Autor Wątek: Zdechło mi 8 Koni!???  (Przeczytany 3295 razy)
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« dnia: 15 Września 2006, 23:21:35 »
Byłem wczoraj na hamowni 'przenośnej" która stwierdziła u mnie brak ośmiu koników! Wydaje mi się że coś jest nie tak, mianowicie
1.Czy pomiar na przenośnej hamowni jest adekwatny do stanu faktycznego?
2.Czy rozmiar opon ma znaczenie przy pomiarze? Wydaje mi się że tak, ale fahowiec twierdzi że liczy sie tylko średnica koła,
Już sam niewiem co o tym myśleć.
PS. Włączona klima i zaraz 10KM mniej :(
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Zdechło mi 8 Koni!???
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2006, 06:17:13 »
Jeżeli nie masz gazu sekwencyjnego, to moc ogranicza Ci zwężka na dolocie zarówno na gazie jak i benzynie.
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2006, 08:38:02 »
No właśnie wiem ale mam BRC SEQENT 24 ???
paranoikLBN
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2006, 12:41:47 »
no cóż .. wygląda na to że poprzedni właściciel zajeździł ci auto :/
dasz pare razy mocno w pałe na zimnym silniku i już koniki lecą ...
na jakim oleju jeździsz?
a to że klima zabiera 10KM to już od dawna było o tym wiadome .... ;)
ps. ile zapłaciłeś za 3 krotne hamowanie auta na takiej przenośnej hamowni ? :P
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2006, 08:10:26 wysłana przez ayrsen »
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2006, 16:17:10 »
Jeżdże na mobil półsyntetyk. A cena była jedna czy raz mierzyłem czy trzy czyli 100zł
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2006, 08:10:36 wysłana przez ayrsen »
poltec
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2006, 17:48:07 »
Na Twoim miejscu nie przejmował bym się tak bardzo, dokładnośc pomiaru takiej hamowni to pewnie coś koło 5% ;). Druga rzecz, że taka hamowni nie uwzględnia strat właśnie na klimatyzacji, alternatorze i pompie wspomagania (to akurat ma mały wpływ - kto kręci kołami na rolkach ;)). To znaczy że nie tylko sam silnik może być zużyty, ale chodzi także o osprzęt silnika i akumulator (włączone światła, dmuchawa i inne rzeczy które pobierają  prąd).
No zagoniłem się, jednym słowem masz dobrą furę  ;)
FAWORYT
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2006, 10:47:35 »
Możesz miec równie dobrze zapchany katalizator ,lub jakies jego elementy pozatykały inne tłumiki. Moze filtr powietrza ? Cały osprzęt.U mnie wyszło 138KM i 182Nm przy 180tys.km przebiegu. Teraz z gazem II generacji auto kompletnie juz niejedzie , tzn. nieda sie porównac do poprzedniego stanu.
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2006, 11:02:19 »
Na hamowni przenosnej tez nie krecisz - jedziesz prosto ;)
W moim podpisie jest link to mojego wykresu z takiej samej hamowni - zapraszam.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2006, 15:23:51 »
zależy jeszcze od hamowni, temperatury, itp, itd
u mnie zamiast 136KM jest obecnie 125, miesiąc wcześniej było 128
zależy też dużo od paliwa :
128KM pokazała na Pb na Vpower95
125KM na Pb95 z Orlenu
120KM było na LPG...
pzdr
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Września 2006, 21:22:32 »
Nie zalezy bo wszystkie te parametry ustawiasz w programie na klaptopiku - temperatura, masa pojazdu, przelozenie biegu, rozmiar kola .....
