Autor Wątek: Żarówki w przyciskach  (Przeczytany 9910 razy)
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« dnia: 21 Września 2006, 12:45:46 »
Jestem już ze dwa lata na forum i swoją Cariną przejechałem ponad 45 kkm ale dopiero jakoś wczoraj mnie tknęło że klawisze awaryjnych i przeciwmgielnych są nie podświetlone. Świeci tylko ogrzewanie tylnej szyby. Czy tam są jakieś żarówki a jeżeli tak jak wyciągnąć te przyciski ?
A jak juz o żarówkach: W panelu sterowania szybami co się ma świecić ? U mnie tylko Auto do opuszczania szyby kierowcy świeci, centralny,lusterka i blokada szyb nie świecą.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2006, 14:38:34 wysłana przez Piwalek »
Carina E Sportswagon 1.6
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Żarówki w przyciskach
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2006, 14:09:40 »
Są. Wyciągnij przycisk, zobaczysz taki okrągły plastik, z drucikami, który wykręca się śrubokrętem. Tam zobaczysz żaróweczkę. Kup od razu 15-sto voltowe, bo w ciągu jednego roku spaliło mi się 8 12-sto voltowych
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2006, 09:29:51 »
A jak go wyciągnąć bo jakoś po dobroci jak za niego drę to nie chce wyjść ?
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Września 2006, 10:21:49 »
wykręć w lewo z 90 stopni - powinien dać się wyjąć bez probelmu
bigu
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2006, 15:53:37 »
Ich sie chyba nie da wyjąć od przodu, ja jak rozbierałem wyjełem cała ta konsole srodkową z radiem i tam od tyłu sie łapie każdy przycisk oddzielnie za dwie łapki i wyjmuje, później z tego przycisku od gory odkręcasz taki plasticzek okrągły i masz żaróweczke.
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2006, 16:22:30 »
którą wymieniasz na diode o wysokiej jasności i masz spokuja na lata i ładny kolor swiatła ;)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2006, 18:52:51 »
U mnie świecą jeszcze od reszty szyb.
Kiedyś dobierałem się do tych żarówek i one są w takich nietypowych oprawkach. Czy to da się wymienić????
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2006, 00:34:36 »
Jeśli chodzi o panel strowania, u mnie jest, jak u kolegi Piwałka - z całego galimatiasu świeci tylko Auto.
Konsolę centralną wyjmowałem (przeklęte metalowe spinki >:() przy okazji wymiany przepalonych żaróweczek w panelu nadmuchu/ogrzewania. Przy okazji przyjrzałem się mocowaniom przełączników w tej konsoli (przeciwmgielne, ogrzewanie tylniej szyby, awaryjne) i nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, jak można je stamtąd wyjąć nie demontując lub demolując konsoli (wykręcić o 90 stopni w lewo??? - przyciski są prostokątne w prostokątnych otworach). Prosiłbym o dokładniejszy opis takiej procedury, jeśli jest możliwa, bo akutat podświetlanie awaryjnych przerywa (np. na wybojach, może luz w oprawce żaróweczki?), a nie chce mi się niepotrzebnie demontować konsoli, żeby to naprawić.
Pozdrawiam Wszystkich, a szczególnie Tych, którym zatrzaski sprężyste od konsoli poleciały gdzieś w głąb samochodu przy próbie demontażu tejże.
 ;D ;D ;D
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2006, 00:52:09 wysłana przez siomax »
Rzeczy doskonałe poprawione tak, aby były jeszcze lepsze, nigdy nie będą już dłużej doskonałe, lecz co najwyżej jeszcze lepsze ....
mfrydel
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Września 2006, 07:31:18 »
marekw miał na myśli wykręcanie plastikowej obudowy żarówki (z żarówką) już z tego plastykowego modułu.
Żeby wyjąć plastykowy przycisk (np. ogrzewania szyby) trzeba niestety wyjąć środkową konsolę, a następnie z tyłu złapać za dwa zatrzaski trzymające ten moduł w konsoli - wychodzi bez problemu.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Września 2006, 16:36:43 »
Za każdym razem jak demontuję konsolę tracę jedną zapinkę :/ na szczęście w ASO jedna kosztuje 1,30 zł więc można przełknąć tę zniewagę  ;)
vip
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Listopada 2006, 10:34:58 »
Wysłany przez: Admin
A mógłbyś podać przykład jakie dokładniej diody kupić, bo troszkę jestem nie w temacie jakie pasowałyby
szwagir
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Listopada 2006, 12:35:42 »
a wiecie ze mam ten sam problem w konsoli swieci sie tylko ta od ogrzewania szyby a w drzwiach tylko auto :(:(:(:( chyba cari maja jakie sproblemy z tym osiwetleniem:(
Pozdraiwam
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Listopada 2006, 17:52:23 »
mozna kupic zwykle diody na 12V ... nie jakies zamienniki zarowek (dioda 3,6 V + rezystorek ...to juz przeszlosc) ....ja do mojej E9 kupilem i podswietlilem przyciski od ogrzewania szyby tylnej i przeciwmgielne ...u mnie wyjalem przycisk caly (najlepiej czyms wypchnac od tylu)  i z tylu  byl taki okragly plastik, (zazwyczaj szary) z drucikami, ktory wykreca się srubokretem. odginasz druciki... wyjmujesz zaroweczke ....  wkladasz diode....  zaginasz nozki diody tak jak byly druciki  ... wkrecasz plastik  :wink:
trzeba pamietac ze dioda ma + i -   .. jezeli podlaczysz + do + to zaswieci  inaczej nie bedzie swiecic
Michalcc
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2007, 16:08:01 »
A jakich gabarytów powinny być te diody??? Gabaryty żarówki W3W, czy takie naprawdę malutkie???
Czy z każdą żarówką w konsoli można tak zrobić??? Popielniczka również???
Jak demontuje się konsole środkową...??? Po prostu poważyć???
qwerty123
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2007, 16:36:22 »
DIÓD NIE KUPUJCIE. JA ZAMONTOWALEM DIODE O ODPIWEDNIM NAPIECIU I WYWALILO MI 3 BEZPIECZNIKI !! NIE DZIALALO PODSWIETLENIE W CALYM SAMOCHODZIE, TYLKO SWIATLA MIJANIA !!!
