozostale czesci moga zostac bez zmian? czy wszytko idealnie podpasuje? pozdrawiam
!!!!WROCEK!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Czerwca 2007, 21:52:34 »
Jak juz zmieniasz to wsadz 2.0 żeby 2 razy nie robic sobie roboty.Różnica w cenie żadna a przyjemnosci z jazdy wiecej,spalanie niewiele wyższe.Silnik na pewno wejdzie i nie bedzie problemow a może skrzynia bedzie pasowac i obejdzie sie bez zmian.Przy odrobinie razsadku z Twojej strony powinno wszystko wytrzymac.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Czerwca 2007, 00:43:54 »
temat 2.0 byl juz walkowany i bez zmiany zawiechy i calego osprzetu silnika lacznie ze skrzynia i innymi duperelami sie nie obejdzie, pozatym mam lime i z tego co mowil kryspin nie bedzie pasowac anie sprezarka ani przeowdy, a szukac anglika z klima to juz gorzej wiec to sobie odpuszczam a z racji slabego stanu tehniczengo mojego 4a-fe chce go zminic na 7a-fe bo ponoc blok taki sam i wszysto ladeni pasuje tylko nadal nie otrzymalem odpowiedzi od rzadnego z klubowych specialistow :icon_pray: :icon_pray: czy ten silnik podpasuje mi pod caly osprzet z 7a-fe i skonczy sie tylko na wymianie wiazki i kompa jest to dla mnie sprawa bardzo wazna wiec bede wdzieczny za odpowiedz
!!!!WROCEK!!!!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Czerwca 2007, 20:32:49 »
Zigi z tego co wiem to 1,8 a 1,6 róznią się skokiem tłoka bo policz ile to wychodzi na jeden gar 0,2 na 4 to 0,05 czyli czyli tradycyjna piedziesiątka  :laugh:ale to w teori bo 1,6 to nie 1,6 a 1,8 to nie 1,8 a mniej . Sonda jest taka sama ( lb ) a zawiecha no ja mam od Camry 2,2 półoski i przeguby a tarcze grubosci 28 mm . Ale jak wymieniac to na zwykly 1,8 a nie LB . Pozdro .
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Czerwca 2007, 01:43:13 »
jeszcze nigdy nie spotkalem sie z 1.8 bez LB nawet w opisach techncznych carin, szczerze mowiac to najbardziej licze na stercia ze mi silnk  zalatwi moze byc nawet LB byle by byl w dobrym stanie, tylko nadal mi nikt ne odpowedzal na pytane czy silnik podpasi bez przerobek, mam rozumiec ze jezeli roznica to skok tloka to wszytko pozostale takie same? jak zawecha od camry 2.2 to poloski takie same jak w 1.6.......ehhhhh ja chce tylko uslyszec ze 1.8 spokojne wsadze pod maske 1.6 wymienie kompa podepne wiazke i odjade...............................
!!!!WROCEK!!!!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Czerwca 2007, 07:44:46 »
Silnik 1,8 w stosunku do 1,6 rózni się tylko skokiem tłoka. Średnica cylindra, średnica tłoka , głowica jest taka sama. !,8 występowały tylko z LB.
Bloki silników się niczym nie róznią, cały osprzęt jest identyczny praktycznie "Plug and play"
Co do półosi od camry 2,2 w carinie 1,6 to z mojej wiedzy, jest to technicznie raczej niemożliwe bo silniki 2,0 i 2,2 mają dodatkową podporę prawej półosi a 1,6 i 1,8 takowej nie mają.
Inna też jest ilość klinów w piaście/półosi do 2,0 i do 1,6/1,8.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Czerwca 2007, 09:34:50 »
Dokładnie jak pisze Krispin , półosie niepodejdą.
Przekładka silnika z 1,6 na 1,8 jest najprostsza w tym wypadku. O instalacje elektryczną wsumie  nie powinno sie martwic poniewaz wychodzi ona z silnikiem (jest przykręcona do silnika , odłącza sie w kabinie całą wiązkę w okolicach kompa ) a wiec kupujac drugi silnik powinna być w komplecie chyba ze sprzedający chce dodatkowo na niej zarobic. Pozatym różni sie ona niewiele od 1,6.
Osprzet silnika sie nie zmienia , jest ten sam.  Na upartego silnik na kompie z 1,6 tez pójdzie ;) , tylko czy warto katowac ten silnik tak... dlatego komp tez wypadało by zmienic.
Teraz pytanie który rocznik Ty masz auta ?? Jest róznica kolektora wydechowego a co za tym idzie poczatek wydechu jest inny. W Carinach chyba po 95 roku zmienili kolektor na inny bo te wczesniejsze jak niechcący dostały wody na gorący potrafiły pękać.  Oczywiście można załoyc stary ale szpilki zwykle jak sie wykręci to wychodzi cała z bloku przy czym gwintu juz w nim nie ma po takim zabiegu ;).
Aparat zapłonowy z tego co pamietam do wymiany również. Pozatym wiecej nic mi sie nie przypomina.... Nie kojarze czy wtryskiwacze nie są przypadkiem inne... by trzeba było sparwdzic...
jak co mi sie przypomni to dodam tutaj
Ogólnie 7A-EF to jest prawie to samo co 4A-FE tylko teoretycznie słabszy troche od 1,6 115KM , bolączki tych silników zostały bez zmian i są takie same jak w 4A-FE ;).
Sory za ewentualne błędy ale pisze z pamieci a rozbierając kilkanaście marek aut nie jestem w stanie teraz  spamietac co w którym trzeba wymieniac :P.
Pozdrowionka  . :D
