Autor Wątek: Żarówki w przyciskach  (Przeczytany 9912 razy)
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: Żarówki w przyciskach
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Stycznia 2007, 17:54:00 »
DIÓD NIE KUPUJCIE. JA ZAMONTOWALEM DIODE O ODPIWEDNIM NAPIECIU I WYWALILO MI 3 BEZPIECZNIKI !! NIE DZIALALO PODSWIETLENIE W CALYM SAMOCHODZIE, TYLKO SWIATLA MIJANIA !!!
kolego qwerty123 bez przesady  :icon_pray: .... mam diody w zegarach, w przyciskach bocznych, w popielniczce i zapalniczce, teraz przymierzam sie do galki zminy biegow i nie narzekam tak jak wiele innych osob....stawiam ze  to wina twojej instalacji lub zlego podlaczenia przez ciebie np. zwarcie nozek w diodzie (ja tak zrobilem i tez bezpiecznik polecial) ...  :eusa_naughty: diody nie sa w stanie wyrzadzic takich szkod....co najwyzej moga sie spalic  :laugh:
A jakich gabarytów powinny być te diody??? Gabaryty żarówki W3W, czy takie naprawdę malutkie???
Czy z każdą żarówką w konsoli można tak zrobić??? Popielniczka również???
musisz zobaczyc jakie masz otworki w przyciskach ..moje diody sa takie jak zarowka W3W  a wiec 3mm ... przed przystapieniem do zmian zagladnij tu i tam zeby miec pewnosc i nie kupic np. diode 10mm bo nigdzie nie wejdzie  :grin:
Jak demontuje się konsole środkową... Po prostu poważyć???
poszukaj cos na forum bo niestety nie wiem .... w corolli to dwie srubki kolo kierki i calosc na wtrzask :P
.... a odnosnie np. podswietlenia pokretel od ogrzewania itp masz w tym watku http://www.tkp.nazwa.pl/forum/index.php?topic=538.0
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2007, 18:04:23 wysłana przez Radex E9 »
qwerty123
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Stycznia 2007, 19:43:43 »
ja tez mam diody w liczniku i jest OK. Ja tu mowilem o diodach T5 ... czyli zamiennik nornmalnej 1,2W
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Stycznia 2007, 21:21:28 »
owszem sa jakies  zamienniki zarowek T5... ale co to ma do rzeczy ...chyba ze w srodku byla dioda zwykla z wlutowanym (przez amatora) rezystorkiem i tam powstalo zwarcie ...a przeciez sa diody gotowe na 12V ...  :oops: nie wiem co ty miales ale....
qwerty123
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Stycznia 2007, 21:44:20 »
mi wysadzilo bezpieczniki, znajomym itp. Normalnie wyjalem zarowki, wcisnalem diode, odpalam swiatla, wszystko mrugnelo i ciemnosc !!!! i wiem lepiej i prosze mi nei mowic o jakis wynalzkach. Nie miales z tym do czynienia to nie gadaj. Ty masz corolle, ja mam carine !
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Stycznia 2007, 22:08:02 »
hej hej ...spokojnie...nie przeczytales chyba dokladnie co napisalem...zamiennik zarowki (dioda + rezystor) w ktorym powstaje zwarcie ... nie mialem doczynienia z twoimi diodami - to fakt :grin:
..zwykle..w sklepie elektronicznym...tanio , wybor jak ziemniaczkow w warzyniaku (kolory, rozmiary, napiecie itp) :P
no i co sie tak unosisz... trzeba wrzucic na looz....    :icon_pray: to tez nie ma nic do rzeczy ...
poza tym nie opisales jaka diode kupiles i gdzie ...
DIÓD NIE KUPUJCIE
i tylko tyle
ja koncze z toba rozmowe ... to nie ma sensu a nie wniesie i tak nic konkretnego do tematu watku... pozdrawiam
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Lutego 2007, 14:10:20 »
Witam!!!
Akuratnie moment po tym jak pisałem pierwszy post w tym wątku, padła mi, jeszcze orginalna (w takim zielonym "kondoniku" z tworzywa) żaróweczka od podświetlania gniazda zapalniczki i popielniczki zarazem. Poprzednie w panelu ogrzewania były takie same zresztą. Wtedy, jak i teraz dostępne były jedynie białe żarówki tego typu, ale przy popielniczce powiedziałem dość :grin: i postanowiłem, że musi byc podświetlana jak reszta, czyli na zielono.
No i wtedy przeczytałem Radex Twój post o diodach na 12 V, a ponieważ wymina tej żarówki przy zapalniczce nie wymaga walki z konsolą (wystaczy wyjąć popielniczkę i wymontować mały moduł z gniazdem zapalniczki) postanowiłem wymienić ją na diodę, bo te rzeczywiście w elektroniku w bogatym wyborze.
Robiłem to dwukrotnie, za każdym razem diodę trafiał szlag po jakiś dwóch dniach od założenia, przy czym gniazda od zapalniczki w zasadzie nie używam (chociaż palę w aucie jak smok :grin:), a jazda na światłach (kiedy podświetlenie działa). Włożyłem z powrotem żarówkę (białą niestety) i nic od dłuższego już czasu.
Zaznaczam, że żadnych tam padów elektryki, palących się bezpieczników nie miałem ani przed diodami, ani w czasie, gdy ich używałem (poza samymi diodami, oczywiście) ani potem.
Z tego wynika, że to raczej kiepskie diody (bo na pewno na 12V). Ale nawet takie, bez zwarcia, nie powinny wywalać bezpieczników.
Rzeczy doskonałe poprawione tak, aby były jeszcze lepsze, nigdy nie będą już dłużej doskonałe, lecz co najwyżej jeszcze lepsze ....
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Marca 2007, 21:07:09 »
dioda 12V padla..hmmmm..tez tak mialem z jedna dioda  gdy kupilem w jednym sklepie a gdy kupuje w innym to bez problemu ....sprawdz jakie masz napiecie wyjsciowe na zapalniczce....moze jakis skok napiecia   :|
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Marca 2007, 21:39:05 »
hejka, mam pytanie czy w panelu sterowania el.szybami powinny być podświetlone wszystkie przyciski czy tylko auto bo ja odkąd kupiłem cari to myślałem że tylko auto,
co ciekawe to u mnie też działa tylko podświetlenie ogrzwania szyby i "auto" hehe, wada produkcyjna
i jeszcze jedno próbowałem tą konsole wyjąć i coś niechce iść, jak to zrobić? ciągnąć ją na siłę?
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
zawika1
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Marca 2007, 10:00:46 »
Po face liftingu wszystkie Cariny E miały w tym panelu podświetlony tylko przycisk "auto".
W starszych wersjach podświetlone były wszystkie przyciski.
Pozdrawiam.
ThorsHammer
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Marca 2007, 10:29:28 »
Pozdrawiam.
moja jest jeszcze przed FL (końcówka 95 roku) i też ma podświetlany tylko przycisk "auto"  :wink:
zawika1
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Marca 2007, 11:23:35 »
Dlatego napisałem starsze wersje :icon_pai:, a nie przed face lftingiem .
Te z roku 1992 lub 1993 (generalnie japonki) miały podświetlony panel przycisków w całości.
Pozdrawiam.
ThorsHammer
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Marca 2007, 11:29:02 »
ale napisałeś ze podświetlany przycisk Auto miały wersje po FL. Więc wyciągnąłem wniosek, ze za starsze wersje rozumiesz auta przed FL (takie jak moje). Tak wynikało by to z Twojej wypowiedzi. Zresztą to bez znaczenia  :wink:
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Marca 2007, 13:46:15 »
a co z tą konsolą środkową mam ją na siłe ciągnąć??, bo boje się że co połamie...  :wink:
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Marca 2007, 13:58:34 »
Gorna czesc konsoli jest na wcisk. Wyciagasz i modlisz sie zeby została ci choc jedna zapinka :)
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Marca 2007, 14:00:41 »
dobra dzięki spróbuje hehe..
co myślicie o tych diodach:
http://www.laro.com.pl/index.php5?action=sklep&t=268
bedą pasowały?
