Autor Wątek: Reset sterownika przednich poduszek powietrznych  (Przeczytany 19059 razy)
lparadowski
Odp: Reset sterownika przednich poduszek powietrznych
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Kwietnia 2008, 21:43:24 »
mam taki problem : zdjąłem kierownice , przez chwilę poduszka była odpięta
teraz po przekręceniu kluczyka nie zapala się żadna kontrolka poduszki , nawet na chwilkę
czy jest to oznaka błedu w kompie
jak można to zrestartować , aku odpada odpinałem
z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
sambi
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Kwietnia 2008, 10:44:55 »
Może kilka generalnych wskazówek co do prac dookoła sterowników SRS.
Przed kazdą pracą związaną z ingerencję w systemy elektroniczne nalezy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki, odłaczyć klemę (- ) z akumulatora i odczekać minimum 90 sekund zanim zacznie sie cokolwiek robić (gdyż przez 90 sekund jest jeszcze podtrzymanie napięcia w owodach). Po tej procedurze ECU  nie będzie w stanie rejestrowac, żadnych zdarzeń związanych z odłączaniem elementów SRS.
Dopiero po skręceniu wszystkiego w całość podpinamy zasilanie dokręcając klemę na akumulatorze.
System jest sprawny jeśli po przekręceniu kluczyka zapali się kontrolka poduszek i po ok 6 sekundach zgaśnie.
