Autor Wątek: Nagłośnienie Ave 98  (Przeczytany 2944 razy)
gagator
Nagłośnienie Ave 98
« dnia: 21 Września 2006, 22:32:29 »
Witam. Od dwóch miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczen avensis kombi 2.0 TD z 98 roku. Auto przyjechało z Holandii i oprócz wymiany paska rozrządu i oleju nic nie musiałem przy nim robić, jest ok. Niestety w tylnych lewych drzwiach głośnik nieco popiarduje, co czasem wyprowadza mnie z równowagi. Na wymianę całego systemu audio narazie mnie nie stać. Mam pytanie: czy można wymienić tylko jeden głośnik i jak to zrobić? Proszę o pomoc
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Nagłośnienie Ave 98
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2006, 22:36:58 »
jedne głośnik możesz wymienić, tylko raczej nie trafisz na taki sam, więc będzie to grało lepiej lub gorzej od prawego. Jak już podyfikować, to oba. Proponuję zainwestować w głośniki midbasowe w drzwi i gwiezdki w słupki i będziesz miał komplet. O głośnikach więcej możesz poczytać TU
Witamy na forum :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2006, 08:01:23 »
glosniki wymienia sie parami, tak samo jka zarowki w samochodzie........ - dlaczego?? chyba kazdy wie....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
gagator
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Września 2006, 09:53:36 »
Ok dzięki. Wymienię oba. Jeszcze jedno pytanie. Jak zdjąć tapicerkę tylnych drzwi?
blue_point
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2006, 14:31:14 »
Zapraszam do działu AVENSIS => KOMPEDIUM
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2006, 14:43:23 »
W Kompendium znajduje się instrukcja dotycząca drzwi przednich, ale zasada jest ta sama (chyba  :wink: )
blue_point
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2006, 15:04:45 »
przyjmijmy, ze masz racje  :grin:
gagator
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Października 2006, 22:30:38 »
Dzięki za pomoc. Poradziłem sobie  :-)
blue_point
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2006, 12:26:08 »
spoko, po to jest to forum ;)
A może się pochwalisz co zamjstrowałes ?
