Autor Wątek: Reset sterownika przednich poduszek powietrznych  (Przeczytany 19058 razy)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« dnia: 11 Września 2006, 23:53:33 »
Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie wykonać reset sterownika przednich poduszek powietrznych ?
Jakie urządzonko jest potrzebne, aby tą operację przeprowadzić - oczywiście nie mam tu na myśli wizyty w ASO.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
gizmopiotr
Odp: Reset sterownika przednich poduszek powietrznych
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2006, 13:13:29 »
nie stety trzeba odwiedzic serwic lub kogos kto ma mozliwosc podłączyc komputer tym tez zajmoja sie firmy tunningowe!!!mialem taki sam przypadek bo sciagalem kierwnice i musze odpiac wszystko  i swiecila mi kontrolka poduszki !!ponoc tez pomaga jak nadlugo sie odepnie akumulator !!!powinno zniknac
elmonter
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2006, 14:29:04 »
Można to zrobić samemu...
Całą procedure mam opisaną po angielsku w Autodacie, jak chcecie to wkleję opis.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2006, 15:43:36 »
Chcecie, czy nie, wklejaj ... może się komuś jeszcze przyda  :)
lukigondi
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2006, 12:39:04 »
Alien_Obcy chcesz zresetować "odpalony" sensor po wypadku, czy tylko odłączony od instalacji??
pozdr.
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2006, 19:11:09 »
Chcę zresetować sensor po wypadku, który juyż zdemontowałem z samochodu (mam go fizycznie wyciągniętego).
ANALIZA
lukigondi
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2006, 20:44:43 »
Wydaję mi się, że trzeba wykasować błędy z sensora.
W ASO pewnie nie robią takich rzeczy;-)
Trzeba znaleść osobę która "koryguje" liczniki.
Moim zdaniem umieszczony opis tyczy się sytuacji gdy świeci kontrolka poduszek z powodu chwilowego odłaczenia któregoś z elemenetów poduszek.
Qba
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2006, 13:19:25 »
O ile dobrze pamiętam, sterowniki SRS projektowane są w sposób uniemożliwiający ich zastosowanie po wypadku.
Błędy wynikające z nieprawidłowej pracy czujników, poduszek lub napinaczy dają się wykasować.
Jeżeli nastąpi odpalenie napinaczy lub poduszek, to sterownik SRS nadaje się wyłącznie do wymiany.
blue_point
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2006, 13:26:35 »
ja mialem cos takiego robione.
100 zł po znajomosci mnie to wynioslo. Kumpel podlaczyl cos do laptopa i heyah. Kontrolka od podszukej przestala sie swiecic. Tez mialem samochod powypadkowowy i jakis reset trzeba bylo robic. Moge sie go zapytaj o jaki program chodzi :)
Qba
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2006, 15:24:01 »
Ale nie masz żadnej gwarancji, że w razie kolizji nowe napinacze i poduszki (jeżeli masz) odpalą. Obstawiałbym, że raczej nie.
blue_point
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2006, 18:12:37 »
pewnosci nigdy nie ma
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Września 2006, 19:22:43 »
blue_point jeśli możesz to spytaj się za pomocą jakiego programu zresetował Ci sensor - może to było coś takiego:
http://www.automex.pl/prod/amx530/amx530.php
I jeszcze jedno - laptopem wpiał się do magistrali OBDII, czy bezpośrednio do sterownika i za pomocą jakiego urządzonka ? Chętnie bym sam sklecił taki kabelek do magistrali OBD - cena za gotowca 2000 PLN jest kosmiczna.
ANALIZA
blue_point
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Września 2006, 21:19:34 »
spoko, zapytam. Przy okazji miales mi podeslac wszystkie fotki AVE na nowych diodach ... jestem ciekawy :)
moj adres: mk.milosz@gmail.com
To co wiem na ta chwile to qmpel resetuje wszystkie autka procz Avensis i VITO - za mocne zabezpieczenia.
Czekałem ok. roku az załatwi jakis porzadny program. No i kontrolka zniknela. Cena faktycznie, 2000 PLN ale taka cene ponosi ten kto chce restartowac. Podjezdz do jakiejs stacji (moj jest najlepszym elektrykiem, tylko on jeden potrafi cos w ave pogrzebac z elektronika) i popytaj o takie cuś.
pozdro
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Września 2006, 18:13:23 »
moj poprzedni samochodz - opel astra - mial 3 drzwi i 4 poduszki (niezla proporcja btw :))
boczne poduszki byly zamontowane w fotelach, a zeby wsiasc do tylu samochodu trzeba bylo ruszac fotelem. po jakims czasie uzytkowania samochodu (bylem ktoryms wlascicielem z kolei; za moich czasow samochod nie byl 'wypadkowany', wczesniej nie wiem) kazde poruszenie fotelem kierowcy powodowalo trwale swiecenie kontrolki poduszek.
prawdopodobnie problemem byl czujnik przeciazen, ktory zamontowany byl w samym fotelu, albo kostka laczace przewody elektryczne pod fotelem - skoro ruszal sie fotel, nastepowalo prawdopodobnie chwilowe zwarcie i w wyniku przepiecia uklad sterowania wylaczal obwod poduszek.
dojscie do sedna kosztowalo mnie pare wizyt w ASO (1 wizyta = 120pln za samo podlaczenie komputera!!). wizyta sprowadzala sie do przeczytania logow z komputera - w sytuacji kiedy wystapienie problemu bylo jednorazowe i incydentalne, podczas wizyty w aso juz nie wystepowalo. wobec tego zczytanie logow z komputera prowadzilo do 'wyczyszczenia' sytuacji i obwod mogl dalej prawidlowo dzialac.
co do sytuacji 'podbramkowych' i potrzeby skorzystania z poduszek - na szczescie nie mialem potrzeby sprawdzac, czy uklad poduszek zachowujacy sie w sposob jak moj w astrze jest rzetelny i wiarygodny, jestem jednak przekonany ze w sytuacji podbramkowej zachowalby sie w odpowiedni sposob.
pzdr, mariusz
