Autor Wątek: Demontaż obudowy drzwi - Camry  (Przeczytany 2280 razy)
owca
« dnia: 18 Września 2006, 17:46:20 »
Mam jedno pytanie. Zalozylem sobie glosniki z przodu ale strasznie sie cos obija w srodku, wiec chcialbym wygluszyc drzwi, ale za cholere nie moge zdjac boczku, tzn mam problem z ta zasrana klamką. jak to dziadostwo wyjac zeby nie polamac ??
Ech... Trochę namieszaliście w temacie - wydzieliłem do osobnego wątka i przeniosłem do Red'a... ;)
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2006, 21:02:48 wysłana przez ayrsen »
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8190
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Września 2006, 17:59:09 »
co Ci się obija w środku :O ??u mnie się tam nic nie tłucze... nie przesadź z wyciszaniem drzwi, bo Ci się zrobi głośniej, tak jak u mnie :D
plastik od klamki siedzi na wcisk na dwóch zatrzaskach,które są w okolicach "osi" "korka"
trzeba podważyć do góry i na dół, a potem wysunąć do tyłu...
trochę zamotane, ale nie wiem jak to dokładniej napisać... jak chcesz, to Ci zrobię fotki w sobotę, i będziesz wiedział dokładnie jak...
pzdr
3VZ.pl
owca
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2006, 18:56:57 »
pzdr
super bede czekal.
A wogole to cos brzeczy. Nie chce wytlumiac calkowicie, chce nakleic maty wewnatrz drzwi, i dokleic cieniutkie gabeczki w niektorych miejscach boczku (tak zeby nie wpadal w rezonans
Offline marcin
  • Wiadomości: 8190
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2006, 19:39:33 »
pzdr
super bede czekal.
heh, to chyba jakichś czarnych rytmów słuchasz, że brzęczy... u mnie tam muzyka cichutko sobie gra :)
żeby Ci tylko zawiasy po tym oklejaniu nie siadły, bo maty dekarskie trochę ważą... no chyba że Dynamaty kupujesz, to respect :D
fotki w sobotę...
pzdr
3VZ.pl
