Autor Wątek: Które silniki są najlepiej wyważone ?  (Przeczytany 4203 razy)
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« dnia: 19 Września 2006, 20:50:41 »
W jednym z watkow rozwinela sie dyskusja o wywazeniu silnikow,ale ze to nie na temat i moderator pogrozil palcem  :'( wiec lepiej nie ryzykowac  ;D
Najlepiej (z natury rzeczy) i to bez stosowanie roznych trickow typu walki itd. ,wywazone sa silniki boxer.
" Wszystkie silniki typu boxer są idealnie zrównoważone ........ "
Najgorzej wywazone wcale nie sa silniki 3-cylindrowe - jak by sie moglo wydawac - ale silniki 2-cylindrowe i co ciekawe nawet silniki z jednym cylindrem  sa od 2-cylindrowych lepsze pod tym wzgledem  :o
Znalazlem strone na ktorej jest to dosc przystepnie wyjasnione.
http://www.hondapl.org/technika/engine/smoothness.html
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2006, 21:21:04 wysłana przez etom »
owca
Odp: Które silniki są najlepiej wyważone ?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2006, 09:29:02 »
najlepiej wywazonymi sa 5 cylindrowe silniki mercedesa, w ktorym wal przy kazdym ruchu tloka obraca sie o 72 stopnie.
Sa tak spokojne ze mozna polozyc szklanke wody na nim i dodawac gazu i nic sie nie uleje. Sprawdzalem to w nowej e-class
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2006, 14:16:41 »
Chyba nie kliknales w link ktory podalem  ;)
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2006, 18:13:45 »
Ja zawsze myslalem ze najlepiej wywazone sa silniki v8 a tu zonk :-\
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
