Autor Wątek: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0  (Przeczytany 55140 razy)
broker2004
Odp: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0
« Odpowiedź #60 dnia: 09 Października 2007, 22:05:51 »
taaa, napewno za tyle kupisz.... Bez 2 tys nie wychodz z domu za taki zestaw:)
Każdy pisze ze jak zmieniać to na 2,0 a nie zdaje chyba sobie sprawy ile jest przy tym pierdół do wymiany i roboty...
Można tylko zrobic pod warunkiem że się ma identyczne auto i z identycznym wyposażeniem... Ja np. skłonny jestem poswiecic czas i kase nawet na zakup anglika całego ale kto mi znajdzie angola z klimą np. żebym miał sprężarke do tego 2,0?? Moja inna :/ Z angola też instalacja elektryczna do 2,0 nie bedzie pasować bo odwrotna:/ Ja mam zdechłego 1,6 bez lean burn i to jest kurcze nie do kupienia:(
Chyba zaryzykuje kupić calego angola z 1,8 i przełozyc sam silnik i ewnetualne rzeczy ktore sie roznia. Chociaz bede mial nadal swoja klime i osprzet. A po instalacji poleci tej 1,6 mam nadzieje, tylko komp bym zmienił i ewentualnie coś tam przedłużył bo sonda by byla w kolektorze a nie przed katalizatorem jak jest u mnie... Ale co z instalacja LPG ktora mam wpieta teraz do sondy lambda? Podobno instalacji pod czujnik ubogiej mieszanki nei można wpinac bo nei bedzie działała:( Jak to jest?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #61 dnia: 10 Października 2007, 08:28:41 »
Sonde można wpiąć tylko przeba zmienić nastawy w kompie w ustawieniach sondy pod warunkiem że oczywiście komp ma takową możliwość.
Co do silnika i podmianki to służę radą oczywiście w zakresie jaki znam.
PS. Mam też silnik 2,0 + Skrzynia po 200tys km + wiązki, sprężarkę klimy do 2,0 i parę gratów do przekładki, półosie, piasty i inne duperele. Jakby ktoś chciał to zapraszam.
suchy2004
« Odpowiedź #62 dnia: 10 Października 2007, 16:12:51 »
suchy jak juz zmieniac to na 2 litry  :grin:
Slyszalem ze malo elektrykow podejmuje sie przelozenia silnika o innych parametrach?
poza tym jak doprowadze do ladu ten co mam to bede wiedzial czym jezdze a tak nie wiadomo co sie trafi;/
Tylko ile pieniedzy juz mnie pochlonie ten samochod, a mialbyc taki bezawaryjny...
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #63 dnia: 10 Października 2007, 16:23:21 »
Nie ma aut w 100% bezawaryjnych po prostu trafił ci sie taki przypadek bo ja w swojej carince tez rocznik 97 oprócz awari pompy wody nic sie nie stalo a robie z ojcem miesięcznie kolo 2500 km i powiem ze lubie czasem depnac mocniej  :grin:
Focus II 1,6 :)
suchy2004
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Października 2007, 17:06:24 »
Poprostu kupiony w salonie w Polsce 4 wlascicieli (Polaków) robi swoje...;/ Jak mozna nie dbac o taki samochodzik ;( . Tata kupil 3 lata mlodszego accorda ze szwajcarii i samochod pachnie nowoscia...Jak auto to tylko ze Szwajcarii
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Października 2007, 19:21:25 »
Szwajcaria , Austria , z tamtąd mozna sciągac auta :). Ja mam rocznik 94 i wsumie amorki z tyłu , pompe wody i chłodnice którą mi jakiś kamyk przedziurawił zmieniłem. A tak odpukac w niemalowane nic wiecej. A auto mam od 2004 i zrobiłem nim ja sam około 100kkm. Sam fakt ze to auto dośc czesto do Anglii lata bezawaryjnie to juz coś ;).
Wracając do przekładki 1,6 na 2,0 to lepiej zeby ktoś kto sie nie zna nie zabierał sie za to. Z tym jest za duzo roboty i to nie tylko przezutka silnika kompa i instalacji. Skrzynia , przeguby z półosiami, zwrotnice (lub same pisaty), inst elektryczna , pompa paliwa daje inne ciśnienie. Kolektor wydechowy , rozrusznik ,alternator ,pompa cieczy , pompa wspomy ,  jak ktoś ma klime to spręzarka ,  poduszki silnika. Pewnie jeszcze troche zapomniałem ale ogólnie to gra nie warta swieczki chyba ze ktoś ma dosc spore fundusze i to nie chodzi o zakup silnika tylko sama przekładka w warsztatachj to jest spory koszt. A zwykle liczą sobie inaczej za przekładke silnika z wiekszą pojemnoscią. Samemu to jezeli ktoś ma duzo wolnego czasu i mu auto nie jest szybko potrzebne to moze sie bawić w takie coś.
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2007, 19:25:00 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
broker2004
« Odpowiedź #66 dnia: 10 Października 2007, 20:45:02 »
Trafnie to sterciu ująłeś wszystko:) Kryspin mi dziś też sporo rzeczy powiedział na ten temat... Nie wiem czy słusznie rozumuje ale najprostszym wyjsciem dla mnie teraz jest kupno silnika 1,6 z lean burn, przewalenie głowicy od mojego (z wymiana uszczelniaczy) i mam nadzieje że będzie wszystko dobrze... Już sie nawet umowilem po odbior takiego 1,6 w dobrym z gwarancja na 2 tyg za 900 zeta w mojej okolicy jutro... Nurtuje mnie że lean burn ma inna głowice ale mam nadzieje że nie dotyczy to łączenia z kadłubem tylko utwardzanych gniazd zaworów i dziur na wtryski a blok silnika jest ten sam... Jak nie to sobie pluł w brode ostro!!!
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #67 dnia: 10 Października 2007, 21:22:29 »
Cięzko jest dojśc z tymi silnikami. Ja mam silnik 1,6 16V w Carinie który ma wtryski w głowicy a napewno nie jest LB. Na hamowni wyszło ze ma 117KM. Kolektor 4-2-1 i za kolektorem sonda lambda. I jest to sonda lambda a nie czujnik ubogiej mieszanki poniewaz juz zmieniałem bo chłodnica mi poucinała przewody od poprzedniej jak klient mi z rurami cofając wjechał w auto ;). Zresztą najprościej po numerze na sondzie/czujniku wywnioskować co to jest. Kompa tez mam od silnika bez LB.
Pozdrowionka  . :D
broker2004
« Odpowiedź #68 dnia: 11 Października 2007, 01:03:46 »
No to już wogóle kosmos... A w kolektorze masz zastawki czy nie? Jaki powinien być numer na sondzie bez lean burn? ten silnik ktory chce brać jutro napewno miał sonde lub czujnik w kolektorze i wtryski w glowicy wiec lean burn... Wtryskiwacze różnią sie coś?? Jak bez lean burn wyryskiwacze mogą być w głowicy to może bym je tam zostawił i nei ruszal głowicy... Ale który kolektor wtedy wpasować ssący? Ten z zastawką czy mój i zaślepić dziury na wtryskiwacze? :D Wydechowy to wiadomo że mój musi być założony no bo w tamtym dziura (chyba że też zaślepić;) Oj kombinacje, kombinacje....
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #69 dnia: 11 Października 2007, 17:12:24 »
W kolektorze na pewno miał sonde tylko kwestia czy była to sonda szerokopasmowa czy zwykła.Czujnik jest przy silniku np.od ciśnienia oleju.
broker2004
« Odpowiedź #70 dnia: 11 Października 2007, 21:14:05 »
Ojjj, czesto tu padało określenie "czujnik ubogiej mieszanki" więc chyba wiadomo z góry że jak w kolektorze to miałem na mysli coś takiego a nie czujnik ciśnienia oleju... Aż takim kretynem to nie jestem:I wróciłem już z wizyty po silnik. , , - wyjął silnik z auta, odkrecil kolektory i zostawił silnik na deszczu!! Efekt: po wykreceniu świec w 1 garze ktory miał otwarte zawory ssace rudo i mokro od razu widać... Zawory zardzewiałe, silnik się nie daje do końca nawet obrócić:/ Jestem zdegustowany profesjonalizmem tych wszystkich "rozbieraczy". Na jutro ma mi przygotować drugi silnik, ciekawe co to teraz bedzie, nie zdziwie się już nawet jak zastane tam silnik od trabanta czekajacy na mnie!!
Kurrrrrrrrde mam dość:(
Co robić?
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #71 dnia: 11 Października 2007, 23:59:36 »
No to faktycznie inteligenty. Jeszcze najlepiej jakby połozyli silnik otworami dolotowymi lub wylotowymi od kolktora któregos do góry. Atak zeby lepiej krople deszczu wciekałay do srodka ;). Proponuje dobrze obejrzec ten silnik , powykręcac swiece , obrócić silnikiem.
Pozdrowionka  . :D
broker2004
« Odpowiedź #72 dnia: 12 Października 2007, 11:01:33 »
Ten silnik to już się nadaje na złom i wczoraj mu dokładnie to uśmiadomiłem że przez swoją głupote stracił tysiąc złotych:D
No ewentualnie wał sie oczywiście nadaje i glwica po oczyszczeniu.
Dziś ma dla mnie przygotowac drugi... Też leży na zewnątrz ale razem ze skrzynią, kolektorami kompletnymi no i przyrzucony dachem od samochodu więc może go ruda nie dopadła;) Tylko to silnik z 95 roku i on sie zapiera że samochód miał 80 tys mil przebiegu... Aż nie chce mi się wierzyc bo tamten też miał niby mieć podobnie.... Jaki jest przecietny prebieg w UK sterciu? Z moich obserwacji to wyglada że nieduzy bo znam akurat takich angoli ktorzy maja po kilka aut w tym samym czasie;)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #73 dnia: 12 Października 2007, 19:28:09 »
Nigdy nie patrz na przebieg i nie dawaj wiary w to co wciskają nieznajomi mechanicy.Nawet gdyby ten silnik miał przejechane 20km to po takim leżakowaniu na powietrzu nadaje sie tylko do rozebrania i przeglądu.Kupiłem auto które stało 1.5 roku nieużywane i musiałem docierać zardzewiałe gniazda i zawory bo nie było cisnienia.To samo miałem z silnikiem po leżance w garażu przez pare lat-remoncik.Najgorsze dla silnika są przestoje z dostępem wilgoci.
Broker-wiem że pisałeś o sondzie ale nie używajcie potocznej nazwy "czujnik" bo ktoś mało doświadczony to czyta i bedzie szukac czujnika,a mechanik nie zaskoczy o co chodzi.
broker2004
« Odpowiedź #74 dnia: 14 Października 2007, 01:33:18 »
Dobra, spox:) Kupiłem ten silnik, okazał się całkiem przyzwoity z wyglądu tylko oczywiście jak narazie;) Dałem tysiaka, wyrwałem jeszcze gratis mechanizm podnoszenia szyby elektryczy prawy kompletny ktory mi zdechł... Silnik jest lean burn z wtryskami w glowicy i nastawialem sie od razu na przekladke glowicy... Jak dojechalem z nim do kumpla mechanika po zrobieniu falszki dostrzegliśmy troche wiecej roznic... Moj mial czujniki spalanie stukowego i połozenia walu korbowego a tamten nie... Wiec to idzie do przekladki wszystko, na szczescie blok jest taki sam i np, jest mocowanie pod ten czujnik spalania stukowego... Wiecej roboty z tym drugim bo trzeba cała podstawe rozrzadu przelozyc... No ale i tak chcialem zeby to rozebral i zobaczyl w jakim jest stanie... Dodatkowo beda zrobione uszczelniacze zaworow w moje glowicy i może to odpali;) A wlasnie... Jaka jest dobra cena za wymiane uszczelniaczy w glowicy jak juz wszystko rozebrane bo on placze ze to cala noc dlubania.... ?? Po calej zabawie bede mial troche czesni silnikowych do opchniecia może...
