Autor Wątek: Jak zdjąć podszybie w Yarisie  (Przeczytany 11606 razy)
pp19
« dnia: 18 Września 2006, 13:23:14 »
Sorki za banał, ale proszę o dwa słowa - nie chciałbym czegoś urwać.
Co trzeba zdjąć, żeby wymienić oryginalne głośniki 10cm w podszybiu.
Ew. jeśli dobrze myślę - jak demontuje się ten wielki kawał plastiku?
Chyba, że można zdjąć same siateczki i to wystarczy.
pozdrawiam
PP
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Jak zdjąć podszybie w Yarisie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Września 2006, 14:11:07 »
wystarczy zdjac wylacznie te 'siatki'......
zdjecie jest banalne....
podloz sobie szmatke, w szczeline wloz srubokret plaski i zrob dzwignie...
sama wyskoczy.......
dla przykladu:
jeli wyciagasz lewa, to najlepiej podwazac przy lewym dolnym rogu..... ( w takim 'ostrym' miejscu)......
to wystarczy do wykrecenia glosnikow - sa tam dwie sruby - do odkrecenia ktorych musisz miec krotki srubokret)
po 2ch wyciagnieciach bedziesz musial juz uszczelniac jakimis gabkami czy cos bo bedzie juz pukac....
pzdr i witamy
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2006, 14:25:44 wysłana przez ayrsen »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
pp19
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2006, 23:07:02 »
Bardzo dziękuję :)
pozdr
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2006, 05:57:20 wysłana przez ayrsen »
GAK
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2006, 22:14:44 »
nawet krotki nie zastapi klucza oczkowego... chaba nr 8 ;) bo te srubki maja tez lby pod klucz.
pp19
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2006, 22:59:54 »
Właśnie skorzystałem z klucza, wprawdzie tylko płaskiego - bez ;) oczka, ale w stosunku do śrubokręta to i tak kosmos ;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2006, 07:55:41 »
no mi tam zawsze lepiej sie to wykrecalo krotkim srubo, bo klucz trzeba bylo za czesto przekladac! :P
