Autor Wątek: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0  (Przeczytany 55139 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Swap silnika zamiast 1,6 wrzucić 2,0
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Czerwca 2007, 11:48:27 »
No ja mam w swojej  (1,6)ilosc frezów wewnątrz przegubu 32 zęby a powinno być 23 zęby co wiąze się z grubszą półośką . A wiem ze takie przypadki tu sie pojawialy ( Camry 2,2 92-96 r ) .
amortyzator
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Września 2007, 13:39:26 »
Czy ktoś, kiedyś wymieniał w Carinie E silnik na ubogą mieszanke zamieniając go na ten mocniejszy z listwą wtryskiwaczy w głowicy.??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Września 2007, 15:30:39 »
A w czym leży problem?
amortyzator
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Września 2007, 15:58:16 »
Mam Carinę z silnikiem na ubogą mieszanke, stan tego silnika jest tragiczny, ale mam drugi silnik i skrzynie z tego mocniejszego modelu (115Km). Chcę wymienić, ale czy nie będę musiał też wymieniać całego osprzętu, czujniki, komputer, i td.???  bo wtedy to by nie miało sensu.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #49 dnia: 24 Września 2007, 22:51:22 »
Raczej tak . W LB jest inna sonda co wiąże się z innym kompem i inną mapą kompa , jest przepustnica na dolocie między silnikiem a kolektorem dolotowym , inny kolektor wydechowy ( 4+2+1) , cewka podaje chyba wieksze napięcie z racji rozmiaru świec (1,3) , nie wiem jak z wtryskiwaczami ale chyba też inne . Przejście z 1,6 LB na 1,8 LB tak ale 1,6 LB na 1,6 bez to wielki znak ?  Czyli komp , cewka, dolot , wylot,map sensor , sonda , wiązka przewodów el . To wszystko do porównania. Pozdro .
Sznaps
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Września 2007, 23:19:55 »
Czy moglibyście skierować mnie gdzie można zobaczyć jaka jest różnica w wyglądzie tych silników (na ubogą mieszankę i mocniejsza wersja). Pozdrawiam.
P.S. Od razu mówię że szukałem w archiwum i FAQ ale w tym ostatnim linki nie działają a na stronach pa ruski niestety nie bardzo się orientuję. Będę wdzięczny za wskazówkę.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2007, 23:41:02 wysłana przez Sznaps »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Września 2007, 11:26:53 »
Mocniejsza 1,6 nie zawsze była mocniejsza od 1,6 LB a 1,8 ma bodaj tyle samo kucy tylko inny moment obrotowy . Jedynie co to mniej klopotu i tańsza w eksploatacji wersja 1,6 bez LB . Jak zmieniać to na 2,0 . Pozdro
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Września 2007, 11:37:04 »
No to jak zmienić na 2,0 to ja mogę powiedzieć conieco bo kupiłem carinę 2,0 do przekładki ale w efekcie odpuściłem sobie.
Tak przeba przełozyć cały przód tj
- silnik + skrzynia + komp + wiązki silnika
- półosie
- instalacja elektryczna (wiązka prawa + lewa)
- jest inna sprężarka klimy + inne przewody (część)
- alternator
- pompa wody
- pompa wspomagania
- chłodnica wody - inne podejścia węzy
- zmienić przewody od wspomagania
- zawiecha
- piasty (inna ilość zembów w półosiach)
- licznik
- pompa paliwa
- układ wydechowy 1/3
-  i jeszcze sporo drobiazgów co daje praktycznie cały przód
Co do podmianki silnika za 1,6 LB najłatwiej wstawić inne 1,6 + drobne kosmetyczne zmiany (warto wybrać najlepsze rozwiązania) lub sobie zaaplikować 1,8 które jest z LB i praktycznie pojedzie na kompie z 1,6LB.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Września 2007, 15:01:08 »
A nie można wsadzić samego bloku z głowicą w miejsce starego silnika.Głowice były chyba identyczne jezeli chodzi o mocowania kolektorów.Ewentualnie zrobić remont starej głowicy a blok zmienić na nowy.Zmiana prowadnic i dotarcie zaworów nie bedzie takie kosztowne a wtedy wiesz co masz.
broker2004
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Października 2007, 16:05:34 »
Jeśli chodzi o mocowania kolektorów to może i są identyczne ale jeśli chodzi o reszte to ta z lean burn jest przystosowana do ubogiej mieszanki niby... Czym to przystosowanie sie objawia to nie wiem... Temat dla mnie też ważny bo ja mam dla odmiany zajechany bez lean burn silnik a do kupienia wszedzie sa tanie z lean burn :furious3: A Amortyzator moglby sprzedac ten silnik i kupic z lean burn ale sie nie odzywa...
amortyzator
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Października 2007, 18:54:54 »
Chyba jednak odpisałem, ale mogę się mylić, silnik już sprzedałem i to jednemu z forumowiczów. Jeżeli jesteś nadal zainteresowany silnikiem tym o mocy 115KM to może będe mial taki tylko nie wiem kiedy. Silnik z LB (ekonomy światełka) dostaje inną mieszanke do silnika niż ten mocniejszy bez LB, dla tego też czasem są kłopoty z gazem w tych z LB (przynajmniej ja tak miałem).
Przepraszam że nie odpisałem, napisz do mnie na maila jak będe mial to dam ci znać.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Października 2007, 19:45:59 »
LB przy gazie nie przeszkadza a wrecz pomaga.Te zastawki służą tylko do wprowadzania mieszanki w ruch wirowy przy jednoczesnym podaniu mniejszej ilosci paliwa.Gaz jest podawany niezależnie od ECU i nie ma z tym najmniejszego problemu.Jedynie silnik potrafi zniesć wyższe temperatury spalania co przy LPG przemawia na jego korzyść.
broker2004
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Października 2007, 13:57:00 »
Tak, a a jak ja mam instalacje II gen. ktora ma emulator sondy lambda i z w nia jest wpieta przy silniku bez Lena Burn.....
To jak bym teraz załózmy wlozyl silnik z lean burn i z czujnikiem ubogiej mieszanki to co wtedy z ta instalacja bedzie?? Zglupieje chyba...
suchy2004
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Października 2007, 21:00:35 »
A ja mam pytanie, bo ze silnika sie nie oplaca wymieniac. Ile moze kosztowac silnik do takiej cari jak moja 4A-FE?
Widzialem kolega na forum ma dwulitrowy ze skrzynia serwisowany itp za 900zl. w takiej cenie bylbym sklonny kupic ale rzeczywiscie w dobrym stanie i 1,6 oczywiscie
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Października 2007, 21:26:48 »
suchy jak juz zmieniac to na 2 litry  :grin:
Focus II 1,6 :)
