Autor Wątek: Wysprzęglik  (Przeczytany 3251 razy)
dajoda
Wysprzęglik
« dnia: 13 Września 2006, 07:24:17 »
WItam, od pewnego czasu męczę się z problemami dotyczącymi wrzucania trzeciego biegu.
poczytałem trochę forum i zastanawiam się jakie są obiawy uszkodzenia elementów skrzyni (łożysko itp.). U mnie problemy z wrzuceniem trójki występują głównie na zimnym silniku. Jeżeli nacisnę kilkukrotnie sprzęgło również bez problemu wchodzi bieg. moja uwaga skupiła się na wysprzęgliku, ponieważ uważam, że tzw. ciepłota silnika (rozruszanie skrzyni) nie powinna wpływać na problemy z biegami w przypadku uszkodzenia samej skrzyni. zresztą "podpompowanie" sprzęgła również niewiele powinno dawać, gdy padło coś mechanicznego.
proszę o opinie i cechy uszkodzonej skrzyni.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
prusiak
Odp: Wysprzęglik
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2006, 08:45:58 »
Za bardzo nie znam sie na mechanice co i jak to powinno dzialac w skrzyni, ale poszedlem po najmniejszej lini oporu, czyli mymiana oleju w skrzyni. Powiem tak, ze jest duzo lepiej. Na zimnym silniku czasami delikatnie przyhaczy, ale to nie jest takie "chrumkniecie" jakie bylo....
dajoda
Odp: Wysprzęglik
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2006, 09:38:02 »
Własnie od tego zacząłem i olej wymieniłem tydzień temu. niestety brak jest widocznej poprawy
elmonter
Odp: Wysprzęglik
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2006, 11:09:15 »
Może masz zapowietrzony wysprzęglik?
Odpowietrza się taką samą metodą jak hamulce.
Inna przyczyna, może wysprzęglk lub pompa przepuszcza, to objawiało by się tym, że na wciśniętym sprzęgle i włączonym biegu po jakimś czasie sprzęgło by zaczęło ciągnąc.Jesli tak, to musisz wymienic wysprzęglik i najlepiej pompę( tak zaleca producent,oba elementy sie jednocześnie kończą).
Może być jeszcze przyczyną zbyt duży luż na pedale sprzęgła, który się ustawia na trzpieniu wchodzącym do pedału w pompę.Luz jałowy pedału powinien wynosić 5-15 mm.
